Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 94
Тема: Вывод спрайта любой ширины с точностью до пикселя.
  1. #31
    г. Арзамас
    185
    130 сообщений
    Ну да, слышал про этот способ. Поэтому я добавил функцию в Screen Optimizer=) а у Tommy Gun есть другие способы создания маски.
  2. #31
  3. #32
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    Не понял. Откуда 256 и 64.
    64 максимальная высота спрайта в странице
    вот тебе 2 ковра для примера
    ковер 1
    ковер 2
    Последний раз редактировалось jerri; 08.06.2017 в 11:29.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
    dimidus(22.01.2021)
  4. #33
    83 сообщений
    ковер 1
    ковер 2
    В современном геймдеве это принято называть атласами.
    Однако я все равно не понял, как это мне поможет с выводом спрайтов за пределы экрана (со всех 4-х сторон).
  5. #34
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    newart,
    ты выводишь спрайт шириной 1 2 3 ... много
    если твой спрайт надо урезать справа или слева. то просто задаешь уменьшеную ширину а указатель смещаешь вправо (если надо)
    С уважением,
    dimidus(22.01.2021)
  6. #35
    Цитата Сообщение от SaNchez Посмотреть сообщение
    Смотри. 256х64 байта потому-что это 16Кб, одна страница. Спрайты в странице лежат не линейно, а вот так (пример для спрайта 32х32 в верхнем левом углу холста/ковра):
    #c000: mask000, data000, mask001, data001, mask002, data002, mask003, data003
    #c100: mask004, data004, mask005, data005, mask006, data006, mask007, data007
    #df00: mask124, data124, mask125, data125, mask126, data126, mask127, data127
    Круто! Получается, при выводе спрайта, для перехода на следующую строку графики, нужно просто инкрементировать старший байт.
    А если произошло переполнение (или обнуление), значит банка закончилась, подключаем следующую банку со спрайтами (продолжение ковра), ставим в старший байт #c0 и продолжаем читать спрайт.
    А как этот способ увязать с выводом на экран? Затягивать в буфер в среднюю память (#8000), если надо, зеркалить, затем переключать верхнюю память (#c000) на экранную банку и туда уже выводить с применением таблицы скролла?
  7. #36
    298
    92 сообщений
    удалось максимально оптимизировать вывод спрайтов любой ширины, со сдвигом от 1 до 7, через таблицу длинной 3584 (#0e00) байт
    SaNchez, а можно попросить экземпл в исходнике, демонстрирующий обвязку к этим процедурам и метод хранения данных?
  8. #37
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    он не ответит
    https://github.com/Jerri1977/___core48
    здесь посмотри
    С уважением,
    DragonsLord(26.03.2021)
  9. #38
    269
    188 сообщений
    он не ответит
    Обиделся?
    ___________
  10. #39
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    Обиделся?
    он тут с 2018 не появляется
    некогда ему трепаться и не нужно.
    С уважением,
  11. #40
    480
    145 сообщений
    Ещё пример вывода спрайта, но когда памяти мало
    https://zx-pk.ru/threads/23544-vyvod...ta-po-x-y.html
    Этот пользователь поблагодарил drbars за это полезное сообщение:
  1. Вывод спрайта по X,Y
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 20.03.2022, 10:43
  2. Спрайтовывыводилка с пиксельной точностью без таблиц
    от shadwork в разделе Программирование
    Последнее: 20.08.2015, 20:23
  3. Поворот спрайта
    от Soplik в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 03.10.2011, 21:53
  4. куплю любой спекипум(минск)
    от fergus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.04.2009, 00:49
  5. Поворот спрайта
    от acidrain в разделе Графика
    Последнее: 06.12.2008, 14:27
