Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 94
Тема: Вывод спрайта любой ширины с точностью до пикселя.
  1. #81
    298
    92 сообщений
    Спасибо. Отправил. Подождёмс...
  2. #82
    298
    92 сообщений
    Написал свою обвязку. И вижу определённые траблы в предложенной Санчезом процедуре спрайтовалки по таблице. Результат:
    Первый косяк - видимо, где то ошибается на один бит в сдвигах в его процедуре, потому что самый левым выводит тот, который должен быть самым правым (в пределах 8 бит). Видно на образе мышки, как две вертикальные полоски в начале знакомест. Возможно также не правильно генерится сама таблица. Таблицу положил по красивому адресу #c000. А в своём коде я уверен на 100%. Кто разберётся, в чём проблема?
    Второй косяк ещё более неожиданный. Заявлено, что спрайтоваться будет в любое место в пределах координат 0..255,0..191. И фигушки. По горизонтали не может вывести в диапазоне 247...255, т.е. в последнем правом знакоместе экрана нет попиксельного позиционирования. На любой Х в последнем знакоместе выводит всегда в координату 247 без сдвига.
    Третий косяк, - нифига не пойму в каком виде нужно пихать спрайт на вход, с этими новомодными выпендрёжами. Скормил стандартные маску и спрайт - не правильно выводит. Проинвертировал маску и спрайт, - снова не правильно выводит (как на картинке). Так как надо то?
    Что, никто не тестил сие произведение?
    Вот код без клипинга. Всё чётко и понятно:
    ;вывод спрайтов любой ширины, со сдвигом от 1 до 7
    ;104 такта на один байт с маской, 71680/104 = 689 байт за кадр
    ;Вывод одного байта с маской:
    ;HL' = адрес спрайта
    ;D' = старший байт адреса таблицы смещений offset_tab
    ;BC' = данные предыдущего байта (в начале каждой линии нужно обнулять)
    ;HL = адрес на экране
            ;6656 тактов вывод 2х2 стрелки с маской + небольшой обвес
            ld hl,mouse_Spr
            ld d,#c0           ;offset_tab
            ld bc,0
            exx
            ld hl,(XYMOUSE) ;кладём в hl X и Y мышки
            call SCRADR     ;получаем на выходе в hl адрес в экранной области
            ld b,16
    loopspr call sprite
            inc hl
            call sprite
            exx
            ld bc,0             ;на это, кстати, никак не реагирует, хотя написано, что должно
            exx
            call SCRAD3     ;down_hl
            dec hl              ;по сути перевели на следующую строчку в экране
            djnz loopspr
    Помогайте разобраться, а то Санчеза ждать можно годами, и так и не дождаться.
    Ща обратил внимание,что мы не передаём в коде точного позиционирования по Х. Посему "второй косяк" это не косяк. Надо научиться передавать подпрограмме спрайтовалки СДВИГ. Как? Через регистр D' может? И я не правильно понял по описанию для чего он нужен. И не правильно закодировал. Тогда, что в него надо правильно передавать и в каком формате?
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 12.04.2021 в 09:24.
  3. #83
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    Сложно конечно догадаться без исходников что ТАМ, но предположу формат спрайта OR/XOR.
    Если на входе у тебя стандартная маска/спрайт, то байт маски инвертируешь, а байт спрайта ксоришь с полученной маской.
  4. #84
    298
    92 сообщений
    Я так и предположил, как самый вероятный вариант. Потому что в Аллодах Алония так, как ты говоришь. Сегодня попробую.
    По коду обвязки есть мысли? Как передавать внутрь смещение в байте?
  5. #85
    Samara
    322
    246 сообщений
    а ты как передаешь?
    вот так ты передаешь
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  6. #86
    298
    92 сообщений
    Я вот чёт не понял нифига. 3584/7 = 512 байт в таблице для одного сдвига. НАФИГА? Если должно быть 256. 256 - это же все возможные значения, встречающиеся внутри байта. Нахрена ещё столько же в таблице держать непонятно чего? Сказали же чётко, что масковые и спрайтовые сдвиги объединены за счёт изменения формата хранения и вывода.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 15.04.2021 в 06:15.
  7. #87
    298
    92 сообщений
    Или не объединены, и там всётаки две таблицы раздельно для маски и спрайта?
  8. #88
    Samara
    322
    246 сообщений
    Думай ещё
    Вот байт 01101001
    Вот байт со сдвигом
    _0110100 1_______
    Итд
    С уважением,
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
    DragonsLord(15.04.2021)
  9. #89
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    он не ответит
    https://github.com/Jerri1977/___core48
    здесь посмотри
    Какой версией sjasmplus собирается проект?
  10. #90
    Samara
    322
    246 сообщений
    а вот этой.
    С уважением,
    AlexBel(20.03.2022)
  1. Вывод спрайта по X,Y
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 20.03.2022, 10:43
  2. Спрайтовывыводилка с пиксельной точностью без таблиц
    от shadwork в разделе Программирование
    Последнее: 20.08.2015, 20:23
  3. Поворот спрайта
    от Soplik в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 03.10.2011, 21:53
  4. куплю любой спекипум(минск)
    от fergus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.04.2009, 00:49
  5. Поворот спрайта
    от acidrain в разделе Графика
    Последнее: 06.12.2008, 14:27
