Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Работа с MicroDrive
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Exclamation Работа с MicroDrive
    Всех приветствую. Подскажите как пользоваться MicroDrive'ом для оригинального Sinclair 48K. Вроде по инструкции все расписано, но у меня почему-то при попытки вызвать каталог содержимого вылетает с ошибкой Missing drive number. Его нужно как-то объявить?
    Так-с немного неправильно я посмотрел, нужно вызывать CAT 1 а я просто писал CAT. При CAT 1 на секунду шебуршит привод и пишет Microdrive not present это что может быть?
    В общем толи синклер чудит толи еще чего, но иногда все-же удается заполучить каталог содержимого. Но случай 1 к 20. Может тока не хватает ему? я подаю 9В 850мА
    Анапа
    9В 850мА
    Оригинальный блок давал 1400мА.
    Замените бп.
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Еще вопрос, синклер реально питается 9-ью вольтами? или же там преобразователь в 5В? Так же интересует вопрос если я попытаюсь запитать его от 12В что-нибудь страшное произойдет?
    1,456
    946 сообщений
    там из 9ти вольт извлекается +-5 и 12 (нужно для памяти старого типа)
    Анапа
    Да. 9 вольт, 1400 миллиампер.
    Сам он хочет около 800, поэтому он у вас и завелся. Остальное в основном для ZX Printera, ну и мотору микродрайва тоже надо.
    Двенадцать вольт не советую, спалите преобразователь.
    http://zxnext.narod.ru/zxpsu2.htm
    Промотайте ближе к концу, там будет поучительная история про преобразователь.
    http://www.dataserve-retro.co.uk/contents/en-uk/d6.html
    Статья на английском, пишут что при дохлой ULA такая картина. Но у вас драйв жужжать начинает, есть надежда что просто миллиампер не хватает.
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Бука, Если бы ULA была дохлой, он бы тогда тест не прошел в фирменной программке, по тестированию синклера, или я не прав?
    Анапа
    Буржуи пишут что нет.
    Вторая возможная причина - несовместимость доски Интерфейса-1 и микродрайва, такое бывало. В статье описаны симптомы.
    Но всё-таки поставьте БП на 1400мА.
    Для тестирования можно временно взять китайский.
    З.Ы. Заиметь фирменный "резиновый" спек с микродрайвом моя мечта уже почти 20 лет. Но вот только цены кусаются, жаба резко против.
    Невнимательно читал. Точно тока не хватает...
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Следите за моими темами на барахолке когда все проверю и буду уверен что техника исправная - выставлю на продажу аукционом.
    Будем искать
    Анапа
    Да с таньга сейчас напряженно... Впрочем если соберетесь продавать - киньте ЛС.
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Нет, видимо не в БП дело, подцепил по мощнее (>1,5A) все равно при попытке вызвать CAT 1 ругается на то что Microdrive not present. Еще есть предложения? Может какая утилита есть по тестированию периферии?
    Самое интересное, если попытаться отформатировать картридж он 10 секунд выполняет эту операцию, бордер при этом мерцает, но в конце все равно выдает Microdrive not present
  1. Работа со спрайтами
    от drbars в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2012, 19:59
  2. Работа с +3dos
    от jerri в разделе Программирование
    Ответов: 40
    Последнее: 11.06.2012, 13:59
  3. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  4. Продам или обменяю ZX Spectrum + Microdrive
    от ZeLiBoBBer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 37
    Последнее: 12.03.2012, 04:17
