Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как в этом клоне 2600 подключить видеовыход?
    г. Ставрополь
    По умолчанию Как в этом клоне 2600 подключить видеовыход?
    Пожалуйста подскажите как в этом клоне 2600 подключить композит?
    или направьте в нужное русло, ни где не нашел как это сделать
    вот такой?
    на плате обозначение sa2600b rev3
    г. Иваново
    посмотри тут схемку.
    я шаманю долго с композитом, даже заказал отдельную микросхему для смешения люмы и хромы.. хрень получается.
    меня композит с подобных клонов атари вообще не устраивает. - это просто потому, что я не могу его готовить !!?)
    в одной игре поднастроишь, в других играх цвета уплывают... и т.д.
    самое лучшее это s-video.
    хз что с ним делать. он ужасен.
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 02.12.2018 в 11:40.
    г. Минск, Беларусь
    Точна такая же проблема. Точно такая же плата. Кто-нибудь может помочь? Через RF срёт помёхами и звука нет.
    г. Самара
    ОФФ
    а что за процессор тут?
    и нет ли у кого дампа рома от этого клона?
    13 сообщений
    По поводу вывода видео - снял сигнал с указанной перемычки, но накосячил с усилителем. Траблы с развёрткой. Продолжу эксперименты.
    Ответил в соседней теме - попробую в свободное время считать. Заодно можно будет проверить, совпадает ли образ с KM23C4000.zip из указанной в теме статьи.
    Последний раз редактировалось Albom; 09.08.2021 в 02:30.
    13 сообщений
    Разобрался с видеовыходом. Пересчитал эмиттерный повторитель под свой транзистор и напряжение питания 5 В. Долго не мог понять, почему картинка дёргается (на экране осциллографа уровни сигнала были нормальные). А потом сделал развёртку медленнее и увидел, что сигнал флуктуирует... А всё из-за того, что лет 5 назад, когда купил на барахолке эту плату, припаял к ней трансформаторный блок питания, пожалел импульсный. Два low ESR конденсатора по 680 мкФ после кренки существенно улучшили ситуацию, но полностью дрожать изображение перестало после запитки от импульсного лабораторника (8 В до 7805). Ура. Проверил - очень даже играбельно. Но на двух разных устройствах видеозахвата и 32-дюймовом LCD телеке показывает по-разному. К сожелению, для хранения аналогового телека места нет, поэтому пока не проверить. Следующий этап - снятие дампа ПЗУ (см. соседнюю тему). Некоторые игрушки неплохо затягивают, так что моё впечатление о подборке игр на роме положительное.
    г. Самара
    какая картинка должна быть без картриджа и встроенного рома?
  1. Как подключить дисковод 5.25 к PC ?
    от Quest в разделе Внешние накопители
    Ответов: 49
    Последнее: 28.12.2017, 22:59
  2. Как подключить Спектрум к ТВ ?
    от Dragoos в разделе Изображение
    Ответов: 225
    Последнее: 25.10.2016, 19:16
  3. Не знаю как настроить видеовыход
    от Gatsu в разделе Изображение
    Последнее: 25.05.2009, 22:35
  4. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  5. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
