Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 138
Тема: ПРАКТИК ПК8641 (ЕС7978) доки , софт.
  1. #51
    г. Мариуполь, Украина
    Спасибо за инфу. У меня ошибка базовой памяти. Значит с ПЗУ все ок. Еще вспомнил-когда ставил монитор на системник из-за наводок тест озу тлже не проходил. Буду выпаивать и паять панельки...
    Sent from my SM-A510M using Tapatalk
  2. #52
    SPb
    293
    211 сообщений
    Базовая память - это верхний ряд (РУ5).
    Если просто впаивать панельки - это 16 микросхем. С вероятностью что дело не в них, а в каких-нибудь АПшках или ИРках.
  3. #53
    АПшки и ИРки я так понимаю контроллеры? Но если проблема не в ОЗУ то почему тест проходил(уже нет после промывки материнки спиртом) при ограничении до 128кб? Начинаю нодозревать что проще продать на запчасти Но блин так хоччется чего нибудь древнего и рабочего . Еще и отечественного. Вы меня носом не тыкнете как прочитать ПЗУ LPT портом? Или какие ПЗУ используются? Спасибо.
  4. #54
    SPb
    293
    211 сообщений
    exmate, Что-то я всё меньше верю что у Вас вообще что-то есть или было ;-)
    Если у Вас, как Вы сказали, ошибка базовой памяти - это ошибка первых 64Кб. И ограничение до 128Кб никак не может влиять на эту ошибку.
    Носом я Вас уже тыкал: включаете машинку и смотрите что она пишет на экране.
  5. #55
    Завтра заканчивается отдых. Доберусь - точно гляну. Но огоаничение 128 кб помогало. Спастбо за помощь.
  6. #56
    Наконец добралсч до '"раритрта". После танцев (переключения джамперов ) удалось запустить с 240кб. И оно даже загрузило дос(ей богу с 98 года его (ДОС)не записывал точно. ) Скринв ввложить не могу тк пишу со смарта. За ограничение памяти отвесает гижний джампер прпвой колодки переключптелец(которая ближе к памяти
    Получается с ПЗУ все ок. Проблема с ОЗУ. Микросхемы очень близко друг от друга. Думаю паять не рискну. Еще оаз промлю контакты. Нсли не заработант - продам на запчасти.
    Вопрос про джамперы. Завтра выложу состояние моих. Был бы благодарен за положение с завода...
    Да, кстати раъема и обвязки на магнитофон не распаяно а в ПЗУ ппрограма загрузки с ленты есть.
  7. #57
    Поделюсь наблюдением - сабжевый комп не проходит биосовский тест при отктытой крышке блока питания. Такой же эффект от стоящего на корпусе монитора. Какпя из микросхем настолько чувчтвительна к гаводкам? Подозреваю что ее неплохо бы дополнительно защитить и большинство проблем уйдет.
  8. #58
    SPb
    293
    211 сообщений
    exmate, Простите, Вы-гуманитарий? Или свято веруете в телепатию? ;-)
    Так и пишет "не прохожу тест"?
    Где именно затык? На тесте пямяти? Или вообще не стартует (ничего не пишет на экране)?
  9. #59
    При чем тут телепатия - наводки от высокого напряжения.
    и на єтом зависание....
    После закрытия БП все ок.
    Из-за єтого потратил туеву хучу времени (вентилятор поломаный и я решил держать БП открытым).
    А насчет шини никто не подскажет - ястно что она нестандартная, а если через адаптор совместить соответствующие сигналы , то ISA карточки можно прицепить ?
    Последний раз редактировалось exmate; 02.07.2017 в 17:37.
  10. #60
    Ппц блин! Сегодня опытным путем перебирая положения переключателей S1 и S2 обнаружил что ошибки памяти происходят на 32, 258, 385кб. При этом при 240кб Post яїуспешно проходит и система грузится 99% с ОЗУ все Ок.
    Так же обнаружил что POST зависает на фразе "Подождите пожалуйста" при любых вариантах переключателей пока комп не прогреется 10-30 мин.
    1 - Попробовал использовать БП от АТ для питания мптеринки и родной для питания монитора - ни монитор ни материнка не стартуют. - 4х штырьковый разъем на сабже совпадает со стандартом? Почему нет питания 16в на монитор без подсоеденения материнки?
    2 - млжет проблема в электролитах на материнке (они не вздутые но вижу помутнение дорожки в районе разъема питания материнки) - симптомы у потекших кондеров совпадают с ннобходимостью их прогреввв?
    Спасибо за любые коментарии по диагнозу сабжа.
  1. Попались доки в сети
    от esl в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.03.2015, 02:30
  2. Ответов: 0
    Последнее: 13.09.2013, 23:47
  3. Ответов: 1
    Последнее: 16.08.2013, 23:55
  4. Дельта-С ищу доки
    от Andrnow в разделе Дельта-С
    Последнее: 02.01.2013, 12:59
  5. Софт и доки для сайта Spectrum 128k
    от DJ I-Kick в разделе Программирование
    Последнее: 17.01.2005, 11:42
