Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Hi-Def NES + Famicom AV
    Den1982, Электрически подойдёт, только вся проблема в том, куда платы устанавливать - в фамике места над платой нету и мешает рычаг + куда ставить основную плату не ясно...
    С уважением, Дмитрий.
    2,223
    875 сообщений
    Какой смысл в этой страшной и дорогой конструкции, если видеочип находится в плисине? Может тогда и процессор туда отправить и не городить огород? (при той же совместимости с оригиналом).
    Для меня там важно хдми и муз.чипы. + работа с кариками, ну и чтоб не эмулятор.
    Все 3 пункта совпадают. Мну рад.
    2,223
    875 сообщений
    Если музыкальные чипы и видеопроцессор в плиске - это это уже эмулятор/симулятор)
    Titus, Тоесть надо выпаивать маперы из кариков и "настоящие" в новодел ставить?! Если их в магазине не продают, то только так.
    Но и сюда пролез этот срач - "атм на спектрум" ёпт.
    HardWareMan
    Не совсем так. Покури NES RGB, я давал ссылку на той странице. PPU используется все же родной, а вот звуки да, они мулятся.
    PS Методика, по которой происходит извлечение индекса цвета использует EXT порт. В приставке этот порт заземлен и по хорошему все титлы его не включают на вывод, а по сбросу он на вводе. Однако, иголка по питанию или триггерный эффект и он внезапно включается на выход, PPU мнгновенно разогревается и выходит из строя. Лично наблюдал с десяток таких происшествий. А о причинах узнал только буквально лет 5 назад.
    2,223
    875 сообщений
    EXT-порт где-то подробно описан?
    HardWareMan
    Только в патенте.
    2,223
    875 сообщений
    Только в патенте.
    Ссылка?
    HardWareMan
    Ссылка?
    Не читатель а писатель? Я же уже писал выше. Идем сюда, видим в моем посте ссылку на проект NES RGB, на странице которого, первая же ссылка ведет на NES DEV форум, в ту самую тему, на тот самый пост, где и находится ссылка на патент. Разве это так сложно?
  1. Famicom disk system, Sharp Twin
    от Juge (GodFather) в разделе Nintendo
    Последнее: 22.01.2012, 21:14
  2. NES fake
    от Tim0xA в разделе Nintendo
    Последнее: 29.05.2009, 13:24
  3. Famicom (NES)
    от KingArthur в разделе Nintendo
    Последнее: 10.11.2007, 08:43
  4. NES demos
    от tasman в разделе Nintendo
    Последнее: 11.02.2005, 15:49
