Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Специалист МХ2. Сборка на плате VER. 2.2
    г. Киев, Украина
    По умолчанию Специалист МХ2. Сборка на плате VER. 2.2
    Сегодня посидел пару часов, попаял.
    Не все микросхемы еще приехали. Оказались "дохлыми" 2 счетчика 1533ИЕ5, нужно будет купить новые. Нету кварца, несколько резисторов, разъемы и панельки. В общем потихоньку все докуплю, запаяю и буду включать. Сейчас-же - фотка того, что уже собрано по состоянию на "сегодня".
ID:	59351   Нажмите на изображение для увеличения.
    190
    121 сообщений
    Резисторы на SD холдер не нужны. SD холдер лучше использовать внешний. Схема контроллера на отладке. Тип плисины будет EPM7064SLC44.
    г. Киев, Украина
    Спасибо. Я пока еще плисину даже не покупал. Хочу запустить, для начала, без нее, а потом уже SD карточку подключать.
    Последний раз редактировалось vernigor; 08.01.2017 в 22:13.
    HardWareMan
    Я, кстати, тоже плисину купил. Будем вместе думать.
    190
    121 сообщений
    Сегодня разленился по запуску SD контроллера. Проверил все приходящие управляющие сигналы и шину данных. Пока всё тоже самое. Больше убивает зависание при попытке перехода в MX режим.
    г. Киев, Украина
    Не могу найти название 2-х разъемов MX-BUS. Подскажите, как они правильно называются, что-б я мог их купить или заказать.
    190
    121 сообщений
    Они не обязательны. Через этот интерфейс я хотел запускать контроллер дисководов, но он не запустился на МХ2 из-за несовместимости синхронизации.
    г. Киев, Украина
    Понятно. Ладно, хрен с ними, с разъемами. Жду завтра кварцевый генератор. Если приедет, то на выходных запаяю и буду включать.
    190
    121 сообщений
    HardWareMan, нужен проект SD контроллера? Могу подогнать.
    Сегодня буду заново подключать Flash-диск. Количество файлов дошло до 22. HardWareMan, твоя программа (переход по @) со сколькими файлами может работать?
    HardWareMan
    Я ничего не понял.
    1. Проект в плисину я буду делать сам, ибо уже знаю ваш уровень плисоостроения. Главное - это согласовать ячейки, тут лучше обсудить, если требуются изменения.
    2. Что за переход по @? Лодырь грузит из корневой папки, при этом без разницы сколько там файлов. То же самое касается и цепочки кластеров FAT.
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Ответов: 135
    Последнее: 02.12.2021, 22:50
  3. ZX-Spectrum на плате Марсоход 2
    от caro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 09.06.2015, 14:47
  4. Перемычки на плате А500
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 11.11.2008, 22:16
