Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Стандарт на мультиколорные картинки
    1,654
    574 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Стандарт на мультиколорные картинки
    Благодаря мультиколору Спектрум в статичных картинках может более чем 2 цвета на знакоместо 8*8. Но почему-то по сей день не существует какого-то стандарта на мультиколорные картинки. Есть всякие гигаскрины и прочие вариации, которые требуют аппаратного вмешательства в компьютер. Почему никто не рисует графику высокого цветового разрешения с использованием мультиколора? Я понимаю, что раньше инструментов не было, но сейчас-то, когда можно всё делать на PС и переносить на Спектрум...
    Какое вообще максимальное цветовое разрешение можно получить? Реально ли иметь один атрибут чернила+бумага на одну пиксельную линию или тактов не хватит?
    С уважением, Станислав.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Чем МультиАартист с его файлами не стандарт?
    Последний раз редактировалось zebest; 09.01.2017 в 17:37.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    310
    115 сообщений
    Напоминаю, что существуют аж две версии мультиколорного графического редактора MEGA Screen под реальный спектрум. Он выложен на Виртуальном TR-DOS. В файле в качестве примеров приводятся картинки. Их формат вполне можно использовать, ИМХО.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    не хватит. 4 вроде точки минимум.
    г. Арзамас
    179
    125 сообщений
    bmp2scr поддерживает формат .mlt для Timex, тот же формат экрана. Только я думаю, что Спектрум не вытянет вывод.
    1,654
    574 сообщений
    50 Post(s)
    А ZX128 с его двумя экранами? А в турбо режиме?
    Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
    г. Арзамас
    179
    125 сообщений
    Авантюра это конечно. у Пентагона 224 такта на линию, если не ошибаюсь.
    Быстрее выходит
    pop hl
    ld ($5800),hl
    pop hl
    ld ($5802),hl
    20 тактов на атрибут.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    не понел вопроса
    если имеется в виду можно ли залить одну горизонтальную линию атрибутов за 224т одним определенным цветом то это можно успеть сделать 1.14 раза
    если внезапно хочется мультиколор 8х2 по всему экрану
    то это без проблем
    еще можно будет и на бордюр залезть...
    а вот с 8х1 уже начинаются...
    для пентагона это(одна строка)
    выглядит так
    ld sp,nnnn    ;10
    dup 10
    ld hl,nnnn    ;10
    push hl        ;11
    edup
    nop        ;4 остается для других нужд
    итого 160(20 знакомест)х192
    на резинке и прочих слоупоках с их contented memory
    число в ширину будет немного меньше
    считать резинковые задержки я не умею...
    если на картинке есть пары атрибутов которые повторяются(особенно подряд)
    то можно сделать даже шире
    ld hl,nnnn    ;10
    push hl        ;11
    push hl        ;11
    push hl        ;11
    ld hl,nnnn    ;10
    ld de,nnnn    ;10
    push hl        ;11
    push de        ;11
    push hl        ;11
    push hl        ;11
    так же никто не мешает уложить эти 20 знакомест(подряд да и не только подряд если их 18/19) начиная произвольно с любого знакоместа в каждой строке
    тем самым сделав эффект как бы полно экранного мультиколора
    хотя в гонке с лучом вполне можно и проиграть
    даже вроде бы укладываясь по тактам
    если много разрывов(например нам захотелось экран шахматкой мультиколор\не мультиколор) то можно гарантировано получить 16 знакомест(мультиколорных) в строке в любой точке
    например так
    dup 8
    ld hl,nnnn    ;10
    ld (nnnn),hl    ;16
    edup
    nop        ;4
    nop        ;4
    nop        ;4
    nop        ;4 и еще даже останется
    напомню что нельзя сделать мультиколор внутри одного знакоместа 8x1
    как это делается с мультибордером
    (хотя на некоторых кривых клонах можно получить дополнительный кусок 9 пикселя на границе знакомест)))))
    только нигде это не эмулируется наверное (как всегда...)
    еще напомню что для отображение самой мультиколорной картинки
    в памяти нужно дополнительно держать еще и столько же кода сколько весят атрибуты этой картинки
    считаем
    32*192=6144 графика
    20*192=3840 атрибуты
    24*192=4608 код
    итого каких то 14592 байт все это безобразие в итоге скушаит...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 19.01.2017 в 23:23.
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    На резинке уже давно тоже 20:
    http://faqwiki.zxnet.co.uk/wiki/BIFROST*2_Engine
    663
    513 сообщений
    с таким же успехом я могу вывести и все 32
    и ищо попищу при этом на бипере...
    чисто мультиколорный рандомный набор атрибутов он не выведет
    смотрим на пример
    максимум в строке 14 знакомест
    все остальное черный фон
    врятли оно может больше
    хотя за 5 минут дебаганья я особо не разобрался
    но мне так и не попалось 10 загрузок в регистры и 10 записей за одну строку
    даже в самой нагруженной части экрана
    (то есть 20 уникальных знакомест не получить никак)
    некоторые идеи, конечно, я у него утянул...
  1. Помогите опознать стандарт COM-мыши.
    от Alex2 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 10.07.2010, 22:47
  2. Стандарт машины на пати и демо
    от TmK в разделе Демо
    Ответов: 21
    Последнее: 05.02.2009, 11:59
  3. Стандарт банок ПЗУ
    от newart в разделе Память
    Последнее: 07.03.2008, 11:14
  4. Стандарт на размещение данных в CMOS
    от Prusak в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.03.2005, 09:32
