Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Стандарт на мультиколорные картинки
    А выйдет ли сделать masked multicolor на классике с тормозной памятью? 8х1 мультиколор, только в нужных художнику местах с ограничением по-тактам? Например, мне нужно в определённом месте картинки повысить цветовое разрешение и там я рисую уже аттрибутами 8х1, но которые ограничиваются кол-вом доступных тактов. Насколько я понимаю, должно получаться, что-то вроде "разряженного" мультиколора который иногда помещается (допустим, я использую только 10 знакомест в линии с повышенным разрешением по-горизонтали), а иногда "съезжает", когда знакомест больше предела тактов в линии (если в знакоместах, то первая линия начинается с координаты 0, вторая - 4, третья - 8 и т.д. и может иметь разную длинну, при которой либо смещение к следующей линии становится больше, либо наоборот, длинна линии уменьшается и отступ тоже) или с промежутками (например, первые 4 знакоместа, потом пропуск 8, потом 6 знакомест). Если такое технически реально, то хотелось бы иметь конвертор который будет из картинки 256х192 преобразовывать цветовую информацию в нужное кол-во тактов и генерировать код вывода с этими задержками, а в местах где не получается по-тактам на исходной картинке подсветить линии любым warning цветом не из палитры Спектрума. А уж если получится это объединить с gigascreen'ом и выводом через строку на двух экранах, то было бы вообще великолепно. Это был бы граф. режим в котором из классики уже больше ничего выжать нельзя. Ну кроме фокусов с хромой на RF-модуляторе.
    Последний раз редактировалось PheeL; 20.01.2017 в 10:56.
    Sinclair ZX Spectrum 128k (Toastrack) + ZX Spectrum +3 + DivMMC EnJOY
    Commodore 64c + 1541 Ultimate II
    Commodore Amiga 1200 + 8Mb Fast + CF 8Gb + GOTEK
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    Есть мелкий изврат: использовать Paper и Ink. Если заполнить экран через строчку данными, то выйдет цвет одной строки ink, цвет второй - paper.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от DenisGrachev Посмотреть сообщение
    На резинке уже давно тоже 20:
    http://faqwiki.zxnet.co.uk/wiki/BIFROST*2_Engine
    с таким же успехом я могу вывести и все 32
    и ищо попищу при этом на бипере...
    чисто мультиколорный рандомный набор атрибутов он не выведет
    смотрим на пример
    максимум в строке 14 знакомест
    все остальное черный фон
    врятли оно может больше
    хотя за 5 минут дебаганья я особо не разобрался
    но мне так и не попалось 10 загрузок в регистры и 10 записей за одну строку
    даже в самой нагруженной части экрана
    (то есть 20 уникальных знакомест не получить никак)
    некоторые идеи, конечно, я у него утянул...
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    смотрим на пример
    Только прочитал, поржал движок выводит 20 уникальных знакомест но ты решил что нет ))
  1. Помогите опознать стандарт COM-мыши.
    от Alex2 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 10.07.2010, 22:47
  2. Стандарт машины на пати и демо
    от TmK в разделе Демо
    Ответов: 21
    Последнее: 05.02.2009, 11:59
  3. Стандарт банок ПЗУ
    от newart в разделе Память
    Последнее: 07.03.2008, 11:14
  4. Стандарт на размещение данных в CMOS
    от Prusak в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.03.2005, 09:32
