Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Генерация случайных чисел в заданном диапазоне
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    По умолчанию Генерация случайных чисел в заданном диапазоне
    Господа, не поможете ли решить такую задачку. Требуется переписать на асм функции генерации случ. чисел в заданном диапазоне - для байтов и для слов. Сейчас они написаны у меня частично на Си, что конечно не так эффективно.
    /*--------------------------------- Cut here ---------------------------------*/
    /* SEED_RND address */
    #define SF_RND$ 0x5C76
    unsigned int _Basic_RandBB (void) /* Ripped from Beta Basic */
    __asm
      LD   D,#0
      LD   BC,(#SF_RND$)
      LD   H,C
      LD   L,#0xFD
      LD   A,B
      OR   A
      SBC  HL,BC
      SBC  A,D
      SBC  HL,BC
      SBC  A,D
      LD   E,A
      SBC  HL,DE
      JR   NC,R1$
      INC  HL
    R1$:
      LD  (#SF_RND$),HL
    __endasm;
    } //__Basic_RandBB
    unsigned char Basic_RND (unsigned char min, unsigned char max) {
      return _Basic_RandBB()%(max-min+1) + min;
    } //Basic_RND
    unsigned int Basic_RNDW (unsigned int min, unsigned int max) {
    } //Basic_RNDW
    Опять же, знаю, что много где в прессе и на форумах приводятся разные генераторы случ. чисел, но вопрос именно про в заданном диапазоне, так что поделитесь, пожалуйста, наработками. А можно смотреть на тему шире, не возражаю если вообще обсудим случайные, а не псевдослучайные числа и методы их получения на Z80.
    91
    54 сообщений
    загляни в evo sdk, там есть rand16() на асме писанная.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    novosibirsk
    Все задачи решает линейный конгруэнтный генератор (Linear congruential generator - см. wikipedia, также советую почитать Lehmer random number generator)
    Его формула СледЧисл = (A * Число + B) MOD N
    выражение (Число * A) MOD N означает остаток от деления, но если умножение и сложение реализуется с возможным переполнением ("заворотом"), то функция MOD N достигается даром. То есть если регистры восьмибитные, то N = 255, если 16-битные то N = 65535 что как раз и отвечает заданным требованиям.
    Для достижения максимальной длины последовательности к A и B предъявляются определенные требования. B нечетное, A нечетное и берется таким что остаток от деления его на 4 равен 1. В статье Wikipedia условия несколько более сложные.
    Этому удовлетворяют например, A=5, B=1. Тогда на ассемблере Z80 код простейшего 8-битного датчика ПСЧ получается:
    SEED:  LD  A, #33   ; любое начальное значение
    LD B,A
    ADD A,A
    ADD A,A
    ADD A,B ; это умножение на 5, т.е. A=5
    INC A     ; это B=1
    LD (SEED+1), A
    аналогично можно построить 16-битный датчик ПСЧ, используя регистровую пару.
    Родной RND-генератор BASIC использует A=75 и B=1, N=65535
    Теперь что касается генерации чисел в заданном диапазоне.
    С сохранением статистического распределения приемлемо быстрого решения (на мой личный взгляд) нет, за исключением использования специальных алгоритмов. Самое простое это взять генератор и использовать N старших бит, получая псевдослучайые числа в диапазоне [0...N-1].
    Следует учитывать что линейный конгруэнтный генеретор генерирует псевдослучайные числа, но не биты.
    Поэтому биты в линейном конгруэнтном генераторе неравноценны. Наибольшая длина последовательности отражена в старших битах, поэтому использовать следует именно их, они наиболее "шумящие".
    Alex Raider, Flash inc. 1992-1997 Новосибирск
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Пять тысяч значений ложатся так:
    novosibirsk
    1. Это с 8-ю битами (N=255) ?
    2. Что это, как построен график. Шагали по оси абсцисс и отражали по оси ординат полученное ПСЧ?
    Выше это был пример. Для практической реализации надо использовать минимум N=65535
    LD HL, (SEED)
    LD D,H
    LD E,L
    ADD HL,HL
    ADD HL,HL
    ADD HL,DE    ; HL=HL*5
    INC HL       ;  + 1
    LD (SEED),HL
    RET
    SEED: DW 0
    Для работы с длинными последовательностями следует брать минимум N=65535. Длина последовательности будет 2^16.
    "качество" ПСЧ-последовательности можно простейшим способом анализировать путем взятия двух соседних отсчетов и отображения их по X,Y.
    Если между X и Y существует корреляция, то точки начнут выстраиваться в какие-либо структуры (чаще полоски) и заполнение экрана будет не равномерным.
    Распределение точек по экрану должно быть шумоподобное (Монте-Карло), т.е. точки должны ставиться равномерно по всей площади экрана.
    В 90х годах у меня была статья по нескольким генераторам ПСЧ которые я нашел в игрушках. Скорее всего это "самоделки" программистов. Все они в той или иной степени проваливали даже описанный выше тест звездного неба.
    Для реальной оценки ПСЧ существуют известные статистические тесты, например спектральный тест.
    Линейный конгруэнтный генератор не идеален, имеет недостатоки (см. статью wikipedia). Однако он простейший и быстрейший, т.е. обладает необходимым балансом качеств. Сейчас существуют современные и чуть более сложные алгоритмы генераторов ПСЧ, см. https://en.wikipedia.org/wiki/List_o...ber_generators
    в библиотеке такой более сложный генератор имеет смысл предлагать опционально.
    Последний раз редактировалось Raider; 11.01.2017 в 12:45.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    оба ответа "да".
    Разве что с поправкой, что 8 бит это 256
    График добавлен как предостережение тем, кто мог набежать и невдумчиво использовать вместо серьёзного генератора.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Да, так и есть.
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Компилятор сам делает!? Тогда нет проблем!
    Raider пишет что надо использовать старшие биты, так что ты свой остаток от деления замени на деление. А компилятор уже будет оптимизировать деление на константу, заменяя её сдвигами.
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Можем ли определить, при компиляции, являются ли аргументы константами?
    170
    130 сообщений
    При компиляции - конечно можем. А вот внутри самой процедуры - нет.
    Просто мало смысла зауживать процедуру только для диапазанов-констант. Хотя эффективность для известных значений конечно может быть выше, не спорю. AND 7 вместо MOD 8, например. =) Но такую оптимизацию компилятор сам делает.
  1. Ответов: 54
    Последнее: 10.08.2020, 14:28
  2. генератор случайных чисел на БК
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.09.2018, 14:06
  3. Генерация синуса
    от Hacker VBI в разделе Программирование
    Ответов: 154
    Последнее: 02.06.2014, 15:54
  4. Генерация лабиринтов
    от TomCaT в разделе Программирование
    Ответов: 90
    Последнее: 26.06.2012, 10:59
