Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Микропроцессор КМ1867ВМ1: Обсуждение
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Микропроцессор КМ1867ВМ1: Обсуждение
    Пробежался по форуму и особо не нашел информации по данному микропроцессору, вернее есть пару упоминаний в барахолке и в теме по теме компьютера АТМ, точнее модем "Analytic-TS Z-1200", где он применялся.
    В инете информации совсем мало, по сути куцый pdf - http://www.155la3.ru/datafiles/m1867vm1.pdf
    Еще вроде пишут что это аналог процессора TMS320C10.
    Вопрос, кто нибудь с таким дело имел, где еще в бытовухи он применялся (военка само собой понятно - иначе нафиг копировали). Есть ли более полная информация о нем и какие средства разработки есть.
    Фото
    Последний раз редактировалось Mick; 08.12.2023 в 08:32.
    38
    32 сообщений
    1867ВМ1 (именно без "КМ" в начале) - это примерный аналог TMS320C10, что такое за чип с "КМ" - загадка.
    Весьма тупой, по сегодняшним меркам - 4К адресное пространство, сотня с чем то слов озу.
    джитага нет, есть отладочный порт, кроме фирменных отладчиков вроде его никто не понимает.
    Этот сигнальник в бытовухе вряд ли применялся...
    есть опыт с 1867ВЦ2Т - почти точная копия TMS320C50, с мелкими приколами - ноги перемешаны относительно прототипа, и тонкости с захватом шины, он заметнее современней С10, хотя совместим с ним. Есть джитаг, но с особенностями.
    достаточно сложное ПО (низкопоточный многопротокольный голосовой кодек) для TMS320C50, после переразводки платы завелось на 1867ВЦ2Т.
    Все эти древности программируются с помощью code composer, тот что еще не "студия", версии примерно до 3.1
    без отладчика аппаратного крайне сложно. можно через эмулятор пзу, но мозг можно сломать на его ассемблере, если что то сложнее кнопок-светодиодов обслуживать.
    249
    217 сообщений
    А где в бытовухе мог применяться DSP (ну вот кроме примера модема, которые по тем временам у нас не были распространены)? :-/
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Я думаю оно одно и тоже - http://www.155la3.ru/k1867.htm
    Сейчас в инете вообще стало все глухо, ничего толком не найдешь.
    Из поддерживающих ассемблеров для TMS32010 нашел только Telemark Cross Assemble - http://old-dos.ru/index.php?page=fil...o=show&id=1385
    Ну в нашей стране все возможно , посему я и поинтересовался.
    Я под бытовухой подразумевал не военная техника, т.е. модемы, какие то измерители, медтехника и так далее.
    Еще вроде есть проект кросс ассемблера и дизассемблера для старых процов (TMS32010 тоже есть) - libasm - https://www.arduinolibraries.info/libraries/libasm
    Только не понял как его собирать и причем тут ардуино библиотека.
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    причем тут ардуино
    Эти ассемблеры и дизассемблеры можно запустить на ардуино, например в качестве компонента эмулятора устройства с соответствующим процом.
    197
    164 сообщений
    насколь помню: в книжке "мягкая обложка ораньжевая" было описание словами "что и как" (в этой же книжке было описание форт процессора 1865вм1).
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Всегда думал: К - коммерческий (без К - военка) М - с модификациями. Или не так?
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Или не так?
    Чуток иначе. В "КМ" буква "К" общее (гражданское) применение, а "М" тип корпуса металло-керамика. Модификации и прочее обычно указывались в конце обозначения.
    В середине 90-х коллега приобрел себе Sound Blaster продвинутой версии у которого на борту, судя по описанию был DSP. Коллега - программист от бога и полез разбираться, что это за железо. Оказалась буквы DSP обозначали Digital Sound Processor.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Ну да, сегодня его только в ретро тематику пихать. По сути он напоминает 1816ВЕ35(48) тоже ограниченный, но на ВЕ35 куча всяких изделий была (принтеры, СВЧ печи и так далее), так что при должной сноровки и 1867ВМ1 наверное можно прикрутить. Насколько я понял из инета, TMS320C10 в каком то буржуйском игровом автомате применялся в качестве некого сопроцессора.
    С другой стороны, если он настолько тупой зачем вообще его содрали?
    38
    32 сообщений
    он тупой, но сильный
    смысл - берется поток данных (с ацп, например...) идет на это DSP. там простая программка берет слово данных со входа, умножает его на значение из таблицы в пзу, и складывает со значением в своем куцем озу по определенному адресу, увеличивает этот адрес по кольцевому буферу (выборка значений из пзу для умножения берется так же с учетом адреса в буфере). и все это за одну-две команды в несколько тактов, с весьма приличной, по тем временам скоростью. Применив черную магию и матлаб для формирования табличек в пзу, и взяв пример по последовательности команд из аппнота от тексаса, можно получить (как вариант) фильтр с замечательными характеристиками (отфильтровать, например сигнал на фоне помех в реальном времени), или систему подавления эха (микрофонного эффекта) для громкой связи. Писать на нем общие управляющие алгоритмы - полный треш
    Мой коллега, гуру матлаба, перенос нескольких низкоскоростных сигналов в ТЧ канал делал, а я управление этим переносом, в виде юсер-интерфейса делал, на кнопках и светодиодах. Во второй половине 90-х... Для сравнения - 51-й мкроконтроллер 12тактов на короткую команду, 8 бит и все гоняется через единственное алу с аккумулятором. А в DSP тех же годов - почти под 50МГц, 16 бит и мгновенная для программиста арифметика с одновременной выборкой и записью в память.
    Это как сравнить лобзик и циркулярку с диском в полметра - первым можно делать много всего и фигурно, а второй - только несколько операций, но на порядки быстрей. Фигурно тоже можно, но крайне неудобно...
  1. Микропроцессор Z80 в микрокалькуляторах Texas Instruments
    от Astrolux в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 28.05.2022, 11:58
  2. Микропроцессор КР1807ВМ1: Обсуждение
    от Mick в разделе Разное
    Ответов: 48
    Последнее: 30.11.2021, 12:25
  3. Ответов: 148
    Последнее: 20.02.2021, 14:02
  4. Ответов: 128
    Последнее: 31.07.2018, 15:33
