Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 678910
Показано с 91 по 96 из 96
Тема: Juku E5101
  1. #91
    г. Хаапсалу, Эстония
    35
    26 сообщений
    Спасибо! Отлично. Завтра посмотрю.
    Погорячился. Начало блока не попадает на начало дороги. Надо бы длиньше файлик, лучше на 2кб больше, по той же логике.
    А то у меня так сообразить не получается
    Может быть, это поможет ... https://drive.google.com/open?id=1m9...He72J46QtBzUn2
    Последний раз редактировалось pehka1985; 01.02.2020 в 10:05.
  2. #91
  3. #92
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Да я уже, похоже разобрался. Но легче не стало. Смотрите. Вот ваше сообщение:
    Кому-нибудь удалось открыть диски juku в SteinBlume? Juku E5101 параметры диска: https://drive.google.com/open?id=1tM...rgk9xt5Jy8IDXr
    даже если я вижу файлы, их содержимое неверно. Я установил неправильные параметры, чтобы увидеть файлы - Number of reserved (system) tracks: 4
    На самом деле параметры на картинке ПРАВИЛЬНЬНЫЕ. Просто образ содержит ДВЕ стороны, а диски ОДНОСТОРОННИЕ. Посмотрите в HEX первый тестовый образ, что вы сделали. Там с 6200 идет кусок тестового файла, потом разрыв размером с дорожку (6400-7800) и потом только продолжение файла. Проблема в том, что моя утилита пока не умеет смотреть образа с двумя сторонами одностороннего диска. По идее образа должны быть односторонние. Такие дела...
    В двухсторонних образах порядок дорог следующий:
    0 дорожка 0 сторона,
    0 дорожка 1 сторона,
    1 дорожка 0 сторона,
    1 дорожка 1 сторона.
    Получается, что стороны перемешаны в образе.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    pehka1985(01.02.2020)
  4. #93
    35
    26 сообщений
    Gotek floppy emulator + HxC software - https://www.youtube.com/watch?v=epI4tCOTtq0&t=4s
  5. #94
    35
    26 сообщений
    - - - Updated - - -
    Еще одна попытка услышать звук бурения земли на реале
    Пожалуйста, если это возможно, пришлите мне исходный код "Driller Tank" для "Juku E5101".
    На сайте http://www.sensi.org/~retrocomp/games/games.html есть много интересного, но было бы интересно сравнить версию Juku с другими компьютерами...
    Большое спасибо!
    Последний раз редактировалось pehka1985; 05.09.2022 в 19:38.
  6. #95
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Исходники Driller Tank для Juku
    pehka1985(05.09.2022)
  7. #96
    35
    26 сообщений
    Диск «B:» будет работать в эмуляторе (juku.cfg) так:
    sys : K580ww55 {
    portA[0-3]=kbd.mask
    portB[8]=kbd.iw1.p
    portB[9-B]=kbd.iw1.out
    portB[E]=kbd.shift
    portB[F]=kbd.ctrl
    portC[0-1]=mm.page
    portC[5]=dsk.drive[0].~on
    portC[5]=dsk.drive[1].on
    portC[6]=dsk.side
