Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 96
Тема: Juku E5101
  1. #31
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Файлы-то нормально прочитались? Там есть неприятная трансляция номера сектора, а сектора 512-байтные.
    Не помню. Все вроде было нормально.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  3. #32
    г. Хаапсалу, Эстония
    35
    26 сообщений
    Текстовый режим 64x20 не работает в эмуляторе. режим 53x24 и 40x24 работает хорошо.
    новый эмулятор диск, с asm.com, ed.com, dump.com, load.com и ladder.com https://drive.google.com/open?id=1LD...ewqc9CZswfukTd
    Диск на компьютере "Juku E5101" (.IMD) https://drive.google.com/open?id=1qj...Q6EiCzTbpZXzb1
    режимы в эмуляторе:
    руководство: https://drive.google.com/open?id=1fG...8OuvxncnCw-Q2R
    режим 40x24 и пример ESC M 1 (вход режим 53x24): https://drive.google.com/open?id=1iv...pOrUQx8TjHCuHc
    режим 53x24: https://drive.google.com/open?id=1Xv...C0LprlI8Rpq1mM
    режим 64х20: https://drive.google.com/open?id=1Fu...N5ZmmDPFh2HplN
    Последний раз редактировалось pehka1985; 21.11.2019 в 19:19.
  4. #33
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не реализован.
  5. #34
    35
    26 сообщений
    Не реализован.
    очень жаль. в реальной машине этот режим 64x20 работает. это нужно, когда вы играете "Ladder"
  6. #35
    35
    26 сообщений
    Я положил файл BASIC.ROM на диск, имя этого BASIC.COM
    Команды CLOAD и CSAVE теперь работают хорошо, вам нужна команда типа без .BAS ( Пример CLOAD "PLOT" )
    по какой-то причине команда INPUT "TEST"; A$ не работает, появляется ошибка 02. Может быть, в ПЗУ неисправны биты. Все остальные, кажется, работают обычно.
    я добавил CHESS.COM, работают обычно, команда BOARD показывает шахматную доску.
    мне было скучно, я попробовал файл dtank.lvt (автор ivagor , iskra1080tartu BW version) конечно, это не может работать, но в эмуляторе что-то движется, и регулярно. Я надеялся, что, возможно конвертировать эту игру в Juku E5101?
    juku018.cpm https://drive.google.com/open?id=1cU...YYHHwnKkSi_1gk
    dtank.bmp https://drive.google.com/open?id=1y7...flCgIZ7Jya1qEo
  7. #36
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Закончил с оффтопом в теме про искру-1080, перешел в правильную ветку форума.
    Пробный вариант driller tanks для juku, в emu работает. Для звука надо добавить в конфиг emu строки
    beep : beep {
      input=tim3.out[1]
    В архиве отдельный .com, по-хорошему его надо записать в образ, но у меня на этом компьютере far без плагина и скорее всего так и останется. В субботу, если еще будет нужно, смогу выложить вариант с образом диска.
    руководство
    Возможно это руководство не совсем от той версии пзу, которая в комплекте emu
    Скорее всего плагин от b2m не поможет, записал dtank на образ в эмуляторе
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    b2m(06.01.2020), pehka1985(06.01.2020)
  8. #37
    35
    26 сообщений
    большое спасибо! Невероятно, но работает как надо! Супер! https://drive.google.com/open?id=1CW...xU0Hodtm84aaMq
    Этот пользователь поблагодарил pehka1985 за это полезное сообщение:
    ivagor(06.01.2020)
  9. #38
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо за проверку на реале, значит можно использовать такой вариант портирования.
    pehka1985, есть ли возможность сдампить пзу с экземпляра juku, на котором поддерживается режим 384x200? Или в emu уже такое пзу?
  10. #39
    35
    26 сообщений
    Пзу в emu я скопировал, oни идентичны
  11. #40
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Разобрался, я ошибался про пзу, там есть процедуры вывода в режиме 384x200. Самое неожиданное - это способ переключения режимов с использованием двух таймеров, вроде такого до сих пор не видел. С большой вероятностью можно запрограммировать и режимы с другими разрешениями, не только два штатных.
    Сделал вариант бурильщика для режима 384x200. В эмуляторе, конечно, выглядит своеобразно. На реале возможно заработает, но если монитор выйдет из строя, то я не виноват.
    • Тип файла: zip dt384.zip (26.5 Кб, Просмотров: 85)
