Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 96
Тема: Juku E5101
  1. #41
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Самое неожиданное - это способ переключения режимов с использованием двух таймеров, вроде такого до сих пор не видел. С большой вероятностью можно запрограммировать и режимы с другими разрешениями, не только два штатных
    Пожалуй, это единственная причина, по которой я не реализовал в эмуляторе дополнительные режимы.
  2. #42
    г. Хаапсалу, Эстония
    35
    26 сообщений
    Разобрался, я ошибался про пзу, там есть процедуры вывода в режиме 384x200. Самое неожиданное - это способ переключения режимов с использованием двух таймеров, вроде такого до сих пор не видел. С большой вероятностью можно запрограммировать и режимы с другими разрешениями, не только два штатных.
    Сделал вариант бурильщика для режима 384x200. В эмуляторе, конечно, выглядит своеобразно. На реале возможно заработает, но если монитор выйдет из строя, то я не виноват.
    384x200 работает!!! https://drive.google.com/open?id=182...qMzBKApCaTDDgu
    Этот пользователь поблагодарил pehka1985 за это полезное сообщение:
    ivagor(06.01.2020)
  3. #43
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если ограничиться только поддержкой двух штатных разрешений, то их можно четко детектировать по двум наборам значений записываемых в порты 11h,12h,15h (оба байта) и 16h. А на остальные комбинации или не реагировать или гасить экран. А можно и только по одному порту детектировать, ни одно из значений для двух штатных режимов не совпадает.
    Понятно, что эмулировать работу таймеров с гибкими параметрами развертки в теории круто, но с точки зрения реализации будет проблематично.
    Цитата Сообщение от pehka1985 Посмотреть сообщение
    384x200 работает!!!
    Спасибо за тест, получается действительно достаточно перепрограммировать только эти порты/каналы таймера для изменения разрешения.
    Вертикальная полосатость на снимках с реала выглядит немного странно.
  4. #44
    35
    26 сообщений
    может быть плохой сигнал? все время такои немного странно: https://drive.google.com/open?id=189...JCmRNityIHM_CC
  5. #45
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Выглядит так, как будто длительность белого заполнения меньше полной ширины пикселя.
  6. #46
    35
    26 сообщений
    Интересно ... Почему это так? Это программная или аппаратная проблема?
  7. #46
  8. #47
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Аппаратная, при наличии схемы железячники (но точно не я) возможно даже сказали бы, в чем причина. Есть еще вероятность, что это особенность не juku в целом, а конкретного экземпляра, если есть еще juku, то можно сравнить.
  9. #48
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    А к другому телеку есть возможность подоткнуть? Уж очень своеобразная картинка. Ну и есть ли возможность осликом на видеовыхлоп встать?
    electronox necromancer
  10. #49
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Все же не удержался и сделал еще driller для режима 256x192. При 32 байтах в строке проще и быстрее считать адрес вывода для игрушки с msx, ну и 4 Кб освобождаются. Опять же гарантий по работоспособности оборудования дать не могу.
    Напишу очевидные вещи, что использование ВИ53 для задания параметров развертки позволяет не только менять разрешение, но и кадровую частоту (да и строчную) и можно центровать изображение. А еще можно определять текущую позицию луча, как на некоторых игровых компьютерах.
    Последний раз редактировалось ivagor; 09.01.2020 в 13:26.
    pehka1985(07.01.2020)
  11. #50
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Ага и пометь проблем современными телеками. Добро пожаловать в тему "Корвет"
