Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 96
Тема: Juku E5101
  1. #51
    г. Хаапсалу, Эстония
    35
    26 сообщений
    Цитата Сообщение от TomaTLAB Посмотреть сообщение
    Ага и пометь проблем современными телеками. Добро пожаловать в тему "Корвет"
    У меня есть видео монитор, как на картинке https://pp.userapi.com/c637826/v6378...o0kmMCmvkY.jpg
    Вечером постараюсь, когда смогу
  2. #52
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Базовые параметры развертки (длительность строки и число строк) я не менял, они совпадают со штатными режимами juku и они достаточно стандартные для вывода изображения с прогрессивной разверткой на телевизор - 64 мкс на строку и 312 (313?) строк. Только насчет числа строк в параметрах программирования я пока не на 100% уверен - 312 или 313. Вернее программируют общее число 313, но с другой стороны 240+72=312 и 200+112=312.
    Т.е. раз режимы 320x240 и 384x200 нормально показывались, то и такой вариант 256x192 должен нормально отображаться. Единственная причина, по которой может не показывать - я где-то ошибся, т.к. не могу проверить.
    Насчет старых и новых телевизоров/мониторов. Новые могут не показать картинку с нестандартными параметрами, но при этом с ними вряд ли случится что-то плохое и необратимое, просто картинки не будет и все. У старых телевизоров с одной стороны не такие жесткие требования к "правильности", с другой сильно нестандартные параметры могут привести к каким-то неприятным последствиям. Сам я с таким не сталкивался, когда экспериментировал с ПЛИСовыми платами и разными телевизорами/мониторами, но тут лучше соблюдать осторожность. Тем более старые электронные изделия могут отказать и по "естественным" причинам, но при совпадении с какими-то нестандартными действиями может создаться впечатление, что именно они привели к проблеме.
    Последний раз редактировалось ivagor; 07.01.2020 в 13:53.
  3. #53
    35
    26 сообщений
    Все же не удержался и сделал еще driller для режима 256x192. При 32 байтах в строке проще и быстрее считать адрес вывода для игрушки с msx, ну и 4 Кб освобождаются. Опять же гарантий по работоспособности оборудования дать не могу.
    Напишу очевидные вещи, что использование ВИ53 для задания параметров развертки позволяет не только менять разрешение, но и кадровую частоту (да и строчную) и можно центровать изображение. А еще можно определять текущую позицию луча, как на некоторых игровых компьютерах.
    256х192 работает https://drive.google.com/file/d/18W_...w?usp=drivesdk
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили pehka1985 за это полезное сообщение:
    b2m(07.01.2020), ivagor(07.01.2020)
  4. #54
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо за проверку! Для игрушек с msx и спектрума такой режим лучше подходит.
    pehka1985, желательно проверить еще одну вещь, сколько активных строк - 240 и 200 или 241 и 201. Простейший способ в мониторе набрать
    sfd80 и дальше, например 55 (это будет чередование черных и белых точек 01010101)
    Если после ввода такой строки в нижнем левом углу появится такая короткая линия 01010101, значит все же 241 строка
  5. #55
    35
    26 сообщений
    Я не совсем понял, что мне нужно вставить в монитор и когда?
  6. #56
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Juku стартует, при этом запускается программа, которая официально в описании называется "Резидентный сетевой монитор". На экране будет такая картинка. Теперь надо набрать
    sfd80
    тут монитор напечатает
    FD80:FF
    и тогда надо набрать
    55
    автоматически перейдет на другую строку, тут уже можно просто нажать ВВОД или аналогичную клавишу (не знаю, как она называется у juku).
    И надо посмотреть, появилась ли в нижнем левом углу прерывистая черточка
  7. #57
    35
    26 сообщений
    sfd80
    FD80:FF
    55
    Хорошо, понял https://drive.google.com/open?id=19-...ZSBFa5dMofuym9
    - - - Updated - - -
    А к другому телеку есть возможность подоткнуть? Уж очень своеобразная картинка. Ну и есть ли возможность осликом на видеовыхлоп встать?
    Намного лучше работает с видеомонитором https://drive.google.com/open?id=192...kNohD1He8mA2x3
    - - - Updated - - -
    Я слышал, что звуки разные в эмуляторе и машине... В движении тишина. Ничего катастрофического, но все же.. https://drive.google.com/open?id=18z...gqA5uxOxzuRPNF
    Этот пользователь поблагодарил pehka1985 за это полезное сообщение:
    ivagor(07.01.2020)
  8. #58
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Отлично, теперь все прояснилось с параметрами развертки. Действительно в кадре 313 строк из них активных 241 вместо 240 в режиме "320x240" и явно 201 вместо 200 в режиме "384x200". Т.к. я делал по аналогии с существующими режимами, то у меня тоже не 192 строки, а 193.
    Насчет вертикальной полосатости тоже здорово, что прояснилось. У нового телевизора должны быть настройки clarity или что-то в этом духе, возможно если убавить четкость это поможет.
    Действительно, не слышно звука при "прогрызании" земли. У меня пока нет идей, все идет через один канал таймера.
    pehka1985(07.01.2020)
  9. #59
    35
    26 сообщений
    кто не хочет скачивать видео, youtube link - https://www.youtube.com/watch?v=Ycmfdw7q764
    Последний раз редактировалось pehka1985; 07.01.2020 в 20:17.
  10. #60
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Чуть доработал dt256.
    1. Попробовал устранить потенциальную причину проблемы со звуком, хотя скорее всего это не повлияет и надо думать дальше.
    2. Изменил число строк в кадре - 312, и активных теперь 192 строки.
