Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Как кодируются изометрические уровни с перепадом высот и наклонными поверхностями?
    г. Могилёв, Беларусь
    131
    80 сообщений
    По умолчанию Как кодируются изометрические уровни с перепадом высот и наклонными поверхностями?
    Есть игры, в которых есть сложная изометрия с разным наклоном поверхностей. Это игры:Quazatron, Fairlight 2 и др.
    С Fairlight 2 вообще тёмная история, так как там произвольный угол наклона у поверхностей и с этими поверхностями происходит проверка коллизий.
    Мне интересно, какая структура данных уровней у таких игр?
    ¡Un momento, señor fiscal!
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    это вообще можно описать картой высот и картой наклонов
    фактически 2д плоскость
    131
    80 сообщений
    Как это будет выглядеть в асм-файле?
    Я придумал так - у меня уровень кодируется двумя картами. Карты - физическая и графическая.
    Для физической карты элемент массивы размером в байт. Его струкутура:
    0-3 биты - четыре младших бита - блок или наклонная поверхность на высоте от 0 до 16;
    4 бит - 0 - блок, 1- наклонная поверхность;
    5 и 6 биты - тип блока (проходимый/непроходимый,несет урон) или ориентация наклонной поверхности;
    7 бит - 0 - блок или наклонная поверхность это индивидуальный элемент, 1 - это сплошная колонна блоков с верхним блоком или наклонной поверхностью.( В принципе с этим битом можно не делать графическую карту, но усложнится алгоритм вывода)
    Ну и сама физическая карта в ассемблере для примера 5 на 5:
    ;физическая карта 5 на 5 элементов
    .db 0, 0, 0, 0, 0
    .db 0, 1, 1, 1, 1
    .db 0, 1, 2, 2, 1
    .db 0, 1, 1, 1, 1
    .db 0, 0, 0, 0, 0
    ; rulez forever!!!
    По физической карте проверяются коллизии.
    Графическая карта кодируется отдельно как обычная тайловая карта не связанная с физической. Элемент массивы графической карты - байт с номером тайла.
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 15.06.2023 в 17:23.
    663
    513 сообщений
    для наклона можно иметь и 2 карты
    наклон по x
    и наклон по y
    когда надо считать много столкновений
    ну или вмещать в 1 байт
    16 наклонов по x
    16 наклонов по y
    или 256 фиксированных рандомных наклона которых для игры хватит
    вплоть до с разной "шераховатостью"
    чтоб не считать "стены" на основе высоты
    в некоторых случаях
    можно так же хранить и доступные направления движения
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.06.2023 в 20:22.
    131
    80 сообщений
    наклон по x
    и наклон по y
    ну или 16 наклонов по x
    16 наклонов по y
    Зачем две карты?
    Для байта четыре младших бита - наклон по x, четыре старших бита -наклон по y. По икс наклон идёт направо и в глубину, для игрека вниз и в глубину. Как интерпретируются разности наклонов - может же получиться что наклон переходит в другой наклон не гладко? Нужен ещё байт высоты добавлять, чтобы указывать с какой высоты идёт наклон.
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 15.06.2023 в 17:46.
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Smalovsky Посмотреть сообщение
    Зачем две карты?
    если ты захочешь сверху скинууть 600 шариков
    твои попытки сэкономить 30 байт temp буфера
    явно не ускорят процесс...
    тыж на спецтруме
    утя карту рисует человек
    и если "пила" не нужна по игровому ппроцессу
    то ее и не надо рисовать и выдумывать себе проблемы
    впридачу на изичах можнно выщитать
    ибо утя высота ТОЛЬКО для центра столбика
    да и для каждого типа столбика (в варианте где 256 типов готовых)
    может быть своя карта смещений высот
    можешь хоть впукло/сфероидные столбики делоть
    и шарики будут туда скатыватсо
    если те надо перемещение с точностью больше чем размер столбика
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.06.2023 в 20:35.
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Тут на форуме есть дизасм, я с польского на английский комменты переводил.
    https://zx-pk.ru/threads/26129-grax-...=1#post1071190
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 15.06.2023 в 23:02.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    ЕМНИП там специальный редактор Grax использовался, и он вовсе не был прямо изометрическим (первый fairlight тоже, не обязательно приводить второй, выглядел в изометрии конечно, но всякие вещи там сдвигались попиксельно и имели вес какой-то, навроде бочку толкать было сложнее чем "конфету"). Как строился уровень в Fairlight наверное надо спросить его автора шведа Bo Jangeborg, там у него еще была темная история как его кинул издатель игры и почему недоделан Fairlight 2 и он такой косячный и не особо хорошо играбельный.
    Возможно лучше не брать игру эту Fairlight за пример уровней 3d в изометрии.
    (а вообще это офигенная игра, первая ее часть, и ее музыка на спикере ZX компа через Wham - The music box - очень замечательная)
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    даже для сложной многоуровневой трёхмерности выпуклые многогранники, например
    их немного надо будет на одну комнату, просто потому что комнаты небольшие
    а для блоков регулярной формы проще массивом
    отрисовка - вообще отдельный вопрос, внутренней модели точно соответствовать не обязана
    1,497
    974 сообщений
    в фарлайтах всё рисуется из примитивов, потом производится заливка
  1. Ответов: 51
    Последнее: 07.05.2019, 17:58
  2. Уровни сложности в Target Renegade
    от krt17 в разделе Игры
    Последнее: 27.10.2012, 22:43
  3. Ответов: 218
    Последнее: 12.04.2011, 18:55
  4. новые уровни к Viaje al Centro de la Tierra
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 28.12.2007, 15:26
  5. Уровни сложности в Last Battle
    от mishutka в разделе Игры
    Последнее: 02.06.2007, 22:22
