Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 115
Тема: Проблема с подключением Корвета через АТХ БП. нужна помощь.
    г. Самара
    По умолчанию Проблема с подключением Корвета через АТХ БП. нужна помощь.
    Здравствуйте! Нужна помощь специалистов.
    Давно искал ПК Корвет, к сожалению сейчас это очень редкая машинка, в своём городе вообще не реально что то Советское найти, все школы институты и даже предприятия давно избавились от такого железа, поэтому заказал из другого города. Пришёл корвет 8020 с БП и монитором МС 6105, но на 40в. трансформатор такой так и не нашёл, поэтому решил подключить напрямую от БП. На разъёме питания в самом Корвете первый контакт отмечен цифрой "1" поэтому имея распиновку этого разъёма из оригинальной документации: 1. +5В, 2. -12В, 3. +12В, 4. Gnd, закомутировал эти напряжения из разъёма БП для питания материнки на разъём корвета, а также подключил монитор к 12 В на разъём БП питания процессора. Но при включении мгновенно нагревается и дымиться контакт +5В и плавит разъём БП. Комп никак не реагирует на включение. С чем это может быть связанно, КЗ в проце? Хочется верить что всё же не кирпич мне привезли и можно что то с ним сделать..
    Заранее спасибо.
    SPb
    297
    214 сообщений
    В электромагазинах продают ЯТП на 42 вольта (металлический ящик с трансформатором и парой автоматов). Некоторое время назад стоили 1500-2000 руб.
    Остается только добавить к ним сетевой шнур. При желании можно и выходную розетку поменять на 42в (по умолчани там стоит обычная розетка).
    г. Самара
    Спасибо за информацию, если трансформатор не найду то наверно прикуплю сей девайс, правда 2000р это почти столько же сколько я за корвет отдал, вдруг он вообще не рабочий окажется.. Хотелось бы узнать у тех кто подключил корвет через комповый БП, может там есть ньюансы какие то и не так всё просто, например может доп нагрузку надо вешать, или через схему какую то подключать а не напрямую? Хотя бы просто включить его, или понять что он нерабочий..
    Кемерово
    231
    165 сообщений
    Нет никаких нюансов. Подключил - и работаешь.
    г. Самара
    Ну т.е. скорей всего проц пробит значит на КЗ, если там такой ток фигачит на 5В..
    SPb
    297
    214 сообщений
    Я бы открыт Корвет и проверил распиновку. Могли и поменять на каком-нибудь заводе.
    Кемерово
    231
    165 сообщений
    С большей вероятностью ТС подключил не то не туда
    г. Самара
    Согласен, вполне возможно что то не так подключено было, т.к. симптомы похожи на неправильную полярность, а как можно проверить путём прозвона или визуально на плате какой контакт на какое напряжение сажается? Кстати я пробовал и последовательность +5, +12 -12 Gnd результат тот же, греется на 5В..
    Кемерово
    231
    165 сообщений
    Проще всего вызвонить на питание микропроцессора.
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Скорее не так подключил, чтобы разъем БП начал плавиться нужно конкретное КЗ! Почему только защита не сработала?!
    есть надежда что воткнули питание на запараллеленые контакты, иначе думаю проц и память взлетели бы!
    Вскрывай, смотри, прозванивай, не торопись напругу подавать - зачем гробить машинку!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  1. Ответов: 15
    Последнее: 10.11.2015, 21:57
  2. Ответов: 4
    Последнее: 06.03.2015, 23:47
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. Проблема с подключением EGA к ZX
    от dM_GBG в разделе Изображение
    Ответов: 36
    Последнее: 27.06.2009, 19:49
  5. Ответов: 1
    Последнее: 08.04.2009, 11:29
