Показано с 1 по 10 из 115
Тема: Проблема с подключением Корвета через АТХ БП. нужна помощь.
    34
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от DEfindER Посмотреть сообщение
    кстати это и есть ExtROM подключаемый в боковой порт?
    Нет... ExtROM - это адаптер на атмеге, который позволяет грузить с SD карты образы дискет корвета в формате KDI. Подробнее здесь
    Плата внешнего ПЗУ - возможность загружать специально адаптированные программы (например КТДП или отдельные игрушки) с ПЗУ. Подробнее здесь
    не какой то один элемент выбила а сразу по полной отработала..
    По-моему лайт-вариант... 99% корвета остались живы... найду что там еще подгорело...
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    г. Самара
    Почитал, основная разница между ними, как я понял в типах загружаемых файлов, либо образы дискет KDI либо РОМ файлы, а физически это почти одно и тоже устройство подключаемое к боковому порту XS1.
    Надеюсь что так А ещё хотел уточнить, клавиатура моя совсем убитая, её нельзя починить, там её что прям проломили во время доставки? Видимо надпись на посылке "осторожно хрупко" для них повод долбануть по ней кувалдой..
    34
    22 сообщений
    Ну не совсем так... я бы сказал, что загрузка с внешнего ПЗУ - это штатная возможность корвета, использовать ее для загрузки программ - нелепый трэш! в страшном сне я видел шить каждую прогу в ПЗУ и менять на панельках. В данном случае я сделал эту плату, чтобы загрузить именно в этот корвет КТДП, потому что другой возможности не было, а выпаивать и сажать на панельки родное ПЗУ этого корвета совсем не хотелось. (сказать по правде остановила лишь одна РФка в керамике, которая так низко посажена на плату корвета, что я бы с ней мухался дольше, чем собрал плату внешнего ПЗУ)))))
    ЕкстРОМ же - это устройство, которое также пользуется этой возможностью загружаться через боковой разъем, но при этом предоставляет полноценную эмуляцию 4х дисководов с полноценной осью CP/M или МикроДОС. На SD заливается весь софт, существовавший на корвете, и не нужно ничего передергивать, образы монтируются специальной утилитой mount.
    До клавиатуры доберусь потом. Там ничего не проломлено, геркон скорее всего под энтером заменить, и тупо промыть...
    Вопрос к знатокам, а не могло так заткнуть ВГ93? Она ж критично реагирует на отсутствие 12в, а тут не только отсутствие, а еще и минус... просто все зависания компа происходят на обращении к дисковерту... ЕкстРОМ то тоже когда окончательно прогружается опрашивает флопья, если ПК8020...
    По Ф1+Ресет - висяк, а должен опросить флопья, если ничего нет, то бейсик;
    ЕкстРОМ виснет на тех местах, где как раз идет опрос флопа;
    КТДП виснет на тесте НГМД...
    Закономерность однако...
    Подпись
  1. Ответов: 15
    Последнее: 10.11.2015, 21:57
  2. Ответов: 4
    Последнее: 06.03.2015, 23:47
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. Проблема с подключением EGA к ZX
    от dM_GBG в разделе Изображение
    Ответов: 36
    Последнее: 27.06.2009, 19:49
  5. Ответов: 1
    Последнее: 08.04.2009, 11:29
