Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 115
Тема: Проблема с подключением Корвета через АТХ БП. нужна помощь.
    34
    22 сообщений
    tank-uk, интересный ты проект замутил, жду результаты))) правильно ли я понимаю, что ты снимаешь все с платы, реставрируешь дорожки, убираешь перемычки, и ставишь все элементы на место?
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Так точно, единственное будет не стандартно для корвета , это распайка разъёма цветного монитора, будет распайка как на ZXM-Phoenix
    Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Раз тема была про подключение БП, вставлю свои 5 копеек. Купил давеча на AliExpress китайский БП за 13 евро с пересылкой:
    https://www.aliexpress.com/item/T-30...803542915.html
    Сегодня подключил его к своему Корвету 8010 и погонял часа 2 с нагрузкой. БП греется, но вполне умеренно. Вольтажи стабильны и с допустимыми отклонениями, которые можно отрегулировать переменным резистором на плате БП. Главное - залить горячим клеем места крепления проводов 220в и заземления, чтобы случайно их не коснуться. К такому БП очень удобно крепить "хвостики" от Корвета - всё на винтиках, завернул и готово. БП очень лёгкий и компактный. Вот фотка:
    http://podrezov.com/korvet/korvet.jpg
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 22.04.2017 в 20:34.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Если не затруднит, проверти. По какому каналу регулировка выходного напряжения? На холостом ходу запускается?
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Регулировка по 5в, точная. Все 12В выдаются ровненько. Вхолостую запускается. Крышку снимать не буду - работает и хорошо. Примерная компоновка внутри такая:
    https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1E3ScK...river-T-30.jpg
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 22.04.2017 в 20:59.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Озадачился поиском похожего БП. Только чтобы канал +5В был помощней. Похож на Mean Well, а что у него внутри. Можно фото.
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Есть на 60W, с пятиамперным 5V, только побольше размером и чуть дороже:
    https://www.aliexpress.com/item/high...711530628.html
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Самое интересное что под крышкой, конкретной модели) Цена от китайского бренда Mean Well отличается в два раза. Какой БП будешь использовать, так и полетишь. А если таки взлетишь, в полете может быть «бабах» и раритетный комп можно будет …..(
    S-350-24b.jpg это похоже Mean Well.
    Фокусник фото менять, спасибо)
    На новом фото разница видна раза в 2). Хотя это все субъективно. Если такой блок питания не перегружать выше (от 60% от номинала) и питатающая сеть без сюрпризов, то цена честная.
    Справедливости ради любой качественный блок питания не перегружай выше 80%. И будет работать «вечно».
    Последний раз редактировалось OrionExt; 22.04.2017 в 21:24.
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Самое интересное что под крышкойя в д, конкретной модели) Цена от китайского бренда Mean Well отличаетсва раза. Какой БП будешь использовать, так и полетишь. А если таки взлетишь, в полете может быть «бабах» и раритетный комп можно будет …..(
    Справедливости ради, можно сказать, что бабах даже откровенно говенного БП, как правило, ограничивается вылетом силового ключа (и прочей требухи по высокой части).
    Если конечно это не "зарядка для телефона" на паре транзисторов, от которой тоже можно ожидать сюрпризов.
    Низкая сторона и схема стабилизации обычно довольно надежна (ибо проста до безобразия), и вылеты с подскоком выходной напруги ну очень крайне редки.
    Чего не скажешь об отечественных БП, где могло быть в схемотехнике наворочено изрядно, с весьма неожиданными последствиями в случае неисправности.
    Это зря. Очень советую разобрать и проверить на наличие "соплей". Особенно со стороны пайки.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 23.04.2017 в 01:17.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    TomaTLAB, Так там высоко части не видно) А так все верно!
    Где все?) Осталась плата которую у нас продают как ширпотреб за 100грн, а тут в железном корпусе. Китайцы стали хитрее!!!
    И практичней. Продать х…., и заработать на пересылке. Кстати цена выросла для всех. Разве не заметили?
    Уж совсем не по теме. На ebay для олдскул сплошное нае… от китая.
    А али порядок потихоньку «наводит». На Али нет ничего. С Али видимо (предприниматели с китая на ебей, пересидеть)
    Уж меня просто рвет внутри. ЕБЕЙ обсолютно новый, со склада. ПЕРЕКРАШЕНЫЙ КОРПУС, НАЖДАКОМ ЗАШЛЕФОВАННЫЙ, МАШИНКОЙ С 90-х ОТМАРКИРОВАНЫЙ.
    зс. Блин. Не могу. Правда так и прет.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 23.04.2017 в 01:50.
  1. Ответов: 15
    Последнее: 10.11.2015, 21:57
  2. Ответов: 4
    Последнее: 06.03.2015, 23:47
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. Проблема с подключением EGA к ZX
    от dM_GBG в разделе Изображение
    Ответов: 36
    Последнее: 27.06.2009, 19:49
  5. Ответов: 1
    Последнее: 08.04.2009, 11:29
