Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 101
Тема: Новый формат графического изображения для ZX совместимых компьютеров.
  1. #31
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от Smalovsky Посмотреть сообщение
    может, лучше атрибуты не 4 на 4, а 8 на 2
    Мне кажется, качество по горизонтали будет плохое, а по вертикали хорошее.
    И конфликт атрибутов по горизонтали останется прежним.
    Хороший вариант получается если в растре использовать два бита на пиксель.
    При этом в стандартном знакоместе (8х8) будет не 2 атрибута (INK и PAPER), а четыре.
    При байтовом размере атрибутов изображение не будет превышать 16 кБ.
    И конфликта атрибутов не будет, если следовать следующим правилам:
    - 1 атрибут на фон и 3 атрибута на спрайт;
    - 2 атрибута на фон и 2 атрибута на спрайт;
    - 3 атрибута на фон и 1 атрибут на спрайт;
  2. #31
  3. #32
    г. Могилёв, Беларусь
    125
    77 сообщений
    Ynicky, при двух битах на пиксель старые методы кодирования графики не подойдут. Количество байтов под атрибуты 768х4х2=6144 при байт на инк и байт на папер. Растр 6144х2=12288 байт.
    Если делать атрибут 8 на 2, то будет подобие аппаратного мультиколора с расширенными атрибутами. Но есть плюс - есть наработки для мультиколора в движке нирвана с размером чанка 8 на 2( биколор). Там режим программный, а при аппаратном ускорении высвободится больше быстродействия. Вот ссылка про движок
    http://zx-pk.ru/threads/22175-novyj-...k-nirvana.html
    спрайты в мультиколоре 8 на 2.
    Наработки программные с нуля не надо писать будет.
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 24.02.2017 в 13:27.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  4. #33
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    а если делать атрибут 1 на 1, то получится подобие целого вороха режимов, в том числе пока еще не придуманных
  5. #34
    125
    77 сообщений
    а если вспомнить
    Вот если бы увеличить цветовое разрешение в два раза (то есть поделить знакоместо
    на четвертушки - и для каждой свой атрибут) - качество картинки сразу резко
    улучшится, угловатость практически сойдет на нет, мелкие спрайты можно раскрасить.
    И чанки цветные сделать!
  6. #35
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    а если вспомнить
    и внимательно посмотреть на дату...
    элементная база сильно с тех времён изменилась (и вероятно, позволяла больше даже тогда)
  7. #36
    125
    77 сообщений
    позволяла конечно, но никто не делал. А то что наделали уже не считают спектрумом - атрибутов-то нет!
  8. #37
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    не поэтому, а потому что программируется иначе
  9. #38
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    не поэтому а потому что "элементарная база изменилась" и стало не интересно программировать под монстра (его место занял orange pi)
  10. #39
    125
    77 сообщений
    Я немного упрощенно написал про атрибуты.))
    Проблема в том, что при значительном изменении графического режима значительно возрастает объём графической информации. При этом для работы с такими объёмами памяти схема подключения дополнительных страниц спектрума 128 неудобна, поэтому разработчики гибридов делают свои уникальные менеджеры страниц, способных подключать любую страницу в любой из четырёх банков адресного пространства. И как следствие схема подключения страниц спектрума 128 лежит в этих гибридах балластом, как и ПЗУ спектрума 128.
    Единственный выход - не отдалятся слишком далеко от видеорежима спектрума.
  11. #40
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    Как раз поэтому - потому что монстры программируются иначе (а раз так - зачем в них собственно Спек?)
    Смотря в чём измерять "объём графической информации". Если в ПИКСЕЛЯХ, то он вовсе может не измениться, и обрабатываться аналогично Спеку, и с не меньшей скоростью, чем на Спеке. Только нужен не очередной менеджер страниц, а специальный "менеджер" операций с ПИКСЕЛЯМИ (и неважно, сколько бит на пиксель тогда приходится).
  1. Новый, более эффективный кассетный формат
    от Barmaley_m в разделе Программирование
    Ответов: 312
    Последнее: 11.08.2018, 18:21
  2. Ответов: 22
    Последнее: 23.04.2012, 15:34
  3. Продаж картриджи для Денди и совместимых
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 05.04.2012, 23:20
  4. Ответов: 2
    Последнее: 26.02.2005, 18:17
