Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Эмуляторы
    Омск
    46
    32 сообщений
    жаль что только орион и специалист выбираются
    мне больше РК-подобные нравятся.
    всё-таки придётся ждать финальную версию от автора.
  2. #12
    190
    121 сообщений
    Ещё раз обновилась java версия эмулятора Специалиста МХ от Александра Шевцова.
  3. #13
    190
    121 сообщений
    Ещё раз обновил две версии эмуляторов:
    SPMX_java. Версия 1.6.1.73.
    В этой версии уже есть отладчик, но он ещё не закончен, также довольно сильно переработаны внутренности эмулятора (исправлены ошибки, улучшена эмуляция ВГ93, сделаны прочие улучшения). Касательно отладчика:
    1. В таблице с дизассемблированными данными возможно редактирование байтовых полей, при наведении курсора на команды, имеющие адрес, можно выполнять переход по этому адресу для быстрого просмотра кода (переход по Enter и двойному клику мышью).
    2. Таблица с регистровыми парами редактируется, при редактировании PC происходит автоматический переход на этот адрес в таблице с дизассемблированными данными. Также, в таблице с регистровыми парами подсвечиваются изменения регистровых пар.
    3. Таблица с данными памяти полностью редактируется, редактируются как байтовые поля, так и текстовые (текстовая информация выводится и редактируется в режиме КОИ8).
    4. Отладчик поддерживает многостраничную память - ловушки расставляются индивидуально в каждой странице (ловушки расставляются/удаляются в первой колонке таблицы с дизассемблированными данными).
    5. Раскрывающиеся списки переключения страниц памяти переключают страницы для просмотра (не влияют на рабочую страницу процессора). Для запуска процессора в определенной странице - необходимо установить курсор на выбранный код и нажать кнопку "Run to cursor".
    6. Все данные в отладчике синхронизированы, т.е. если редактировать данные в одной таблице, то данные синхронно изменятся и в другой (конечно, если страницы памяти в таблицах выбраны одинаковые).
    7. Установленные ловушки сбрасываются, если производится сброс эмулятора с очисткой памяти.
    8. В папку "mon" эмулятора добавлены адаптированные под "Специалист MX" ленинградские мониторы Ивинских и т.д.
    Emu80 v.4. Версия 4.0.250.
    В это версии:
    1. Добавлено проигрывание wav-файлов по Alt-W. Загрузка возможна при отключенном перехвате обращений к магнитофону. (Отмена проигрывания - повторное нажатие Alt-W).
    2. Убран суффикс "h" у шестнадцатеричных констант в дизассемблере отладчика.
    3. Реализовано отключение перехвата обращений к магнитофону на Микроше.
    4. Устранено периодическое "падение" эмулятора (чаще всего при переключении типа компьютера).
    5. Восстановлена загрузка cpu-файлов из командной строки.
    6. Заменён исправленной версией файл RK-DOS для Z80 (спасибо barsik).
    7. Исправлено отображение заголовка окна при переключении режимов.
  4. #14
    190
    121 сообщений
    Обновилась версия эмулятора SPMX_java. Версия 1.7.1.106
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 143
    Последнее: 06.01.2026, 01:12
  2. Эмуляторы мэйнфреймов
    от demetrius2003 в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 40
    Последнее: 06.06.2020, 23:07
  3. ЮТ-88 Эмуляторы
    от Ewgeny7 в разделе ЮТ-88
    Последнее: 12.10.2015, 15:55
  4. MS-DOS и эмуляторы
    от moroz1999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.12.2010, 22:28
  5. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
