Да, мне к другому и не надо. Хотелось бы к этому подключить дисковод. И, если есть возможность, посмотрите пожалуйста, у меня самый большой конденсатор
,который на картинке вверху-справа, одна нога в воздухе висит.
Может, ещё подскажете по одной проблеме: На выходе красного цвета напряжение около 4 вольт. Если я подключаю, вся картинка становится красной. Заменил все выходные транзисторы 5 штук. До этого на красном цвете не было ничего. Пытался проследить как идёт сигнал с Т34ВГ1, на какие детали, он уходит на 2 микросхемы(Ир23 и ещё одна, щас не помню уже). Со стороны разъема тоже проверял детали по цепи, диоды резисторы, и 2 транзистора, которые слева на плате.
Какие детали ещё можно проверить? Может можно с Т34 сигнал напрямую взять? Очень уныло без красного цвета(, всё синезеленое.
Ответить с цитированием
