Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 119
Тема: Программатор для Flash картриджа из DVD
  1. #81
    Воронежская обл.
    Видел недавно в ютубе чтото о такой переделке, даже не смотрел этот колхоз, а цели вообще не понял. Ретрогеймеры пока доросли до уровня американских коллекционеров, но касаемо электроники только в лучшем случае ковыряют, а сказать толком ничего не могут.
    Ну хоть тут на тему наткнулся где обещают писалку.
    Видимо мне не повезло, первый плеер от которого потерялась плата собран на здоровенной флешке в панельке, мне кажется её проще в программатор. В любом случае врятли она такого размера чтоб туда влезла любая игра, не то что несколько.
    Во втором плеере на MT1389DE многоногой оказалось оперативка, а прошивка на 8 ногах в панельке. А сначало обрадовался думал чтото компактное будет.
    В общем надо реально программатор на этом проце, а не колхозить кто как сумел.
    Кстати я непонял какие микры он сможет шить, ведь у разных микросхем разные тайминги, да и опять же размер файла. Чтото я сомневаюсь что такая писалка сможет писать чтото отличное от родной флешки. Ну вот если оно по USB будет работать это явно плюс, тогда можно сразу всё запихивать в картридж.
    Чтото на рюмочника много повесили.
    Ну вот где форумы, вымерли все. Ну а если этот форум взять, то куда не сунусь ни проектов ни схем, и тем более герберов. Часто темы начинаются уже с производства платы, никаких обсуждений, просто сделали както и покупай сразу.
    И вы ещё обвиняете человека который разжевал и расписал всё, такого уровня статьи на форумах редкость, это только я расписываю, потомучто заработать на этом всё равно не смогу, другим и писать лень.
    Многие вроде меня увидели это именно в журнале, потомучто интернет в этой стране появился гораздо позже, и это означало что приставка не одноразовая игрушка и её можно даже ремонтировать.
    Ну хотя именно его статьи очень поверхностные, и как теперь поговаривают с ошибками(хотя у меня многое с этого журнала не работает) но на приставки я пока ничего не собирал, я сразу переделывал приставку так чтоб ничего не ломалось
    Кстати есть и ещё один товарисчь который говорит что всё сам. Взял проект кластера, урезал под более дешёвый камень и продаёт готовое в 10 раз дешевле. Естественно даже схем нет.
    Брали бы примеры с современных европейцев, они не секретничаят, всё открыто.
    Ну а если чтото для кикстартера, то и никогда не открывают, видимо тоже ворованое вроде ZX-Next
  2. #82
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Решил тут на досуге сделать программатор.
    возникло пару вопросов , двд на процессоре мт1379 , флеш ST(M29W800AT). Присутсвует сервисный разьем для прошивки. Подключился , MtkTool при выборе процессора 1379 не может считать флеш, а при выборе процессора 1389 читает, стирает и пишет.
    11 нога флеши write enable подтянута к 3.3в через резистор 10ком. Нужно делать еще какие то подпайки на плате?
    Последний раз редактировалось saymon; 24.04.2021 в 20:36.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    saymon, у меня просто usb uart подключен и все , еще reset с проца вывел на кнопку ,бывает подвиснет ,что бы из розетки не дергать.
  4. #84
    33
    28 сообщений
    JV-Soft, а то что флешер корректно работает только если указать другой процессор, это нормально?
    Вроде бы норм, залил ром игры , двд ожидаемо не включился, залил дамп прошивки , все прошилось , двд включился.
    При заливке рома игры не было ошибки о верификации а при заливке дампа двд заругалось на верификацию.
    Женя а у тебя случаем не осталось гербера платы что бы шить флеши для ZX
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Есть ,только знать бы где , ищу.
    Но у меня она была под разьем сеги разведена.
  6. #86
    33
    28 сообщений
    JV-Soft, мне как раз под Сега разъем, программатор чисто что бы Сега картриджи шить и флеши по необходимости
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Добыл недавно bbk dv115si на предположительно 1389DE 216 pin (залеплено радиатором), плата версии 4.1, флеш 16-битный припаян и есть отверстия под флеш dip32 - самое оно. Вроде нашел, как подается 3,3в на флеш, вроде нашел, что надо будет запаять под 5-вольтовый флеш.
    Подскажите, кто уже добился: линии uart у этого 1389 (прозвонил - 97 и 98 выводы) толерантны к 5в, чтоб прямо от ардуины линии подать, или надо отдельно uart запитывать от 3,3в ?
    JV-Soft, в первом посте архив с софтом МТК не качается - гуглдрайв говорит, что файл заражен вирусом и "скачивать файлы может только владелец" - можете проглядеть тот архив, может там зараза в чем-то ненужном и его можно выкинуть ?
    Последний раз редактировалось valerium; 03.05.2021 в 09:37.
  8. #88
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Не смог найти ни одной совпадающей по распиновке схемы на 216-пиновом 1389. И прошить mtktool-ом тоже не смог, не коннектится ( Ни через преобразователь уровней, на полевиках, ни напрямую со стабилитронами 3,3в на линиях rx/tx (пины 97-98 на мтк) - не опознается и вообще не отвечает ничем адекватным. Плеер работает, прошивка жива.
    В случае с зораном надо кидать перемычку на вход разрешения работы с флешем. Надо ли что-то делать для mtk?
  9. #89
    33
    28 сообщений
    valerium, MT1389 216Pin 97Pin-Rx, 98Pin-Tx. Пробовал на трех платах везде читается и пишется без всяких перемычек, правда на всех плптах разьем под uart уже был распаян и цоколевка идентичная. На одной плате шьет и читает используя питание только 3.3 в от uart, то есть я не использую внутренний питальник двд. А вот на двух других платах без внешнего питания не коннектится, пришлось на плату подавать отдельные 5в
    Меня интересует вопрос вот какой, когда я заливаю ром во флешь и делаю потом его дамп то емуль ругается на чексум, нужно шаманить с ромами перед заливкой во флешь?
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Этот пользователь поблагодарил saymon за это полезное сообщение:
    valerium(06.05.2021)
  10. #90
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    У меня разъем uart тоже распаян, я просто прозвонил от разъема до ножек мтк дороги, чтоб найти соответствие схеме, но в инете везде схемы с версией мтк 1.7ии там эти линии на 89 и 90, короче все не то.
    Про перемычку понял, это хорошо, что ничего не надо.
    А uart именно трехвольтовый подключался ? Пятивольтовым напрямую нельзя ? Я не проверял, но он должен быть толерантен к 5в, коли на нем 5-вольтовые флеши шьют. Вот только, все ли ноги защищены ?
    И еще по поводу софта - у автора темы сборник лучших версий был, вот он не грузится из облака сейчас (вроде как вирус, облачный сервис включает паранойю и грузить не дает), может еще где есть возможность скачать ?
  1. программатор flash
    от skyther в разделе Оборудование
    Ответов: 432
    Последнее: 05.10.2017, 16:31
  2. Схема картриджа для Atari 130XE
    от Tim0xA в разделе Atari
    Ответов: 38
    Последнее: 25.04.2016, 00:42
  3. Ответов: 5
    Последнее: 28.03.2016, 14:36
  4. Ответов: 7
    Последнее: 28.01.2016, 21:23
  5. Схема картриджа для C64/128
    от CodeMaster в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 30
    Последнее: 31.08.2010, 17:17
