Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 89101112
Показано с 111 по 119 из 119
Тема: Программатор для Flash картриджа из DVD
  1. #111
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Упс. Конфиг флешера-то я хорошо рассмотрел, а вот даташит на vf как-то мимо проскочил. Ну, в общем, шил я их на 5 вольтах и можно дальше не пытаться уже.
    Спасибо за ликбез )
    Убери перемычку и попробуй прошить на 3в, я конечно хз но у меня A29L040 они 3в и шьются на 5в, да и в сеге пару часов точно трудились.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Этот пользователь поблагодарил saymon за это полезное сообщение:
    valerium(17.07.2021)
  2. #112
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Дошли сегодня руки сделать переключатель 3,3-5в, в режиме 3,3 проверил эти 39vf040 - они не погибли в прошлых экспериментах и прошились нормально.
    Осталось придумать, куда их использовать, ибо все поделки на Z80 5-вольтовые и в них такое ПЗУ не годится.
  3. #113
    33
    28 сообщений
    В чем может быть загвоздка, что не шьются 320 флеши. AMD и MX ошибка верификации. Метровая флеш шьется без проблем
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    У меня большая часть флешей (но далеко не все) не шьется при включенной опции USB to UART bridge controller.
    А верификация не выполняется на первом же проценте или каждый раз в разных местах ? Несколько постов выше - мои попытки прошить трехвольтовые флеши на 5 вольтах, тоже ошибка верификации в разгых случайных местах.
  5. #115
    33
    28 сообщений
    Уже все перепробовал, с отключений верификацией что то шьется но не воспроизводится потом, отключена опция usb-uart тоже не шьется.
    Подозреваю что 1379 не поддерживает 320 флеши, в какой то доке попадалась инфа.
    На плате двд 14 нога флеш висит в воздухе
    Последний раз редактировалось saymon; 12.08.2021 в 16:53.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    33
    28 сообщений
    Разобрался, действительно МТ1379 не умеет шить флеши более 2 мегабайт, в виду отсутствия у чипа сигнала а21, да и а20 висит в воздухе , не подведен к флеши.
    Взял плату с МТ1389 на ней только а21 висел в воздухе, подпаялся к чипу и все завелось, из всех имеющихся флешей все шьются на максимальных скоростях.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    п. Междуречье
    Может кто подсказать Двд BBK dv313s установлен процессор MT1389FE на 216 контактов. RX TX нашел разъем подключил к компу через китайский переходник читает нормально но вот писать не хочет. Может кто подсказать какая нога MT1389FE отвечает за разрешение на запись ?
    Уже час мучаю тестер нашел даташит на MT1389ЕE написано что нога 66 она же должна идти на 11 у меня она идет на 16 а 67 идет на 11
    67 и 11 ноги флешки сидят на земле
    Последний раз редактировалось IvanKoc87; 20.01.2022 в 20:06.
  8. #118
    33
    28 сообщений
    IvanKoc87, Покажи фото платы, какая там флеш, что то описанная распиновка не сходится. Начни с полной прозвонки флеши, на соответсвие схемы.
    Ты программируешь родную флешь, так сказать для теста или уже сваял переходник для картриджа?
    Последний раз редактировалось saymon; 23.01.2022 в 15:35.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    п. Сибирцево, Приморский край
    Никак не могу понять как мне 320 флешку подключить .c mtk1389 на 45 вывод флеша идёт на А0.... Остальные выводы со со сдвигом на один .мне надо подключать чтобы контакты процессор совпадали с флешкой А0=А0 ? Куда тогда подключать сорок пятый выход с флешки . .... И при таком подключении которое со сдвигом А20 флешки висит в воздухе.... Не пинайте сильно за делетантные вопросы... флешка M29W320DT
    Последний раз редактировалось lust; 21.07.2025 в 21:23.
  1. программатор flash
    от skyther в разделе Оборудование
    Ответов: 432
    Последнее: 05.10.2017, 16:31
  2. Схема картриджа для Atari 130XE
    от Tim0xA в разделе Atari
    Ответов: 38
    Последнее: 25.04.2016, 00:42
  3. Ответов: 5
    Последнее: 28.03.2016, 14:36
  4. Ответов: 7
    Последнее: 28.01.2016, 21:23
  5. Схема картриджа для C64/128
    от CodeMaster в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 30
    Последнее: 31.08.2010, 17:17
