Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 80 из 80
Тема: Программатор для Flash картриджа из DVD
  1. #71
    Junior
    г. Краснодар
    Для облегчения пайки TSOP48 на плате, заказал себе такие вот приспособы:
    FPC-коннекторы
    https://ru.aliexpress.com/item/10-Pc...243943183.html
    FPC-переходник
    https://ru.aliexpress.com/item/2-pcs...822074960.html
    FPC-шлейф
    https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-...836291997.html
  2. #72
    Guru Аватар для JV-Soft
    г. Харьков, Украина
    115
    48 сообщений
    Интересно посмотреть что получится.
    Арфы нет ,возьмите бубен
    Безумие это повторение одного и того же в ожидании другого результата.
    Сайт http://p-45.zzz.com.ua
    Amiga A500
    Восстановлен(2018) дополнен и в строю - Pentagon (1991) 1024k (256kb ROM 4 конфигурации ПЗУ)/turbo 7 мгц/кеш 32кб/covox/ TS /AY mouse/fdd 3.5" /Nemo-Ide/10gb HDD (DNA-OS)
    Восстановлен(2015) и в строю - Харьков 128
    Восстановлен(2016) ZX-Дигитайзер
    Ждут паяльника - пентагон 48 , pentagon 128.
    г. Харьков, Украина
    115
    48 сообщений
    solegstar, так выглядит без fram , перемычки у меня запаяны под одноигровку. Красным отмечено куда надо припаять провод который на фото идет на первую ногу разъема , это /WE для записи , припаяв на отмеченный пятак он будет на второй ноге.
    Собиралось по схеме из журнала радиоаматор 2005 №10 и №11
    Amiga A500
    Junior
    г. Краснодар
    JV-Soft, Приветствую. Не могли бы выложить схему этого картриджа или хотя бы перечень номиналов? Смотрю по резисторам схема сильно переработана и номера элементов и номиналы очень сильно отличаются от оригинальной.
    Последний раз редактировалось gegmaster; 14.08.2018 в 00:25.
  5. #75
    г. Харьков, Украина
    115
    48 сообщений
    А схемы и не было , но думал не сложно понять ,флешь и есть флешь ,регистр и там и там одинаковый и т.д. , резисторы по ШД и ША такие же как в оригинале или близкие ,собственно и все.
    А что вас смутило ?
    Amiga A500
    Junior
    г. Краснодар
    Собрал прогер по рекомендациям из этой темы, но он не заработал. Пишет LOG: Flash Type - Unknown Flash Type. Собрал два картриджа один с S29AL032D (4МБ), второй с родной флешкой DVD-плеера MX29LV160 (2МБ). Ни тот ни этот не определяются. шины данных и адреса прозвонил все ок. Единственное что не прозвонилось это от TSOP48 контактной площадки A20 до MT1389SE (216pin). Так должно быть или это у меня какойто косяк с платой? Если это у меня косяк, подскажите куда прокинуть на МТ1389 эту линию?
    UPD1: Посмотрел Service Manual на DVD, действительно A20 флэша висит в воздухе.
    UPD2: Что самое удивительное, так это то, что с новой 4МБ пустой флэхи он считывает данные FF, правда только 2МБ всего. А с родной флэхи DVD читает уже код прошивки записанной в нее. Но ID флешки так и не определяется. Т.е. шина данных работает. Возможно я что-то напутал с шиной адреса?
    Последний раз редактировалось gegmaster; 16.08.2018 в 14:08.
  7. #76
  8. #77
    г. Харьков, Украина
    115
    48 сообщений
    gegmaster, на плате DVD может быть перемычка для программирования флешь ,ее надо замкнуть , искали пробовали ?
    А до переделки родную флешь пробовали шить ?
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 10.10.2018 в 09:19.
    Amiga A500
    Guru Аватар для Mick
    86
    51 сообщений
    9 Post(s)
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    В продолжении темы, купил сегодня DVD LG DK676X на процессоре MT1389 и флеше SST39VF1681
    Немного офтопа. Ты когда курил вечерами мануалы, случайно не скачал скрипты для IDA Pro, хотел поглядеть его в IDA. Забавный однако проц с двумя контроллерами (процами). Одно ядро на 8032 (Intel x51), а второе ARM. Попытался найти сам скрипты, но то ли ссылки уже битые, то ли требуют регистрации.
    Форум поддержки - http://forum.tslabs.info/viewforum.php?f=51
  10. #79
    г. Харьков, Украина
    115
    48 сообщений
    Mick, привет ,теперь я выпал , что то качал по софту для правки прошивок этих dvd , на сколько там правка кода или есть ли вообще средства разработки не скажу , найду ,закину.
    Amiga A500
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    173
    129 сообщений
    А ты, кстати, в курсе? Не помню, говорил или нет, но вот:
    У нас на актуальных в те времена форумах (эмураши, тв-гемс и зародыше эмуленда) в те времена про Рюмика много всякого ходило, в итоге все поняли что этот чувак пасётся на наших форумах а потом выдает идеи сообщества за свои, причем в печатном виде. Была даже тема на эмураше про это и большая. Это версия, которую Lynx с собой забрал. Видимо, Рюмик позже прочитал эту тему и в некоторых последних статьях начал ссылаться иногда на сообщества, о чём и скрин. Позже, на эмуленде любое упоминание Рюмика и его статей считалось практически нарушением правил. Был ещё один персонаж, который появился под ником Тотин на уже современном эмуленде. Он учёл ошибки Рюмика и спрашивал советы, а не тупо копировал. Он обратился с советами о простом сегакартридже. Ему помогли и в итоге мир увидел эвердрайв. Угадайте, что их объединяет? Как-то так.
  1. программатор flash
    от skyther в разделе Память
    Ответов: 432
    Последнее: 05.10.2017, 16:31
  2. Схема картриджа для Atari 130XE
    от Tim0xA в разделе Atari
    Ответов: 38
    Последнее: 25.04.2016, 00:42
  3. Ответов: 5
    Последнее: 28.03.2016, 14:36
  4. Ответов: 7
    Последнее: 28.01.2016, 21:23
  5. Схема картриджа для C64/128
    от CodeMaster в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 30
    Последнее: 31.08.2010, 17:17
