Показано с 1 по 7 из 7
Тема: выбор дисковода
    г. Одесса, Украина
    По умолчанию выбор дисковода
    Наверное, я далеко не первый задаю этот вопрос, и для кого-то ответ на него очевиден. Но...
    В общем ситуация следующая.
    Имеется следующий парк машин:
    некий PC с win-98; амига-1200 с родным дисководом chinon; scorpion.
    Имеется порядка 15 3,5 дюймовых дисководов разной степени заюзаности. К сожалению, ни одного нового.
    Имеется порядка сотни 3,5" дискет, в основном использовавшихся на PC. И еще около сотни в коробках (запечатанных).
    В чем проблема?
    Я лет 15 вообще не прикасался к дискетам, никаким. Но сейчас хочу сделать так, чтобы на всех трех компьютерах, где есть 3,5" дисководы стояли приводы в максимально хорошем состоянии (не портящие дискеты).
    Какой должен быть порядок действий? Как отбраковать плохие и выбрать лучшие? Как убедиться в том что амижный дисковод в нормальном состоянии и не портит дискеты?
    Короче говоря, нужен алгоритм.
    1,482
    967 сообщений
    про плотность дискет hd/dd вы наверно знаете.
    существует мнение что hd дискеты (материал дискеты) стирают головки на DD дисководе.
    я когда продал много DDдискет (в своё время покупал в ларьках polaroid именно для амиги) просто форматировал их целиком (с проверкой)
    амижным Dopus`ом. они пролежали ~20 лет. проблемных оказалось %10
    г. Одесса, Украина
    Спасибо за ответ, но он, увы, мне радости не принесет. И вот почему.
    Дисковод в Амиге называется Chinon FZ-357 - это как бы hd модель. Не так ли?
    Если так, то у меня нет ни одного DD дисковода и ни одной DD дискеты.
    А вопрос остается прежним - по каким признакам, не имея ни одного свежего дисковода произвести отбраковку. Иначе говоря, как убедиться что проблема в дискете или в дисководе.
    г. Одесса, Украина
    Попробую сам с собой поговорить.
    Нашел в моих завалах один Sony, который идеально форматит бу дискеты, если им заклеить окошко. С незаклеенным окошком на тех же дискетах идут беды. Так и должно быть?
    Да, убедился что так и должно быть. Наверное потому что скорость с которой пытается передавать данные на Spectrum дисковод, когда в него вставлена дискета HD и когда он ту же дискету видит как DD разная. И более высокую скорость спектрум не понимает. Отсюда и проблемы.
    Последний раз редактировалось alexm-1970; 09.02.2017 в 15:26.
    г. Одесса, Украина
    Сложно общаться сам с собой. Но наткнулся на новый трабл.
    Компьютер, на нем стоит Windows-98. Работаю в основном под Dos. В последнее время какую бы дискету не вставлял в дисковод 3,5", она нормально читается но форматироваться не хочет. Пишет что "носитель неисправен либо испорчена дорожка 0". Что пробовал? заменял дисковод на другой (всего штук 6 перепробовал), менял положение дисковода на шлейфе (до перекрутки и после перекрутки), вставлял заведомо нулевую дискету, которая до этого вообще нигде еще не использовалась. Пробовал форматировать на 720k. Менял в биосе дисковод с 1,44 на 720. Результат одинаковый. Предположил что полетел контроллер дисковода.
    Но. При подключении на ту же материнку 5,25 дисковода, он отлично форматирует на 360k. Так в чем может быть дело? Конкретно теряюсь в догадках.
    Все становится еще чудесатее. Подключил на ту же материнку через USB внешний 3,5". Загрузил win-98. Что имею в итоге?
    На дисководе А все читается, но при попытке отформатировать выдает "Не удается отформатировать диск ошибка при форматировании таблицы размещения файлов. Диск поврежден и нуждается в замене".
    Вынимаю из него дискету и вставляю во внешний дисковод. Дискета отлично отформатирована. Записываем на нее файлы, потом вставляем во внутренний дисковод (который не хотел с ней работать). И все в порядке - файлы читаются. Мистика.
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Чтобы избежать танцев с бубном советую форматировать дискеты на PC под дос утилитой FFormat http://old-dos.ru/files/file_241.html
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Одесса, Украина
    Танцы с бубном закончились выводом о неработоспособности контроллера.
  1. Выбор видеоконтроллера.
    от alex-eller в разделе Разное
    Ответов: 34
    Последнее: 13.05.2015, 12:44
  2. Выбор ОЗУ
    от Addison в разделе Память
    Последнее: 01.08.2009, 21:18
  3. Выбор спектрума?
    от Wagner в разделе Разный софт
    Ответов: 20
    Последнее: 14.03.2008, 22:49
