Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Как zx-платы, дисководы и разъёмы в корпус БП "Корвет" крепят?
    269
    188 сообщений
    Unhappy Как zx-платы, дисководы и разъёмы в корпус БП "Корвет" крепят?
    Слышал, что надо какие-то стойки, и их приклеивать к корпусу, а к стойкам шурупами платы прикручивать. Где берут эти стойки вместе с шурупами или винтиками?
    А дисководы как прикручивать? Тоже же какие-то стойки нужны. Где их брать? А с переднй панелью что делать? Черная такая, как в ней отверстия под дисководы проделывать?
    А под разъёмы на задней панели как разъёмы проделывать?
    ___________
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Насколько позволяет фантазия, например такие:
    Холодной сваркой например, двухкомпонентной
    Во всяких чипидипах
    Можно теме же стойками, а к ним к уголкам, а уголки к боковым отверстиям дисковода.
    Если корпус разборный, то можно заказать фрезеровку ЧПУ, выйдет красиво.
    Можно дрелью много маленьких отверстий высверлить по контуру, перфорировать, потом отломать и зачистить торцы.
    Можно нагретым скальпелем.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Этот пользователь поблагодарил Enigmatic за это полезное сообщение:
    ZX_NOVOSIB(25.12.2022)
    269
    188 сообщений
    Такие надо к чему-то прикручивать, ко дну корпуса, а оно тонкое. Надо просверлить, вкрутить на толщину дна, предварительно намазав резьбу клеем. А нет каких-нибудь пластиковых цилиндров? Можно было бы отрезать милиметров 7-8, приклеить ко дну, а потом просверлить этот цилиндрик.
    ___________
    330
    168 сообщений
    Да полно их разных форм и размеров
    Моё железо
    269
    188 сообщений
    это тоже в чип-дип? По каким ключевым словам искать?
    стойки пластмассовые для печатных плат наверно
    ___________
    330
    168 сообщений
    стойки для печатных плат
    Моё железо
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Я вырезал из корпуса АТХ крепление дискогрызов болгаркой и прикручивал к днищу.
    А плату через стойки, приклееные квадратики полистирола, и винтиками насквозь.
    А так считаю тему троллингом, или у ТС деменция прогрессирует! )))
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Сейчас народ избаловался. Хочет видео посмотреть и тупо повторить. Зато с предсказуемым результатом. Лично я, балбес, как меня учитель труда в школе нарёк, ничего в этом плохого не вижу.
    эти циллиндрики есть всяко разные, а не только пластмассовые. Разной высоты, диаметра. Возможно даже и с резьбой внутри и снаружи. Если найдешь с внутренной резьбой, то снаружи корпуса ко дну винтом потай.
    269
    188 сообщений
    Какой ужас, надеюсь есть способы попроще
    ___________
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    должно быть в гараже или летом во дворе? В доме, особенно среди мягкой мебели и половиков повторять не рекомендуется!
    Яndex вумный, набираешь в поиске "все для крепления плат к корпусу" и выбираешь с доставкой на дом.
    Если сборка компьютера заставила тебя взять в руки что-то кроме паяльника, шуроповерта-дрели и набора отверток с пинцетами - что-то пошло не так!
    Последний раз редактировалось andrews; 25.12.2022 в 17:01.
  1. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  2. Ответов: 15
    Последнее: 24.07.2014, 12:19
  3. Продам компьютер "Робик", дисководы 5.25
    Последнее: 12.05.2011, 22:14
  4. Платы "Гамма" a.k.a. "Процессор Б28"
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 43
    Последнее: 01.03.2010, 09:54
  5. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
