Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Разработка для i8080 на языке PL/M
  1. #41
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    Поправьте, если я ошибаюсь
    Увы, не ошибаетесь. Я понадеялся, что кто-то переписал PL/M на PL/M с возможностью адаптации под любой 8-32 битный микропроцессор.
  2. #42
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Ну... под любой - эк Вы, батенька, подзагнули. Прям LLVM или GCC хотите, во всяком случае по масштабу.
    PL/M - не такой уж и интересный язык для написания кода. Гор готового кода, чтобы ратовать за совместимость, на нём нет. Писать тяжело, отдаёт архаикой. Тот же Context поприятнее, особенно если его грамотно доработать.
    TinyContext почти для всех интересных процев есть, и всё осязается одним мозгом в разумное время.
    PL/M также и не самый лучший язык, чтобы писать на нём компиляторы. Если нет специальной задачи, чтобы компиль работал прямо на ретро-железе, то лучше его писать на языке как можно более высокого уровня.
    Единственное достоинство PL/M - наличие хорошего компилятора для 8080. И только для него. Для остальных процев PL/M нет, во всяком случае, в доступе.
    Если кто-то собирается мне рассказать про PL/M-86, то я в курсе. Но для 6502 или PDP-11 нет. Даже для Z80 нет (может где-то и есть, но не у нас).
  3. #43
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    идея ведь не моя. Это единственный в мире язык уровня ЯВУ- или MASM+, активно использующий регистры конкретного MCU и оптимизацию. Арифметика и логика, не каждому новичку доступные на ассемблере и примитивная обработка строк, прямое обращение по адресам( где могут быть процедуры монитора и системные переменные), условная компиляция, определение собственных макро. Размещение по конкретным адресам фрагментов кода. Да в каких-то версиях компиляторов С, работающих со стеком это тоже доступно. Но в целом это альтернатива С. И не такая как FORTH. Работа с внешними модулями и с библиотеками, написанными на других языках. Хорошее отображение всех нюансов построения выходного кода после LINK и LOCATE, включение и отключение отладки даже на уровне исходного кода для компилятора. Да, для Z80 никто версии не видел. Да, если она и была, так ли хорошо она могла использовать все регистры и все недокументированные команды z80? Компилятор PL/M-86 хороший мостик в мир кросс-компиляторов PL/M, написанных на PL/M.
    TinyContext конечно хорош, но где там кодогенерация для всех регистров z80 и использование недокументированных команд?
    Последний раз редактировалось andrews; 30.08.2024 в 12:16.
  4. #44
    173
    133 сообщений
    Ну упс, TinyContext это о простоте, а использовать все тонкости Z80 сложно...
    Насчёт условной компиляции в PL/M не уверен. Вы знаете, как доступные компили PLM и PLMX компилят такое?
    if 1 = 1
    А вот примерно так:
    MVI A, 1
    CP 1
    Условная компиляция конечно может быть как расширение компилятора, но в контексте PL/M о ней мало кто слышал
    Архаичность его убивает весь лично мой интерес. Писать на нём громоздко и сложно, поверьте. Наверное на асме в каком-то смысле проще, ибо более предсказуемо.
  5. #45
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    Я был свидетелем того, как мои коллеги в начале 80-х в течение почти 10 лет разрабатывали на нем втроем проект САУ установкой для получения бесдислокационных монокристаллов кремния с использованием телевизионного датчика зоны расплава. У них было несколько версий и десятки модулей в отдельных исходных файлах. Рекомендацию использовать PL/M-80 они получили или в главке, или во ВНИИЭСО. Правда RMX-80 они почему-то не стали использовать, хотя и напрашивалось такое решение. Та аппаратура была громоздка. А вот если хотя бы та процессорная плата от МСУВТ В7, ПМВ01 была бы в чипе( 8080+8228(или 8238)+8224+8251+8253+8259+формировател ь шины с возможностью вешать внешнюю память и параллельно такие же чипы) и к ней среда разработки с PL/M-80 то и на практике имело бы смысл использовать. Все умощнение MCU для многих практических задач весьма избыточно. А в AVR и Microchip-ах на ранних стадиях даже C не всегда проходил. Использовать же распространенное процессорное ядро 8080 в контроллерах было коммерчески не обоснованно. Для разработчиков на традиционных микро-ЭВМ ( в режиме управляющих ЭВМ) было бы удобней использовать привычные программные средства. Когда была возможность использовать PL/M-80 и C в системах, где не было графического дисплея, то выбирали, как не странно, PL/M-80. Ведь если CPU был CISC, а не RISC - то странно было бы не использовать это( огромное количество регистров и богатую систему машинных команд). Ну а в C почти всё было заточено под использование стека. И брали в этом случае "переносимостью", хотя иногда все-равно приходилось "допиливать" исходники.
    Архаичность мой интерес никогда не убивала. Если прошлое решение в чём-то было почти идеально, то не использовать его в будущем весьма странно. Гениально как водяная мельница. Никаких лишних промежуточных звеньев. На входе вода, на выходе мука. Никакого сперва с помощью генератора получаем электричество -затем с помощью мотора его расходуем, теряя по пути кучу энергии.
    к сожалению документ от ВНИИЭМ переводной про условную компиляцию у меня не сохранился. А в инете сейчас ссылок нет на оригинал "PL/M-80 compiler operator's manual" Intel 1977 где это могло быть описано.
    Остается довольствоваться этим. "PL/M-86 COMPILER OPERATING INSTRUCTIONS for 8O8O/8O85-Based Development Systems" в параграфе 3.10 Conditional Compilation Controls
    $IF' DEBUG = 1
    CALL PRINT$DIAGNOSTICS (TRUE, FALSE);
    $ RESET (TRAP)
    $ELSEIF' DEBUG = 2
    CALL PRINT$DIAGNOSTICS (TRUE, TRUE);
    $ RESET (TRAP)
    $ELSEIF DEBUG = 3
    $ SET (TRAP)
    $ENIHF
    и экспериментировать.
    Последний раз редактировалось andrews; 01.09.2024 в 12:09.
  6. #46
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    а xpl0 не замена?
  7. #46
  8. #47
    Россия
    Доброго вечера!
    Имеется в виду этот документ?
    ISIS-II PL/M-80 Compiler Operator’s Manual 9800300C
    https://mark-ogden.uk/files/intel/pu...nual-Apr81.pdf
    PS: Посмотрел, это для ISIS-H Operating System https://www.retrotechnology.com/restore/isis.html
    Вот ещё интересный сайтик https://bitsavers.org/
    Исходники всякие, есть и под Z80 и по PL/M
    https://bitsavers.org/bits/CPM_bitpi...r_stuff_box_2/
    вот ещё в разделе http://bitsavers.org/pdf/intel/PLM/
    http://bitsavers.org/pdf/intel/PLM/9...nsMan_1975.pdf
    Последний раз редактировалось specorg; 29.11.2024 в 23:05.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили specorg за это полезное сообщение:
    andrews(30.11.2024), Oleg N. Cher(29.11.2024)
  9. #48
    173
    133 сообщений
    С телеграм-группы по PL/M:
    Цитата Сообщение от Oleg N. Cher
    Ну-с, коллеги, было бы интересно узнать как выглядит ваш тулчейн для разработки на PL/M. Чем подсвечиваете синтаксис? Чем запускаете компиляцию? Ведь не просто батником? Как пересчитываете выхлоп компиля с указанием номера строки с ошибкой в позицию в тексте? Тоже ведь не руками?
    Цитата Сообщение от barsik
    Я сейчас на BDS Си переключился. Надо восстановить свои умения в программировании на Си.
    Была бы кстати программа, которая хотя бы грубо и неработоспособно конвертирует Си-программу в PL/M-программу.
    Потому, что странслированное на PL/M прогоняется, как минимум, в 2.5 раза быстрее и объём кода на столько же меньше.
    Грубо и неработоспособно можно с помощью нейросетей
    Цитата Сообщение от Ales
    Привет!
    Mark Ogden дистрибутив https://github.com/ogdenpm/c-ports
    https://github.com/alesbinarity/plm80_examples/ тут helloworldы пока и простые библиотеки для cp/m и rk86
    в процессе готовлю библиотеку для терминалов am3a, adm5, kaypro, vt52, rk86monitor
    Думал прикрутить vs code, но заленился, продолжаю использовать vim. Подсветки пока нету.
    Компиляцию запускаю через Makefile
    для эмуляции cp/m в большинстве случаев обхожусь https://github.com/davidly/ntvcm
    для проверки ошибки смотрю файл LST
    там исходный код и все ошибки. По хорошему бы автоматизировать этот момент
    Цитата Сообщение от Andrey Nemo
    Мой редактор с подсветкой.
    Ошибки пока в листинге, но скоро будут дублироваться на консоль, чтобы сразу видеть где и что.
ID:	83532 Нажмите на изображение для увеличения.
    Неплохо) И что это за тулза?
    Это не тулза. Старый файловый менеджер Folder Manager, с настраиваемой подсветкой редактора. Как только реализую нормальный вывод ошибок в консоль, то можно будет попробовать настроить что-то современное, умеющее не только расцветку настраивать, но и скрипты компиляции и подсветку ошибок.
    Пока только закончил уборку старого ISIS-кода по работе с файлами и строкой параметров. Теперь можно и за систему вывода сообщений об ошибках взяться, а то там полный бардак творится, поскольку она была в каждом оверлее своя.
    Ну и надо бы на линуксе испытания провести, да на 32-х битных системах. В общем, пока планов больше, чем времени.
    Ну а после релиза все-таки доведу работу с литералами до ума, а то просто бесит ограничение использования констант (если в константе упомянуто имя другой константы, то берется её значения, но это без рекурсии, а значит если вместо значения будет отсылка к другой константе то получим ошибку).
  10. #49
    г. Могилёв, Беларусь
    130
    80 сообщений
    Barsik жив... И это хорошо.
    А я все думал, куда он исчез.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  11. #50
    173
    133 сообщений
    Oleg N. Cher, [11.01.2026 19:16]
    Тут на ZX-PK поднялся срачик насчёт разработки на PL/M под Z80. В связи с чем вопрос: ты в теме, не попадался ли тебе ассемблер Z80 с выхлопом в такой формат, чтобы можно было использовать с компилером и линкером PL/M ?
    Andrey Nemo, [11.01.2026 20:27]
    Вряд ли такой есть в природе. Всё-таки это продукт исключительно интела, а они z80 на дух не переносили.
    Разве что самим написать конвертер, формат объектника не слишком сложный. Тем более доступны исходники линкера и можно реально посмотреть какие типы записей используются, а какие можно игнорировать.
    https://pk8000.ru/static/attache/doc...mats-Mar81.pdf
    Хотя есть и другой путь, более сложный, но самый лучший - переделать лексический анализатор ассемблера, заменив команды 8080 на z80. Не думаю, что это непосильный труд, было бы у кого желание. Тем более большая часть команд кодируется одинаково.
  1. Пакет для i8080: WinAsm Studio + fasm g
    от shoorick в разделе Разное
    Ответов: 35
    Последнее: 21.04.2018, 19:39
  2. Разработка для Z80 на языке Jovial
    Ответов: 40
    Последнее: 29.09.2017, 10:44
  3. Ответов: 11
    Последнее: 24.05.2016, 02:33
  4. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  5. Ответов: 0
    Последнее: 13.03.2012, 23:18
