Показано с 11 по 14 из 14
Тема: hobeta2SCL
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Цитата Сообщение от Xela Посмотреть сообщение
    утилита Shiru - тоже под win32.
    Она в исходниках, по идее не должно быть проблем и под Linux собрать.
    Вообще если цель просто собрать один раз образы дисков - то можно и фаром/ТЦ зашвырнуть. Если же это на регулярной основе собирается что-то, то гуи тут не помогут, заскриптовывать билд надо. И именно для регулярной сборки консольный сборщик - самое оно.
  2. #12
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    Так там, если хоть в чем-то пишешь на пека, сделать такую конвертилку, как два пальца об асфальт. Линуксоиды уже не те Больше яблочников уже напоминают.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    119
    80 сообщений
    недавно ради прикола писал функции для работы с TRD как с образом диска в памяти. Получилось прикольно, функции маленькие и понятные. Написать конвертилку скажем tap2trd и обратно или hobeta/scl довольно просто. Так что если кому нужно могу сделать.
  4. #14
    г. Арзамас
    208
    146 сообщений
    purebasic в помощь, он под несколько платформ.
