Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 118
Тема: Вопрос про "состязательную/несостязательную" память.
    г. Псков
    По умолчанию Вопрос про "состязательную/несостязательную" память.
    Доброго всем! Народ, откройте мне, пожалуйста, кто знает МОЮ ЛИЧНУЮ ТАЙНУ ВЕКА. Кто-то мучается загадками инопланетян, кто-то Атлантиды, а я вот из литературы знаю, что Спеки бывают двух типов - с "состязательной" памятью (если правильно термин помню), где при одновременно обращении к определенным областям ЦП и видеоконтроллера ЦП тормозился и видеоконтроллер получал преимущество. Насколько помню к таким относился, в частности, мой Скорп. И модели с "несостязательной" памятью (простите, если переврал терминологию) в которых ЦП в любых адресах работал ровно, без торможения. Это, кажется, Пентагон.
    А теперь, знатоки, внимание, собственно вопрос который мучает меня с 16 лет: Если можно было сделать, так, чтобы ЦП нигде не тормозил, то какого фига делали тормозные варианты????? А если без этого обойтись было нельзя чисто схемотехнически, ТО КАК могли появиться клоны, где ЦП видеоконтроллер почему-то не мешал?????? И как тогда в них разрешался спор между ЦП и видео при одновременном запросе данных из одной ячейки памяти. Только, пожалуйста, простыми словами - я гуманитарий.
    О БОЖЕ, БОЖЕ! Неужели я сейчас это узнаю после стольких лет! 8)))
    Анапа
    На форуме этот вопрос не раз поднимался.
    Тут http://zx-pk.ru/threads/16519-v-chem...-()/page2.html под спойлером ответ из 1997го года.
    Ну а на СпеккиВики еще более разжевано: http://speccy.info/ОЗУ
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
    г. Псков
    Спасибо! Почти все понял, за исключением вот этого: "Сложность же здесь состоит в том, что для сохранения прежней скорости работы программ приходится повышать частоту обращения к памяти, что повышает требования к быстродействию микросхем памяти, их согласованию с другими микросхемами и т.п. Процессор в таких вариантах приостанавливается или остановкой тактов или с помощью сигнала WAIT."
    То есть в вариантах с общем полем ОЗУ ЦП все-равно тормозится? Т.е. у них скорость его работы в разных участках ОЗУ тоже неравномерна? Или за счет того, что скорость обращения к памяти в таких Спеках повышена, то такое торможение уже не влияет на общую скорость работы проца и в целом получается, что скорость его работы с любым участком памяти как бы везде одинакова, что в верхних адресах, что в экранной области?
    г. Тольятти
    Это вы какое-то нехорошее руководство читали. Автор имел в виду что в НЕКОТОРЫХ клонах спектрумов повышают тактовую частоту по сравнению с оригиналом для компенсации тормозов WAIT.
    Да, ЦП тормозится.
    Да, скорость неравномерна.
    Нет, частота у спектрума не меняется. У него видеоконтроллер привязан к системной частоте, поэтому немного изменить частоту не получится.
    Вообще было несколько схем спектрума и у них по-разному работала память (быстрая = несостязательная, медленная = состязательная).
    - оригинальный 48 - 16 килобайт "медленная" память и 32 килобайта "быстрая" память
    - ленинград 1 - вся память "медленная"
    - оригинальный 128 - 64 килобайт "медленная" и 64 килобайта "быстрая"
    - (не помню названия, возможно балтик) - вообще на 4 мегагерцах работал, в нём медленность памяти компенсировалось высокой частотой (это ваш случай к которому комментарий вы прочитали)
    - пентагон - вся память быстрая (видеоконтроллер считывает байтики между обращениями процессора)
    соответственно игры учитывали это дело храня в медленной памяти не критичные ко времени исполнения участки кода.
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    только не надо слепо доверять всему в "ответе под спойлером" (в частности, бреду про фирменные спеки-128)
    275
    167 сообщений
    У меня внезапно всплыл вопрос - что мешало разработчикам оригинального спектрума и последующих клонов реализовать такое же решение, как в пентагоне, у которого видеоконтроллер и процессор работают прозрачно друг для друга?
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    эффективный менеджмент дяди Клайва, выбиравшего самые дерьмовые дешёвые компоненты
    каждый клон "лепили из того что было" можно "достать"
    HardWareMan
    Предположу что элементная база.
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Очень интересно,знал что медленная до 32768,остальная выше быстрая,а тут такое. Поэтому пентогон выбран демописателями как стандарт? И как дела обстоят с современными клонами в частности интересует пентева,там есть медленная память?
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    г. Псков
    Вот и я не понимаю - если схемотехнически можно было сделать, чтобы цп и видюха друг-другу не мешали (чтобы видеоконтроллер брал данные между циклами цп), те это отнюдь не непреодолимое ограничение конструкции, то почему ПОЧЕМУ делали компы с торможением?? Ну, ладно, допустим когда сэр Клайв первый спек сделал в 80х, еще не знали/не умели/дорогие схемы были. А в 90х наши-то клоны? И действительно, а что с современными Спеками?
  1. "Вечная память" на Спеке
    от =ANDROID= в разделе Память
    Ответов: 23
    Последнее: 24.03.2011, 14:44
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Вопрос про память для PC
    от Jukov в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 09.12.2006, 14:27
  4. Вопрос про память
    от POIND в разделе Память
    Ответов: 104
    Последнее: 03.01.2006, 14:15
  5. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
