Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 118
Тема: Вопрос про "состязательную/несостязательную" память.
  1. #101
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Раз уже тема скатилась в неизвестно что
    я продолжу
    А на специалисте с прикрученным цветом
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A1%D...B5%D1%82%D0%B0
    получается свой цвет для каждого 8х1 + черный фон???
    где именно описывалась доработка до 4-х цветов? (не 8)
    чот сходу не могу найти
    или такая была только для РК?
  2. #102
    Цитата Сообщение от NEO SPECTRUMAN
    Где именно описывалась доработка СПЕЦИАЛИСТА до 4-х цветов (не 8)?
    Что-то сходу не могу найти.
    Базовый цвет СПЕЦИАЛИСТА с 4 мя цветами описан в журнале МК 07.1988 страница 46, статья "Модуль RGB".
    Последний раз редактировалось barsik; 01.03.2017 в 20:50.
  3. #103
    190
    121 сообщений
    Как можно делать Специалист на 16 цветов? Может имеется в виду Специалист_МХ? И как понять "все делали"? Я не делал у меня Специалист с 8 цветами. И кого останавливает перепрошивка ПЗУ. Или напряга в перепрошивке ПЗУ является глупостью? Схема отнимает прерывания и INTE - как можно отнимать прерывания, если они в Специалисте нигде не используются. НП + RS-триггер применяется только в Специалисте М, в собранном мною Специалисте Экспресс по другому сделано.
    Пожалуйста, новый вариант схемы, слегка модернизированный. А лучше применять новые схемы, как в Специалисте_МХ2, Сябре, Специалисте SRAM (4 микросхемы).
    Как-то вы ребята, обсуждаете схемотехнику не тех компьютеров, вернее не в том разделе.
  4. #104
    Анапа
    Согласен, давайте лучше про реактор теоретический Спек обр1982.
    Еще раз скажу, что на 90% уверен что на момент изгнания Виккерс с Альтвассером собирались допилить софтовый (как в ZX81) вывод текстового экрана 40*24(25?) символа, с управлением кодами цвета.
    Но не успели, увы. Впрочем ещенеСэр Синклер, как обычно не заморачиваясь, в стартовой рекламе говорит об этом режиме как готовом, Teletext-compatible.
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
  5. #105
    А кого волнует, что код в ОЗУ до 8000 прогоняется на 20% медленнее, чем код в ОЗУ выше 8000. Визуально это даже не заметить. В Ленинграде в 1987 тоже сначала продавались платы, где была банка РУ6 и банка РУ5, но её почти сразу вытеснила маленькая плата С.Зонова. И эта плата никогда не называлась "Ленинград", а всегда называлась "зона". И до неё, еще с 1986 продавалось, как минимум, 2 варианта других плат. Так что неважно, есть WAIT или нет, на потребительные качества не влияет. Интереснее другое, отчего выбрали такой крошечный экранчик? Слегка понизив такт, растр легко расширялся почти на весь экран телевизора, оставляя лишь немного пустоты по краям, где нелинейность (хотя пиксель переставал быть квадратным, для текста это даже лучше).
    Судя по опубликованной истории сэра Синклера, он действительно имел сложный характер, был плохим бизнесменом, был не особо технически компетентен и любил давать слегка безответственную рекламу. Возможно это был его способ ускорять события. Но зато он был смелым и энергичным, естественно много раз ошибался. Но сделав своими проектами много "выстрелов" мимо, несколько раз он всё-же попал в цель, отчего и заработал 100 миллионов на продажах ZX81. Сработал не технический гений разработчиков, а идея Синклера сделать компьютер максимально дешёвым, отчего всем доступным.
    Интересно кто придумал и воплотил в схему идею вывода на экран за счёт прогона команды NOP самим процессором (в ZX80). Наверно этот человек пришёл к Синклеру и рассказал ему о своей идее. А тот её использовал. А имя настоящего изобретателя осталось неизвестным. На мой взгляд глупостью было не предусмотреть в плате ZX80 посадочных мест для расширения ОЗУ ещё на 1 кб. Ведь и обезьяне ясно, что 1 кб мало для любой задачи. Можно было развести печать, но второй килобайт не запаивать. А так ему пришлось выпускать расширения на 1 кб, затем на 2 кб, затем на 3 кб. К тому же сэр Синклер не догадался, что гораздо проще расширить ОЗУ в ZX80 напайкой второго килобайта вторым этажом, как в РК86.
    Возможно и так. Они даже могли получить совместимость с ZX81, хотя пришлось бы ввести возможность программно коммутировать экран на C000 (в американских клонах это сделали, чтобы была CP/M). Для Spectrum-128 есть катридж, который позволяет грузить с МГ ленты и прогонять программы от ZX81. Он использует визуализацию на NMI, копируя по прерыванию экран ZX81 в экран XZ-Spectrum. http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...C_New_ZX81.htm
    Никто не делал платку такого эмулятора для отечественных клонов ZX?
    Можно попробовать сделать то же самое для РК86 на Z80 или на ОРИОНЕ с Z80. Зато без проблем можно "выдрать" TINY BASIC из ПЗУ 4 кб ZX80 и адаптировать его для РК86 (на Z80 или на КР580), чтобы использовать на нём бейсик программы от ZX80 (понятно, что они убогие, но всё-же). Программы на бейсике, не лезущие к ячейкам, должны при этом работать. Если не найдётся желающих это сделать, то я сам это сделаю, хотя и не прямо сейчас.
    Последний раз редактировалось barsik; 02.03.2017 в 00:44.
  6. #106
    Анапа
    Именно!
    В 1кб не влазит экран и программа. 768байт+переменные - остается мизер.
    У буржуев в штатах начали клонировать ZX80, и сразу с возможностью ставить 2кб.
    Веселые калифорнийские ребята начали шлепать свою копию ZX80 под названием MicroAce вообще без каких-либо попыток договорится. Потом им Синклер пригрозил, ограничил производством только набора.
    Реклама в журнале, с маленькой-маленькой строкой упоминания Синклера:
    Обзор сабжа в том же номере "Байта", в тексте есть пару раз упоминание о ZX80:
    MicroAce.part2.rarMicroAce.part1.rar
    И кстати сэр Синклер пролюбил просто колоссальный рынок.
    Пример - журнал Синк начал издаваться больше чем за год до знаменитого СинклерЮзер.
    https://archive.org/details/syncmagazine
    И там есть что почитать, хотя любая фраза типа "если бы у Клайва были мозги" это уже давным-давно альтернативная история.
    Последний раз редактировалось Бука; 01.03.2017 в 23:15.
  7. #106
  8. #107
    2,219
    873 сообщений
    А как же тогда в принципе могли быть написаны программы для этого компа, если на них нет места?
  9. #108
    Анапа
    А там экран теснился.
    Полностью пустой после CLS всего 24 байта, перенос строки.
    И если все значимые части картинки спрессованы в верхнем левом углу то экран занимает всего лишь все занятые знакоместа.
    Займете всю строку- будет закономерно 33 байта.
    Так что туда даже шахматы и тетрис впихнули.
    Э... Совсем-совсем не вижу смысла. Вот просто совсем!
    Спаять клон ZX80/81 на нашей комплектухе это можно и весело, но смысл возится с этим...
  10. #109
    663
    513 сообщений
    Мало того
    куча(большая часть?) игр
    написана...
    низа что не угадаешь
    ... НА БЕЙСИКЕ!!!!!
    а чтоб не тратить 700 байт на экран выкручивались вот так
    более наглядные примеры
    Пушо даже юзая процедуры из ПЗУ
    можно снижать ширину экрана
    и экономить память
    там нет места на что то полноценное
    а на kill the bit места и на альтаире хватает
    https://youtu.be/ZKeiQ8e18QY
    и занимает оно несколько байт всего...
    http://altairclone.com/downloads/killbits.pdf
    и да
    ...оно не эмулируется...
    Кстате смотрим как выглядят всякие геймсы для zx80/81
    ознакамливаемся с платформой если кто еще...
    и переходим на темную сторону
    https://bobs-stuff.co.uk/zx81.html - на вид что то очень интересно но никак не поиграю
    http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...yMechanism.htm
    http://www.retrogamer.net/top_10/top-ten-zx-81-games/
    http://www.revival-studios.com/sinclair.php
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 02.03.2017 в 01:02.
  11. #110
    Анапа
    Много софта под ZX81 с листингом и возможностью поиграться в браузере есть тут - http://www.zx81stuff.org.uk/zx81/tape/0
  1. "Вечная память" на Спеке
    от =ANDROID= в разделе Память
    Ответов: 23
    Последнее: 24.03.2011, 14:44
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Вопрос про память для PC
    от Jukov в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 09.12.2006, 14:27
  4. Вопрос про память
    от POIND в разделе Память
    Ответов: 104
    Последнее: 03.01.2006, 14:15
  5. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
