Показано с 11 по 20 из 38
Тема: SDrive-ARM
    Великий Новгород
    Цитата Сообщение от atariki Посмотреть сообщение
    Было бы ещё круче, если бы можно было ещё к ней подключить XC-12 магнитофон, насквозь. Чтобы работали в паре.
    Да пожалста - вопрос только в корпусе и в запайке разъемов, девайс в chain-е работать может.
    Я сначала рассматривал вариант сделать второй корпус в котором контакт насквозь и с одной стороны у корпуса папа а с другой мама, но потом решил что лишнее это, тем более планирую реализовать функционал магнитофона в девайсе чуть позже...
  2. #12
    г.Королёв, Московская обл.
    Доброго,
    Цитата Сообщение от alsp Посмотреть сообщение
    Надо отформатировать под FAT32... там баг нашелся в прошивке с FAT16
    Да с FAT16 запускается но не видит файлов и директорий
    под FAT32, как бы все в порядке, но, с длинными именами явно есть проблема, на 130xe не грузятся программы с длинными именами, переименовываем на 8 символов и вуаля подгружается, но опять же не все
  3. #13
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    ...планирую реализовать функционал магнитофона в девайсе чуть позже...
    в смысле функционал через флешку или подключение железного магнитофона ?
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
  4. #14
    Великий Новгород
    И сквозной разъем с функционал магнитофона в девайсе
  5. #15
    34
    22 сообщений
    alsp, спасибо, очень крутой девайс! Наконец дошли руки до того, чтобы притачать это к своей 800XL. Из позитивного:
    1. Ничего более крутого я не видел. И упаковка и корпус и даже наклейка. Документация на гитхабе. Блин, все бы так делали!
    2. Устройство работает, атарька с него грузится в оболочку.
    3. Сенсорные кнопки!!! Просто Агонь!
    4. Разработана классная оболочка.
    Из негативного:
    1. Документация на двух языках, при этом русского нет. Я конечно знаю английский, но документацию читаю с трудом.
    2. Судя по документации поддерживается только MicroSD объемом не более 2Гб. Я даже не знаю где такие найти сейчас.
    Вопросы:
    1. Правильно ли я понимаю, что реально карты более 2Гб не поддерживаются?
    2. Почему могут не грузиться ATR-файлы размером 183 952 байта? Через sio2pc эти образы у меня отлично загружаются.
    3. Есть ли в планах актуализировать документацию, и перевести ее на русский язык?
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    Великий Новгород
    1. Не, это старые данные, сейчас работают любые карты в FAT32, в том числе SDHC
    2. Это известный баг (почему то ATR с большими секторами глючат) - первый на фикс...
    3. Вообще надо бы, но пока руки не дошли...
  7. #16
  8. #17
    34
    22 сообщений
    Хорошо. Скачал здесь хитовые игрухи. Монтесума 83 года долго грузится, потом черный экран. Монтесума 84 года запускается, но по экрану вместо движущихся спрайтов бегают полосы. Риверрэйд, каратека и многие другие игры не грузятся. Варианты:
    1. при загрузке высыпает буквы на экране, потом зависает
    2. грузится, потом черный экран
    3. вообще не грузится (наверное большие сектора)
    Загружаются только: болдердаш, пакман, лодераннер.
    Можете проверить на этих образах? Еще раз повторяю - все эти же игрухи по SIO2PC на эту же атари грузятся, т.е. проблема с компом маловероятна.
    Подпись
    Великий Новгород
    Ok, все проверю, а пока рекомендую использовать XEX версии этих игр - они все обычно работают.
    Проверил первые 6 игр - все заработали, остальное пока не успел - два вопроса:
    1. Флешка отформатирована в FAT32?
    2. при старте игр "Option" зажата?
  10. #19
    34
    22 сообщений
    Да, конечно
    А где я об этом смог бы прочитать на русском? *:-D Что-то в документации видел про Опшен, но не обратил внимание)))
    С зажатой кнопкой Option все игры стали грузиться! Спасибо!
    Продукт наверное был бы идеален, если бы:
    1. Понимал бы любые образы ATR
    2. Был бы снабжен русской документацией
    3. Не требовал бы при загрузке зажимать дополнительные кнопки
    В остальном, закидываю на антресоль лишний мешающий кабель SIO2PC и наслаждаюсь монтесумой))) Спасибо огромное!!!
    Подпись
    Великий Новгород
    На сколько я знаю это штатная фишка Атари - чтобы большие игры нормально работали с дисковода надо отключить часть ПЗУ - а это как раз и делается при помощи кнопки Option при старте.
    А что с SIO2PC этого делать ненадо было? если так - надо разбираться... может можно отключить ПЗУ программно...
  1. SDrive???
    от alsp в разделе Atari
    Ответов: 96
    Последнее: 13.07.2019, 19:15
  2. SIO2SD vs. SDrive
    от ILoveSpeccy в разделе Atari
    Последнее: 23.05.2014, 12:59
  3. Куплю SDrive
    от 3IPL в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.10.2011, 20:12
  4. Хочу SDrive для Atari
    от TreeMind в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.09.2011, 13:56
  5. SDrive by C.P.U. как с ним работать?
    от Retrograd в разделе Atari
    Последнее: 12.09.2010, 15:32
