Показано с 1 по 10 из 49
Тема: AYX-32 - звуковая карта в слоте АУ
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Thumbs up AYX-32 - звуковая карта в слоте АУ
    Не сказать, что очень вовремя (в Железо я не частый ходок), но запощу-таки, ибо не обнаружил. TSL мутит звуковую железку, подключаемую куда угодно без паяльника (в панельку AY). Планируется и частично сделано (остальные подробности в треде разработки):
    Характеристики (в программе-максимум):
    - процессор ARM Cortex-M4 168МГц,
    - полная эмуляция PSG (AY-3-8910 и YM-2149F) с учетом особенностей каждого чипа,
    - форм-фактор настоящих чипов (DIP-28, DIP-40) - можно вставлять в оригинальный 128к,
    - одновременная эмуляция до 4 чипов, включая схему TurboSound (2xYM),
    - эмуляция PSG на реальной разрешающей способности без интерполяции (записать 1 в рег частоты и осциллографом и увидишь меандр 109.375кГц),
    - поддержка "диги" через ЦАПы PSG,
    - работа как от внешнего клока платы, так и от внутренней PLL с произвольным выбором частоты (1.75, 1.775, 2.0, 1.0 и т.д. МГц),
    - изменяемая скважность меандра тоногенераторов,
    - загружаемые вейв-формы для тоновых и генераторов огибающей,
    - настраиваемые фильтры ВЧ, СЧ, НЧ для каналов PSG,
    - 32 канала вейв-синтеза с выходом стерео, 12бит, 44кГц,
    - встроенный плеер модулей XM (возможно, MOD),
    - 928кБ для загрузки модулей и сэмплов,
    - одновременная работа PSG и вейв-синтеза (что позволяет разбавлять музыку для AY цифровыми инструментами),
    - генерация данных для отображения индикаторов, спектроанализаторов,
    - консоль RS-232 с кучей менюшек и небесной красоты текстовым гуем,
    - возможно, какие-нибудь функции мат-сопроцессора,
    - обновление прошивки со спека (не вытаскивая из панельки), при помощи UART, через ST-Link2,
    - стоимость $15.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
    Этот пользователь поблагодарил Alex Rider за это полезное сообщение:
    Eagle(06.07.2022)
    83 сообщений
    Было бы неплохо поддержать AY8930 которая это как раз умеет как и огибающую на каждый канал и еще много чего.
    г. Канев, Украина
    Lightbulb
    имею аух32 под номером один, я один из тестеров карты.
    Послушайте немного саунда, запись с реального аух32.
    здесь - один (сингл) ау, сравните звук с оригинальным:
    stormlord2
    prof4d
    oscoss
    писалось с евы. на мой взгляд - отличий нет, эмуляция практически идентична.
    железка являет собою замену стандартного чипа и вставляется вместо АУ. Должна подойти для любого спектрума включая оригинальные.
    эта железка сейчас в активной разработке, основа уже реализована, но есть ещё большое пространство для задуманных идей, тсл говорит что задействовано только четверть доступных ресурсов.
    К карте есть спектрумовская прога для прошивки, и обновление микрокода не составит проблем.
    ко всем перечисленным в первом посте возможностям, я добавлю - сейчас уже есть поддержка 4х АУ, с панорамированием и уровнем громкостей на каждый чип.
    по вопросам приобретения можно узнать как у tslabs@gmail.com так и у тетроида (MV1971, вродь), пообщайтесь.
    основная инфа по карте здесь
    Последний раз редактировалось Hacker VBI; 20.02.2017 в 00:31.
    83 сообщений
    stormlord2
    prof4d
    oscoss
    Отличий нет или практически идентична? Это взаимоисключающие фразы.
    По хорошему нужно воткнуть сабж в TS и во второй чип воткнуть обычный YM и смотреть на осциле что получается.
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    newart, я тебе там в личку писал про фотки, а ты чёто проигнорил...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    бегло просмотрел глазами
    Чего не планируется делать:
    - поддержка FM-части от TSFM,
    - эмуляция SID (и не просите).
    конечно тслабс огорчает негров но...
    такой девайс и без сида...
    сколько у девайса памяти под код?
    есть возможность загрузки своего кода (не перепрошивка)???
    типа чтоб делать из оно свой видео карта, эмулятор сида, пылесос с блекджеком и шлюхами
    а чтоб потом после сброса все на место
    когда тслабс впилит эмуляцию в унриал?
    пусть и тормознутую
    но чтоб можно было отлаживать
    а в записаном wav ужо можно будет слушать результат например
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.02.2017 в 00:33.
    г. Канев, Украина
    NEO SPECTRUMAN, эмуляция будет.
    об остальном - к автору
    663
    513 сообщений
    но тут его чота не видно...
    а телепатировать я пока не умею...
    85
    50 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, в первом сообщении темы есть ссылка на проект. Думаю, контакты автора можно найти там.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Дал же ссылку на форум, где ведется разработка и дискуссия. Автор несколько негативно относится к этому форуму.
  1. Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 384
    Последнее: 06.12.2025, 22:48
  2. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
Метки этой темы
