Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: AYX-32 - звуковая карта в слоте АУ
  1. #41
    г. Красноярск
    Народ привет!
    Собрал, прошил отсюда бинарём: https://github.com/tslabs/arm/blob/m...fig/res/fw.bin -- не работает в пентеве?
    ЧТо не так? Пожалуйста выложите для сорокопиновой бинарь! (у кого работает)
    Ведь оно должно по умолчанию как АУ работать? Как проверить то?
    Цитата Сообщение от pavel_1977 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Спаял платку от Павла, прошил, играет.
    Вложение 77113
    AYX-32 конфликтует с ZXM_SoundCard_Extreme, в которой есть TurboSound. Проверено на железе с одновременной установкой.
    Чем прошили? Выложите пожалуйста! Отсюда качаю прошивку https://forum.tslabs.info/download/file.php?id=2146, ссылка не работает!
    Отзовитесь!
    Последний раз редактировалось Reistlin; 02.08.2022 в 18:43.
  2. #42
    г. Красноярск
    А вы случайно не сохранили бинарники? Мучаюсь не могу найти!
    main.bin на TSLabs ссылка не рабочая...
  3. #43
    г. Красноярск
    Народ, откликнитесь!
  4. #44
    г. Саянск
    9 сообщений
    main.zip
    main.zip.txt
    Сам ещё не прошивал. В процессе сборки.
    Есть ещё одна прошивка - AYX-32 Wild Sound II.
    https://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=31&t=883
    "Выкладываю прошивку, с позволения TSLя. Прошивка альтернативной версии для AYX-32, которая полностью повторяет Wild Sound II 2005 года. Я не успел повторить полную поддержку всех функций TSLя, повторена только та часть, которая занимается перепрошивкой. Так же в я игнорирую режим "boot" и ключи, блокирующие процесс прошивки. Поддержка старого функционала Wild Sound повторено а именно:
    • Turbo Sound - аппаратный режим
    • Quadro Sound - вторая пара АУ эмулируется чисто программно.
    • Phase (PWM) поддерживается в MASONе
    • Обновление звука на частоте 111 килогерц. Фильтров нет никаких.
    • Внутренний плеер Mason AY
    • Передача по UART, реализован лодаер, возможно подключение любого устройства. В данном случае используется для загрузок файлов между Pentevой и РС
    • Внутренний плеер Mason Digital, в данной версии может играть параллельно с AYом, в отличии от версии 2005 года. Этот плеер близок по функционалу с ХМ, но не полностью.
    • Под инструменты выделяется вся доступная память, в том числе и флеш память. В первую очередь заполняется SRAM потом CCMRAM потом FLASH. В общей сложности получается 128к + 64к + 1мб памяти. Но данная цифра может уменьшаться в зависимости от добавляемого функционала.
    • Весь звук эмулируется аппаратными средствами микроконтроллера. По сути контроллер свободный.
    • Перепрошивка не требует режима boot, всё учитывается при сборке FirmWare, он сам проследит, что бы не было никаких коллизий.
    • Не трещит. Я не знаю, TSL, почему твоя прошивка трещит. Проблема как с конденсатором, так и с прошивкой.
    • Обновил ay-config, по скольку не мог добавлять прошивки большой длины. SDCC при создании массива, пересекающего адрес 49152, вдруг его выравнивает по этому адресу. Получается если массив длинный, например 20к и он попадает на границу 49152, то всё рушится. Я плюнул на это, и просто сделал подгрузку прошивок через свой загрузчик. Так что теперь всё работает.
    • Кому интересно можно ткнуться на вывод SWO(который для прошивок), и посмотреть занятость контроллера на обработку шины. Это максимальная загрузка при двух АУ. Если четыре АУ, то, конечно, нагрузка уходит на эмуляцию двух и них.
    • В MASONе есть всякие плюшки, которые можно услышать только на Wild Soundе."
    Scorpion ZS 256 Turbo (жёлтый)
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ + SMUC 2.0 rev.A1 + GS 1.3 2MB + ZXM-MoonSound + ZXKM-SD + VGA&PAL
    Этот пользователь поблагодарил AndXor за это полезное сообщение:
    Reistlin(10.08.2022)
  5. #45
    г. Красноярск
    От души благодарю!!!!!!
    Как прошью - отпишусь!!!
  6. #46
    г. Красноярск
    Всем приветы!
    ЗАРАБОТАЛО! Ура! посмотрел демо на TS-conf про бендера. На турбо-саунде. А какую музыку на ней ещё можно слушать?
    Скинньте ссылочки пожалуйста, и с помощью каких плееров?
  7. #46
  8. #47
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Красноярск
    Народ и снова доброго времени! Про TS я вразумел, этого я наслушался, и это не то чего я ожидал от этого девайса.
    Я так понимаю можно и покруче? Или как?
    Что значит это описание " - 32 канала вейв-синтеза с выходом стерео, 12бит, 44кГц, - встроенный плеер модулей XM (возможно, MOD)," ???
    Как енто заюзать? Вобще как использовать Wild Sound? Народ, кто в теме поясните! ПОЖАЛУЙСТА!
  10. #49
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    Описание значит, что миллион лет назад TSL собирался делать ревизию Ayx32 с парой метров SPI динамической памяти и более быстрым микроконтроллером. В виде схемы эта ревизия лежит на гитхабе. Но потом проект помер, и нам остался только Турбосаунд, да экспериментальная прошивка Робуса, которая шьёт модуль во флеш память контроллера потому что динамической памяти под модуль нету.
    Если хочется трекерной музыки, то надо NeoGS собирать.
  1. Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 384
    Последнее: 06.12.2025, 22:48
  2. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
Метки этой темы
