Используются только имеющиеся на плате ИС.
Только для вариана Э3 БК0011М с 1 шт. кварцем 12 мгц (для варианта с кварцем 4608 кгц необходим навес 1 шт.ИС 555ЛН1 ).
Т.к. контакт Б2 разъема УП БК0011М занят под прерывание IRQ270 - предлагается выбрать др. контакт. Номера контактов разъема УП для сигналов готовности не нормированы.
Максимальная стабильная частота приема и передачи данных при использовании 017 ПЗУ и частоте процессора БК 3 мгц - 2400 бод !
При использовании частоты процессора БК 4 мгц скорость обмена существенно ненормирована.
При необходимости работы 4-мгц БК0011М с данным ТЛГ каналом и софтом от БК0010 ( 017 ПЗУ ) следует настроить константы управления скоростью ТЛГ порта ( т.е. пропатчить текст 017 ПЗУ ).
Работа на скорости 9600 бод программного ТЛГ малореальна на всех моделях БК, а на скорости 4800 бод - недостаточно надежна.
Комметрарий господина Anonymous :
- Можно не патчить, а перед вызовом прерываний emt 042/044/046/050 заносить в 0254 ячейку нужную константу. Это если родное пзу РЕ2-017 предполагается в колодку сажать.
Ответить с цитированием
