Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 176
Тема: Работа с SD контроллером на Специалисте_МХ2
  1. #161
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Кстати в образе нашел багу. по кнопке Y код грузится в область 0xE000, а управление передается на 0xD300. со всеми вытекающими. быстрое лечение - поменять в .bin файле байт по адресу 11AE с D3 на E0.
    Посмотрел, действительно так. Я уже не помню, как собирал эту прошивку, возможно просто правил в HEX по аналогии с существующим кодом, и допустил такой ляп. Лечение абсолютно верное. В эмуляторе память от D300 до E000 заполнена NOP_пами и все работает корректно, но это совершенно не факт для реального ПК.
    to Serg6845: бага найдена в эмуляторе или на реальном ПК?
  2. #162
    385
    347 сообщений
    На реальном. более того - у меня память на батарейке (M48Z128Y). помнит все что было. так что там может быть что угодно.
    кстати тут чудеса происходят - SDOS 8.9N (и предыдущие версии тоже) - в режиме стандарт все работает, а в режиме МХ2 - есть две флешки (одна SDHC 4G, вторая - просто SD 2G) - DIR отрабатывает как надо, а при попытке загрузить файл - пауза (примерно как при штатной загрузке), затем - NO FILE(s). только на этих двух флешках.
    да, еще команда L на МХ2 работает криво - в рамдиск что-то пишется, и размер вроде похож, но вместо имени файла - мусор.
  3. #163
    190
    121 сообщений
    SDHC карта работать не будет. Нужно выбирать карты до 2 ГБайт включительно.
  4. #164
    385
    347 сообщений
    в сборке для режима стандарт она спокойно работает. на том же железе. про раздел до 2Г на ФАТ16 я в курсе, соблюдено. да и вторая флешка - не HC и 2Г.
  5. #165
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    ...кстати тут чудеса происходят - SDOS 8.9N (и предыдущие версии тоже) - в режиме стандарт все работает, а в режиме МХ2 - есть две флешки (одна SDHC 4G, вторая - просто SD 2G) - DIR отрабатывает как надо, а при попытке загрузить файл - пауза (примерно как при штатной загрузке), затем - NO FILE(s). только на этих двух флешках.
    интересно и не понятно. Нужна дополнительная информация. В std эти две флешки работают, а в МХ2 глюк - так? Загрузка одних и тех же файлов так себя ведет или разных? (имеется ввиду, к примеру, TEST.RKS грузим в std и этот же TEST.RKS грузим в МХ2, а не RKX файл какой нибудь). Соображения - может дело в какой нибудь фрагментации файлов на флешке, приводящей к такому глюку. Или если в МХ2 грузим именно RKS, то есть ли рядом с этим файлом файл монитора M2_C000.MON , в том же каталоге имеется ввиду? Просто чтение, без запуска по R filename,хх,хх работает?
    Вероятнее всего, тут все правильно, в МХ нюанс есть...файл должен быть в RKX формате, а не RKS... для МХ(2) в SDOS свой формат файлов придуман был. С RKS форматом сложности есть, они двух типов встречаются, в одном нет имени файла, а во втором есть имя файла, плюс еще служебные байты в заголовке есть. что использовать не понятно. В RKX формате начало заголовка, с размером, идет как в RKS (по тому и размер правильный в РАМдиске появляется), а дальше имя файла (в RKS здесь уже данные - вот и мусор в имени), маркер завершения заголовка 0хЕ6, и только затем сами данные.
    SDHC флешки в SDOS поддерживаются начиная с версии 8.0.
    уточню, ФАТ16 может быть до 4ГБ. Проверено, работает. На карте 16ГБ создавался раздел на 3.9ГБ, в ФАТ16 форматировался, файлы запускались.
    вот эта ситуация
    ... DIR отрабатывает как надо, а при попытке загрузить файл - пауза (примерно как при штатной загрузке), затем - NO FILE(s)...
    очень похожа на попытку запуска RKS файла в МХ режиме, но без файла монитора - поведение именно такое и будет!
    Во вложении файл монитора, его надо записать в тот же каталог, где находится запускаемый RKS файл.
    385
    347 сообщений
    вот эта ситуация
    точно, оно. но это ж в голову не придет даже после бутылки
  7. #166
  8. #167
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    МХ изначально не умел RKS запускать, но vinxru добавил в РАМФОС такую возможность в своей сборке, а я, подсмотрев у него, сделал аналогично в SDOS.
  9. #168
    190
    121 сообщений
    Я вообще против запуска МХ программ в Std режиме и наоборот. Мы имеем дело с реальным компьютером и зачем нам нужно переносить заморочки придуманные в эмуляторе на реальный компьютер? Я про так называемые подгружаемые мониторы. Вы работаете на МХ2 и зачем переходить в МХ режим чтобы загрузить Std игру? Std и МХ режимы не совместимы. HardWareMan придумал МХ2 не для того чтобы объединить два режима в одном компьютере, а для того чтобы переходить из одного режима в другой программно.
    Это моё мнение, и его я не навязываю никому.
  10. #169
    385
    347 сообщений
    А кстати - игрушка Lines - она Std или MX? а то при запуске из-под МХ с подгружаемым монитором работает нормально, а из Std - глючит (линии не пропадают).
  11. #170
    190
    121 сообщений
    Вот и проявились касяки, а игрушка-то Std - а у Вас она не правильно работает. Не пропадают линии - значит Монитор не патченный, не поддерживает 8 цветов. Я именно про этот глюк этой игры где-то писал на этом форуме.
  1. Продается Орель БК-08 с контроллером дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2012, 22:36
  2. Проблема с контроллером FDD
    от Eugeny в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.11.2011, 13:33
  3. Проблема с контроллером дисковода
    от andreil в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 04.09.2011, 20:48
  4. Аукцион Орель БК08 с контроллером дисковода
    Последнее: 24.08.2011, 22:29
  5. Трюки с контроллером FDD 82077
    от Titus в разделе Утилиты
    Последнее: 10.06.2011, 19:17
