Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Теневой монитор для "Орели БК-08"
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Smile Теневой монитор для "Орели БК-08"
    Владельцам "Орели БК-08" и сочувствующим - новогодний подарок!
    Monitor Z80 64K Version 2.0 (c) 1993 Michael Borisov & Arcadi Pushnikov
    Теневой монитор-отладчик!
    Загружается в теневые 16Кб ОЗУ "Орели БК-08" аналогично монитору MZ80, входящему в комплект поставки. Вызывается нажатием кнопки NMI, прерывая любую программу! По сравнению с прототипом имеет ряд решающих преимуществ:
    - дизассемблер, в том числе в исходный текст формата ZEUS.
    - не портит верхних 48К ОЗУ при возврате из прерванной программы (только 4 байта на вершине стека)
    - корректная работа с регистром R
    - значительное повышение удобства работы, поддержка ввода-вывода на кассету, в том числе в турбо-форматах двойной и тройной плотности (совместимо с копировщиком SORMOS3 и турбо-бейсиком "Рапид").
    Это коммерческая версия, которая была закончена летом 1993 года, и мы с соавтором (Аркадий Пушников) пытались ее продавать на радиорынке.
    С тех пор, разумеется, появлялись более новые версии. Последняя рассчитана на работу с "Орелью", имеющей 160Кб ОЗУ, открытые порты TR-DOS, IN 7FFD и рядом других нестандартных изменений, поэтому на заводской "Орели" ее запустить нельзя. А версию 2.0 - можно, и этим она ценна.
    Надеюсь, кому-нибудь пригодится!
    Описания не сохранилось, могу только по памяти пару намеков дать. Синтаксис команд единообразный: "K Adr1,Adr2,Adr3", где K - буква или символ, Adr1,Adr2 - шестнадцатеричные числа. Монитор воспринимает также и десятичные числа, если указывать им префикс - апостроф. Если использовать в качестве префикса кавычку, то в качестве адреса или константы пойдет код символа, стоящего после кавычки. Удобно при модификации памяти.
    D <Adr> - вывод содержимого памяти с адреса Adr, а если адрес не указан - то продолжение вывода, начатого предыдущей командой D.
    U <Adr> - просмотр дизассемблированного содержимого памяти с адреса Adr или, если адрес не указан - продолжение вывода.
    M Adr - модификация памяти с адреса Adr. Выход из режима модификации - клавиша "." (точка).
    Q - выход в Бейсик (0 OK, 0:1). Если системные переменные бейсика испорчены - то сбой.
    R - возврат из NMI
    T Adr1,Adr2,Adr3 - перемещение памяти с Adr1 по Adr2 на Adr3.
    I <Adr> - ввод с магнитофона (по адресу Adr)
    O Adr1,Adr2 - вывод на магнитофон
    S Adr1,Adr2,Byte1,<Byte2>,<Byte3>,<Byte4> - поиск последовательности в памяти начиная с Adr1 по Adr2, макс. длина последовательности - 4 байта
    F Adr1,Adr2,Byte - заполнение памяти с Adr1 по Adr2 константой Byte
    G Adr1,<Adr2> - возврат из NMI на адрес Adr1 или (если указан Adr2) выполнение кода с Adr1 по Adr2 (на Adr2 ставится точка останова вида CALL #66).
    H Turbo - Установка скорости обмена с кассетой (допустимые значения: 1,2,3).
    J Adr1 - выполнение подпрограммы в кодах по Adr1 (когда подпрограмма возвращается по RET, то управление передается на адрес #66)
    X <Rb> - просмотр и изменение содержимого регистров в блоке Rb. Блок регистров 0 используется при входе и возврате из NMI; блок регистров 1 - при использовании команд G Adr1,Adr2 и J. Блок регистров 2 свободен.
    B <Rb0>,<Rb1> - пересылка содержимого блока регистров Rb0 в блок Rb1.
    N <Ramtop> - выход в бейсик вида "CLEAR Ramtop: NEW". Работает независимо от того, испорчены системные переменные или нет. Позволяет задействовать бейсик, сохранив некоторую часть содержимого верхней памяти.
    + Num1,Num2 - сложение чисел
    - Num1,Num2 - вычитание чисел
    = Num - вывод числа в шестнадцатеричной и десятичной системах счисления
    Реализованы и другие команды. Фактически, из команд-букв задействованы почти все, но я к сожалению уже все это забыл.
    Приятной работы с монитором!
    Этот пользователь поблагодарил Barmaley_m за это полезное сообщение:
    zorel(18.11.2024)
    Донецк
    114
    73 сообщений
    А сорцы не завалялись, хотелось бы глянуть на дизассемблер.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Rubts0FF, завалялись сорцы от последней версии, но дизассемблер там без изменений практически был начиная с версии монитора 1.0.
    Привожу необходимые файлы в аттаче.
    Дизассемблер мы с Аркадием выдрали из компактного монитора Z80-List. На те времена меня не хватило на то, чтобы разобраться, как он работает. Лишь дал ему пару предохранительных веток, чтобы не портил память от длинных последовательностей DD/FD.
    Как можно видеть из сорца, там метки все трехбуквенные и бессмысленные - это была на то время наша традиция такая расставления меток вручную. Ибо код переписывался сначала ручкой на бумагу с адресами (с помощью дизассемблера Infrared), а потом - заводился вручную в ZEUS. С некоторого времени впоследствии я перешел на CP/M, и сырцы мониторные остались в формате ассемблера M80 от Microsoft.
    Сорц от дизассемблера (лакомую добычу!) я подарил Андрею Гетало, так что его Monitor Focal под Орель БК-08 также использует этот дизассемблер.
    Теперь немного о том, как ориентироваться в сорце. Там есть точка входа DIRU - туда попадает управление, когда пользователь введет директиву U. По метке IKP крутится цикл - дизассемблируется и выводится на экран 14 команд. Подпрограмма DISA - дизассемблирование одной строки в буфер. В этом же сорце находится реализация другой директивы - 'E' - пошаговое выполнение (в версии 2.0 ее еще не было). Однако я так и не довел до совершенства пошаговое выполнение. Уже не помню точно, были ли там явные глюки, но мне оно не нравилось, и я им не пользовался практически никогда. Добавил в монитор просто "для полноты комплекта" и чтобы не отставать от Гетало.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    По умолчанию Директивы "монитора"
    Привожу описание остальных директив монитора, восстановленное по изучению исходного текста.
    CLS - очистка экрана
    C Adr1,Adr2,Adr3 - сравнение двух областей памяти
    A Num - вывод числа в шестнадцатеричной и десятичной системах
    = Ink,Paper - установка цвета
    Y Adr - ввод в память строки текста
    S Adr1,Adr2,Byte1,<Byte2>,<Byte3>,<Byte4> - поиск последовательности. Максимальная длина - 4 байта. В качестве элементов последовательности можно указывать символ "?", что означает "любое значение".
    < Port - ввод из порта
    > Port,Value - вывод в порт
    P - выбор страницы ПЗУ. Возможные значения: 0 (бейсик), 1 (альтернативное ПЗУ), 2 (теневое ОЗУ). С выбранной страницей будут работать все остальные команды, читающие из памяти. Запись по адресам 0000-3FFF запрещена независимо от страницы - чтобы предотвратить самозатирание монитора.
    L - показать экран. До нажатия любой клавиши отображается содержимое экранной области прерванной программы.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Монитор работает с любым спеком, имеющим 16Кб теневухи?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Да, но:
    1. Требуется чтобы у этого спека теневуха включалась по порту #7F. OUT (#7F),2 - включение теневухи, OUT (#7F),0 - выключение.
    2. Требуется чтобы в ПЗУ Бейсика была измененная подпрограмма обработки NMI в точности такого вида:
    PUSH AF
    LD A,2
    OUT (#7F),A
    PUSH HL
    LD HL,(NMI_AD)
    JP (HL)
    POP HL
    POP AF
    RETN
    3. Требуется расширенная клавиатура "Орели", иначе не удастся ввести такие важные символы, как ",". Клавиша "запятая" у Орели как раз размещена на тех битах порта #FE, которые в стандартном спеке не используются.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Судя по всему, у Байта клава имеет шесть доп. кнопок, которые висят как-раз на доп. битах. Вобщем, проверим
    SID-Blaster/ZX
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    Да, но:
    PUSH AF
    LD A,2
    OUT (#7F),A
    PUSH HL
    LD HL,(NMI_AD)
    JP (HL)
    POP HL
    POP AF
    RETN
    А какой смысл было помещать в ПЗУ команды следующие после "OUT (#7F),A" ?
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Об этом лучше спросить у разработчиков ПЗУ "Орели". Я же могу описать лишь последствия принятого решения.
    Можно скопировать содержимое ПЗУ бейсика в теневое ОЗУ и исполнять его оттуда. Тогда команда "out (#7f),a" не будет иметь никаких последствий, и при NMI будут исполняться следующие за ней команды. Появляется возможность передать управление по произвольному адресу при нажатии NMI, а также вернуться из прерывания.
    Что касается теневого монитора - то он использует команды POP AF, RETN для возврата из NMI, и это важно, т.к. появляется возможность не размещать в верхних 48К памяти никакого кода, относящегося к монитору, а только лишь 4 байта на стеке - содержимое AF и адрес возврата.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  4. продаю монитор "Электроника" ВТЦ
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.08.2007, 12:20
  5. теневой монитор Скорпиона
    от Dima Bystrov (2:5029/77.48) в разделе Разный софт
    Последнее: 25.10.2005, 03:16
