Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Эмулятор МС-0515 - Back to Life!
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Эмулятор МС-0515 - Back to Life!
    Исходный код эмулятора здесь: https://github.com/nzeemin/ms0515btl
    Тема по МС-0515: http://zx-pk.ru/threads/15146-ms-0515.html
    - - - Updated - - -
    Релизы эмулятора тут: https://github.com/nzeemin/ms0515btl/releases
    Последний раз редактировалось nzeemin; 04.10.2020 в 15:12.
    81
    65 сообщений
    nzeemin, А Электронику 85 не хотите заэмулировать?
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Не знаю пока ;-)
    Причина по которой я стал эмулировать МС-0515 -- игрушки, портированные с ZX Spectrum.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 25.02.2017 в 18:15.
    81
    65 сообщений
    В Эл.85 игрушки тоже есть.
    Например в Хhomer.
    Омск
    46
    32 сообщений
    а не проще ли играть в такие игры именно на спектруме ?
    помоему гораздо интересней игры и программы - оригинальные (то-есть написанные для конкретной машинки).
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    зачем "проще", когда можно с толком потратить время и чему-то по ходу пьесы научиться?
    а поиграть можно и на ps4 :-)
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Ну вот смотри. В начале 1990-х во Львове жил советский инженер, видимо причастный к созданию этой машинки, или активно её пользующийся. Он потратил месяца два-три своей жизни, а скорее всего и больше, на портирование минимум трёх игрушек плюс редактора Art Studio на эту машину. Плюс наверняка какие-то ещё инструменты для портирования написал. В общем это на самом деле тонна работы, довольно сложной и трудной. И я уважаю его за это.
    И это определённо стоит того чтобы дать его творениям вторую жизнь в эмуляторе. Плюс меня тоже интересует портирование, и мне интересно поработать с результатом его работы. Не поиграть -- верно замечено что это и на Спектруме можно сделать -- а разобраться с тем что получилось, может и дальше портировать, если будут силы и желание.
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Расскажу вам как внутри устроена игрушка "Stop the ITA Express", я тут просто хлопаю в ладошки.
    Игровой экран имеет размер 32x24 тайла, тайлы 8x8 пикселей плюс атрибут. Т.е. экран 256x192 = экран Спектрума.
    В памяти мы храним экран в виде индексов тайлов два раза, я их назвал "экран план" и "экран факт".
    Если мы хотим что-то вывести на экран -- меняем всегда только экран план. Допустим хотим вывести строку -- просто копируем символы этой строки на экран план.
    Регулярно выполняется процедура актуализации экрана. Она бежит по экрану план, для каждого тайла сравнивает есть ли различие с тайлом экран факт. Только если различие есть, то делаем изменение на экране, и обновляем номер тайла в экране факт.
    Сами тайлы это 9 байт -- 8 байт на пиксели плюс один байт на атрубут, всего 256 тайлов.
    Если обратите внимание, большинство строк на экране в горизонтальном направлении почти одинаковы. Поэтому даже когда выполняется вроде бы большое скроллирование (поезд уезжает), реально изменений на экране не так уж и много.
    Так что, на мой взгляд, игрушка в техническом плане просто прекрасна.
    - - - Updated - - -
    В версии для Электроника МС-0515 есть отличие -- фактически не реализован демо-режим.
    В демо-режиме должна идти бегущая строка, плюс человечек должен бегать сам.
    UPD: Демо-режим реализован, это в эмуляторе неправильно отвечал порт клавиатуры.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 03.03.2017 в 20:42.
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Игру переписывали или как-то бинарно транслировали?
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Сложно сказать наверняка, но больше похоже что полуавтоматом транслировали, т.е. что-то среднее.
    Код читается хорошо, при полной трансляции было бы наверное хуже.
    А вообще посмотрите сами, тут в аттаче.
    https://github.com/nzeemin/uknc-stop...nal/expres.lst
    Последний раз редактировалось nzeemin; 03.03.2017 в 21:27. Причина: заменил аттач ссылкой
  1. МС-0515
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 283
    Последнее: 29.08.2025, 18:18
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
  3. Life on Mars
    от AAA в разделе Демо
    Ответов: 37
    Последнее: 07.07.2016, 15:11
  4. Dizzy: This Is Your Life
    от AM в разделе Пресса
    Последнее: 24.03.2013, 14:03
