Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Эмулятор МС-0515 - Back to Life!
  1. #31
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 917
    nzeemin, Есть некоторые неточности.
    В режиме пульта нет перехода на следующую ячейку (команда ПС). На ПСшной клавиатуре использовал кнопку "+" в цифровой клавиатуре.
    На виртуальной клавиатуре работает (кнопка 13).
    И ещё вопрос, пульт в адресном пространстве находится с 172000?
    Что за команда пульта "D" ? После неё эм. зависает.
    UPD. нашёл, это команда загрузки с НМГД. Зависает если нет образа диска.
  2. #31
  3. #32
    Veteran Аватар для nzeemin
    Рязань
    Благодарностей: 1390
    MiX, так там вообще мало что размаплено, никак не доберусь.
    Технические сведения о машинке тут: http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%AD%D...0%9C%D0%A10515
  4. #33
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 917
    Там машинка слабо описывается.
    Регистр режима в битах 13-15 имеет 1 1 1, что задаёт адрес старта — 172000 и адрес рестарта 172004.
    Что за регистр?
    При 172000G выходит на стартовое меню, а при 172004G показывает 000000. Если после этого сделать опять 172000G то показывает 000002.
  5. #34
    Рязань
    Что за регистр?
    КР1807ВМ1 это DEC T11, на который есть подробное описание -- вложил скрин в аттаче.
  6. Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot (10.02.2019)
  7. #35
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 917
    Ну так там mode register. Из восьми регистров такого нет. Как его прочитать/записать, какой адрес регистра?
    По эмулятору.
    При установки галочки "Autostart" эм. долго думает.
  8. #36
    Благодарностей: 3629
    Разумеется, скрин нечитабельный, т.к. форумские аттачи портят его.
  9. #37
    Veteran
    Благодарностей: 452
    он безадресный, как в ВМ1 и ВМ2. читается при сбросе.
    http://www.textfiles.com/bitsavers/p...1_UsersMan.pdf -- раздел 4.
  10. #38
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 917
    Так как читается? Нажал сброс, дальше что?
  11. #39
    Moderator Аватар для CodeMaster
    Воронеж
    Благодарностей: 614
    А вот эти безадресные регистры в PDP они родом откуда? Что явилось причиной их появления именно в этой архитектуре?
    Рыцарь ордена Хламовников
    Мои магазины на Мешке: Retro store и Компьютерные комплектующие
  1. МС-0515
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 222
    Последнее: 11.03.2018, 16:15
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 95
    Последнее: 16.02.2017, 01:20
  3. Life on Mars
    от AAA в разделе Демо
    Ответов: 37
    Последнее: 07.07.2016, 14:11
  4. Dizzy: This Is Your Life
    от AM в разделе Пресса
    Последнее: 24.03.2013, 13:03
