Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Что творится со звуком в EGAL?
    San Francisco
    По умолчанию Что творится со звуком в EGAL?
    Пардон если надо было писать в разделе музыки, но вопрос больше по железу.
    Я уже писал что сделал полный 128-й спек в FPGA. Включая и звуковой чип.
    Только не все с ним в порядке - некоторые программы звучат нормально (сравнивал с эмулятором) а другие - нет.
    Конкретно "dead morose" и "egal" в эмуляторе играют музыку, а у меня кроме ударных ничего не слышно.
    Но сегодня наконец получил YM2149F. Подключил и та же фигня...
    Тут я уже совсем не понимаю. У неня может и были ошибки в Верилоге,
    но чип то настоящий!
    Если я загружаю "AY-DRIVR", то вроде все работает как надо - и тоны, и шумы.
    Не может быть что "dead morose" и "egal" расчитаны на дополнительное железо?
    Belarus, Grodno
    возможно проблема в адресации?
    проверь как у тебя адресуется AY и #7FFD.
    у мну в эмуле тоже сначала глюки были в некоторых прогах, потом взял схему пентагона, сделал 1/1 как там и всё магическим обрахом заработало.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    San Francisco
    Не думаю что адресация. Делал по рецепту Турбо-2. Смотрю на осциллографе:
    раз в 20 мсек несколько (около 12) пар обращений к AY - выбор регистра, запись байта. И так на нескольких прогах, только одни нормально играют, а другие - нет.
    Думал слишком короткое обращение к AY - 300 nS. Увеличил вдвое, но лучше не стало.
    Что бы еще проверить?
    ZEK
    AY должен декодиоваться в старшей половине адреса только разрядами A15 и A14
    иначе глюки могут быть в программах использующих короткие команды IN OUT
