Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Львов ПК-01 Подключение к цветному монитору или чрез AV к телику
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Перемычка - хорошо, но электролит - лучше. У меня тогда стабильнее верхние строки отображаются. Ну а так - поздравляю - Львовян прибыло
    г. Киев
    )))угу... есть мыслишка выкусить ПЗУ впаять панельки и зашить туда Бейсик Киев версии 2.1 (не кто не в курсе какие отличие от 2.0?) у меня вообще помех и искривленный нету ) хотя я впаивал туда 0.33мкф а по схеме должен быть 2.2мкф потом попробую впаять правильный номинал... но все равно радости полные штаны!!! все гурзится и пишется нашел кучу программ под Львов да и ещё сайт нашел с программами http://sintech.systems/lvov/?goto=%2Fsystem ....
    138
    75 сообщений
    Тема по Киеву так и заглохла, надо спецов Бейсику подключать, что бы в прошивке поковырялись...
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    И подключи дисковод...
    20
    19 сообщений
    Не надо его... выкусывать. Ему же больно
    РФки феном прекрасно сдуваются - отверстия нормального диаметра. Стираются даже барной УФ лампой... но за 3-е суток. Перешиваются без проблем. Фотографии прилагаются. В результате процедуры ни одно жывотное ПЗУ не пострадало
    На http://lvovpc.ho.ua/ архив, пожалуй, поболее будет. Если нужен конвертер - он там же есть http://lvovpc.ho.ua/forum/viewtopic....start=15#p2305
ID:	59906   Нажмите на изображение для увеличения.
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Не нужно ничего выпаевать....Просто поставить 27256.. заблокировать остальное пзу..и переключать между бейсиками..
    или можно еще большего размера пзу....
    20
    19 сообщений
    oracleua
    Тоже, кстати, вариант. Но на РФ 5-х без лишних проводков лучше смотрится, хотя это дело вкуса
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    А если еще подключать дисковод...то о бейсике можно забыть..
    я ставил 27256 бейсик+хамелион....и рулил банками через контролер..
    вставлен контролер-хамелион....вынут-бейсик..
    г. Киев
    я боюсь с моим везением сдохнет какая то микруха рядом стоящая... мне не жалко выкусить...))) тем более у меня есть ПЗУ новые с хранения КС573РФ2 керамика) ну в общем я посмотрю)
    а как приделать туда 27128 или 27256 или большего объема?
    а есть у кого то какие то тесты в LVT формате память проверить , узлы системы итд...
    Последний раз редактировалось Sonic_Blast; 01.03.2017 в 19:44.
    Энергодар
    27
    22 сообщений
  1. Ответов: 29
    Последнее: 23.01.2024, 20:28
  2. Подключение ZX-клона (Гамма) к ЖК-монитору
    от KostikVento в разделе Изображение
    Последнее: 02.12.2011, 19:09
  3. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  4. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2009, 08:03
  5. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
