Страница 41 из 53 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 522
Тема: Помощь по Пентагон 128
  1. #401
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Пастой. Отмываю потом изопропиловым смиртом.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    33
    28 сообщений
    Сегодня вечером прежний результат. Тест 4.30 выдаёт неисправность озу в 128 режиме, тест хахонова 128 все ок. Хахонов 1024 ошибки , банк и сектор стабильны а разряды и адреса всегда разные, зачастую разряд 3. Тесты проводил в соответствующих режимах 128 и 1024
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    saymon, Саша опять же , если картина меняется день ото дня ,то явно что то в пайке/замыкании/обрыве.
    И еще раз повторюсь , у тебя обе микросхемы памяти глючат в одинаковых адресах , проблема не в памяти ,а в ее управлении.
  4. #404
    33
    28 сообщений
    Прозвонил тестевом все подключения все линии целые. Aum test вновь даёт прежний результат,
    тест 4,30 падает на регенерации озу, тест хахонова 128 ок, 1024 зачастую как на фото
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    saymon, отключи 1024 , гоняй только 128 и в aumt , если будет все ок , смотреть обвязку по линиям 512 , 1024.
    Но что то мне подсказывает что будет сбоить по тем же адресам.
  6. #406
    Симферополь
    А регенерация Ру7 - правильно сделана? Учитывается что при регенерации Ру5 нет Адреса А8, который есть в РУ7. И соответственно схемотехнику регенерации памяти менять надо , это учтено в вашем расширении ?
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  7. #406
  8. #407
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    У него метр на двух срам ...
  9. #408
    Симферополь
    Ну тогда вообще не должно быть проблем с переключением. То есть если память глючит, то это не связано со страницами.
    А емкости фильтрующеи - достаточно стоит ? провода к расширению не длинные ?
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #409
    33
    28 сообщений
    Все таки это не Пентагон а вынос мозга. Открываю сегодня схемы, беру тестер и вперёд.
    Прозвонил всю обвязку памяти , все в норме.
    Ни обрывов ни коротышей не нашёл.
    Спустя пару часов включил , первый тест 128 хахонова -ок, потом
    1024 хахонов тоже все ок. Aumtest начал сбоить уже на третьем круге
    После пяти ошибок далее пока без сбоев
    4й круг и старая история. В поиске коротыша , обрывов не обнаружил
    Последний раз редактировалось saymon; 13.04.2019 в 22:13.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    saymon, Вот кому я это пишу - https://zx-pk.ru/threads/27437-pomos...=1#post1007470
    При отключении 1024 , 128 aumt что показывает ?
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
