Страница 50 из 53 ПерваяПервая ... 4647484950515253 ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 522
Тема: Помощь по Пентагон 128
  1. #491
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    OldFartGamer, а где вы плату брали? Были партии плат с двумя кз
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от OldFartGamer Посмотреть сообщение
    Есть в закромах тестовое ПЗУ. Запускал с ним - на экране такой же мусор, когда плата запускается без процессора.
    Натыкался на мнение, что с такой памятью шахматную доску может не выдавать и исправно работать, но это очень-очень сомнительно.
    на самом деле - это факт.
    https://zx-pk.ru/threads/29652-lenin...=1#post1015864
    В ЭТОЙ ВЕТКЕ пролистал вложенные брошюры, но пока не могу понять в какую сторону двигаться: с процессором есть и бордюр, и подобие матраца есть (правда не каноничное - синие полосы вместо черных и наоборот), а при добавлении тестового ПЗУ ничего не происходит - бордюр не меняет цвет, каша на экране не меняется практически в течение 15 минут ожидания.
    а тест-пзу какое и как подключалось? (хотя если бы оно не читалось - был бы матрас)
    СтОит ли вообще рыть в сторону формирования строчной и кадровой, и DD-16, DD-17, т.к. в загашнике вроде бы есть эти мк.
    так с развертками судя по картинке как раз проблем нет...
    а по характеру видео - можно предположить много чего... память, переключение страниц, даже питание (кстати что-то много падает под нагрузкой, провода длинные?)
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Нижневартовск
    55
    Брал плату с Авито, продавец из Сочи. Продаёт довольно много железа тематического, и в разговоре вопрос с ним поднимал о качестве платы - он уверял что не один уже пентагон собран на этой ревизии. Вот конкретно такую плату брал где-то полгода назад и буквально месяца назад руки до нее дошли.
    Тестовое ПЗУ на 2764, взято с Mick Laboratory
    Длина верёвок порядка 20-25 см, но БП старый, банки в нём не дутые, но скорей всего подуставшие. Хотя читал, что просадка на пентагонах - дело житейское. Пр первом же запуске я грешил на питалово - подобная фигня была с Лениным-1, но родной бп у него не выдавал и 4,8В. Поменял электролиты и завелся, а до этого такая же каша была на экране.
    А эту плату пробовал запускать на БП, который брал для Raspberry с напругой 5В и масимальным током в 3А - та же картина. Ну да, еще PAL-кодер отсюда же запитан.
  4. #494
    384
    346 сообщений
    что-то я там именно тестового пзу не вижу. плюс к тому - 2764 в этой схеме может не взлететь - по сбросу на 27 ногу подается 0, для 2764 это не совсем документированный режим.
    а рабочее пзу (27512) есть? с ним что?
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Нижневартовск
    55
    Ошибся в источниках. Всё ПЗУ записывал не сам, обращался к человеку, тот зашивал тестовое на 2764 отсюда, а рабочее 27512 с Миклаба. В закромах ещё одно рабочее лежит.
    С обоими рабочими ПЗУ картинка такая же - каша без каких либо заметных изменений.
  6. #496
    384
    346 сообщений
    да, с осциллографом было бы куда проще... пока могу посоветовать тестером прозвонить шину адреса и данных на предмет наличия контакта хотя бы между процессором и ПЗУ, а также отсутствия замыкания на землю/питание/между собой.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  8. #497
    33
    28 сообщений
    Подключил к пентагону другой тв, и оказалось что на этом тв подергивается картинка, как можно это исправить.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    39
    18 сообщений
    Надо еще Dizzy тест попробовать. Может в пзу банки перепутаны.
    Ленинград-48+AY, Ленинград-2+AY, SPECCY2007-128+TR-DOS+AY+VGA, SPECCY2010, Спектр Б-ИК 48, ZX Evolution, ZXM-Phoenix V.3.....
  10. #499
    г. Нижневартовск
    55
    Треклятый ремонт квартиры заставил отложить плату пентагона на антресоли и взял её в руки только сегодня.
    Удалось раздобыть наши отечественные РУ5. Поставил - получил каноничную шахматную доску. При включении с процессором получаю хороший матрац.
    Кое-как завёл таки тестовое ПЗУ (наткнулся на способ запуска 2764 где-то на форуме, когда четыре ноги отгибаются и вешаются на + и землю). Сначала бордюр вообще не показывал признаков жизни, на папере были вертикальные полосы и вылезала куча ошибок. Выпаял DD39 и заменил на новую ИР23 (из 10 кЕтайских фекалий 74HC374 не удалось запустить ни с одной).
    Ситуация слегка улучшилась, теперь при запуске бордюр красочно полосит, а тест буфера выходит с одной ошибкой (записано 00000000, считано 00000010). Полосы на папере так и остались. Судя по всему это ошибка на D1, менял DD21 и DD22 РУшки - эффект тот же с проверкой на более чем 10-ти отечественных РУ5Г и РУ5Б.
    Если удастся отмазаться от жены с её поклейкой обоев, надо будет прозвонить всю д1. И остаётся косяк с полосами.
    Буду рад любым советам по запуску этой шайтан-машины.
  11. #500
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А если извлечь эти две рушки , и глянуть что за напруга при включенном пентагоне на 14 ногах
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
