Страница 52 из 53 ПерваяПервая ... 484950515253 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 522
Тема: Помощь по Пентагон 128
  1. #511
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    saymon, конденсатор стоит по ресет ?
  2. #511
  3. #512
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    керамика 104
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
    керамика 104
    Попробуй убрать.
  5. #514
    33
    28 сообщений
    JV-Soft, безрезультатно. Оставил тест висеть на ошибке, отошел на 10 мин , вернулся сбросил , тест идет без ошибок.
    Может это уже от старости плата начинает сыпатся, как и предыдущая.
    Последний раз редактировалось saymon; 11.12.2020 в 22:06.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    teac fd55br как А и mf58d как В
    Всем пасибки , сделал, без перепайки и доработок. Диски А и С работают. Все дело в одной перемычке отвечающей за работу двигателя на втором дисководе
    А не подскажете, что за перемычка, чем она управляет ?
    У меня подобная проблема с Panasonic 475, два дисковода на прямом шлейфе, по-одному работают согласно букве, а оба сразу не хотят, выдают "No Disk".
  7. #516
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    в дисководах есть перемычка на номер 0-1-2-3 .
  8. #517
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    Ну это просто выбор дисковода, не управление двигателем.
    У меня как раз сейчас на одном стоит как А, на втором как В.
    Если они подключены по одному, то откликаются на правильную букву.
    Но если включить оба, то ни один не срабатывает, всё время выдаёт No Disk.
  9. #518
    33
    28 сообщений
    Давно дело было уже и не упомню. Уже и посты перечитал, но идеи нет. Первое если стоят резисторные сборки то на крайнем дисководе ее снять. Поменять местами 10-12 жилы на шлейфе, перемычки ds0 и ds1 . Если не заработает, посмотреть распиновку куда идёт motor enable В. Вечером попробую найти дисковод и глянуть
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Этот пользователь поблагодарил saymon за это полезное сообщение:
    Willy(06.05.2021)
  10. #519
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    а вы их оба подключаете на перекрученном шлейфе ? Там оно помоему так не рабоатет...
  11. #520
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    Нет, оба на прямом.
    Что самое интересное, два 3.5 дисковода прекрасно работают в такой же конфигурации.
    На одном из них перепаял перемычку, чтобы он был как B.
    Да, похоже, вот этот момент я упустил.
    В мануале про это написано: http://zxbyte.ru/fdd_panasonic_ju-475-4.htm
    Попробую вечером снять, отпишу по-результату.
    Спасибо за подсказку
    Предположение оправдалось: после снятия перемычки терминатора на внутреннем дисководе, всё заработало
    Последний раз редактировалось Willy; 06.05.2021 в 23:15.
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
