Страница 1 из 53 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 522
Тема: Помощь по Пентагон 128
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    По умолчанию Помощь по Пентагон 128
    Всем привет. Обзавелся 128 пентагоном и возникло изрядно вопросов. Сразу скажу что я любитель и во многих терминах еще разбираюсь.
    Итак начнемс.
    1)Подключив пентагон к телевизору вижу вот такую картинку
    подключал по схеме из альбома на кт315
    До этого тоже был такой же черный экран только как бы не зватало резкости, сделал схемку на кт315 и стало лучше.
    Как вернуть стандартную цветовую палитру, как я понимаю это может быть из-за какой то доработки
    2)На плате имеются дополнения в виде установленного AY и пары бутербродов
    подскажите что это за бутерброды , для чего они.
    3) На втором пентагоне , покоцаном правда, имеется пара плат с доработками
    одна AY исполнение отличается от первой платы.
    Вторая доработка не известна
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Надо проинвертировать цвета на D71, и вопрос откуда берется синхра ?
    Это kempston джойстик
    Это Фапч, для улучшения чтения дискет.
    33
    28 сообщений
    Так синхра идет из дд72 (к155ла12)
    а вот с д71 непонятки
    одной ноги нет, а на остальных что то накручено перекручено
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Ужос))) за, что ее так.
    В общем рекомендую выпаять побитую ЛП5 и поставить нормальную, она отвечает за инвертирование цветов и синхросигнала, подавая на ее выводы (2,5,10,12) +5в или землю получаем обычные или инверсные цвета, по умолчанию они идут на +5в, можно отрезать если нужна инверсия.
    33
    28 сообщений
    Незнаю , таким он мне достался. Благо хоть варвары не добрались до него.
    по д71 нога 2 спаяна с 10, 5 ноги нет, 6 поднята, 4 нога идет на 4 ногу дд72
    Попробую выпаять с другой платы дд71, что бы и не покурочить плату, имеет ли смысл ставить ее в панельку?
    Последний раз редактировалось saymon; 27.02.2017 в 21:10.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Не совсем знающий человек пытался к чему то типа березки подключить.
    33
    28 сообщений
    Видать давали мастеру для подключения к тв. Будем опять разбирать. Вчера ток бп привел до ума.
    А зарубежный аналог вместо ЛП5 можно ставить?
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Естественно. Что то типа SN7486
    33
    28 сообщений
    Подскажи еще плиз по моим AY как видно по фото они в разном исполнении и имеют разное подключение на плате. В одном случае все провода идут к ИР23 а во втором к 10ку микросхем подключено
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Там шина данных, и немного сигналов с проца, куда подключено это не принципиально, шину данных и эти сигналы можно найти и справа и слева и посередине )
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
