Страница 44 из 46 ПерваяПервая ... 40414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 456
Тема: Помощь по Пентагон 128
  1. #431
    Activist
    г. Кривой Рог, Украина
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Где то адрес на какой то порт потерялся или на tr-dos , может еще арбитр iorq
    Женя а можно выявить проблему лог анализатором? Куда его цеплять и на что смотреть?
    Прозвонил тестером все связи все ок, с лупой прошёлся по плате,ни обрывов ни коротышей,а ситуация все та же?
    Мой парк
    Планарный Харьков 48к
    Pentagon 128k +AY+ Fdd (5.25epson sd600+3.5)
    Pentagon 128k (MicroArt 1991)+Плата Jv-soft +GS 2mb+Hdd 1.8"+DNA os +Fdd Epson Sd-800
    Pentagon 1024sl v2.2 +ZxmGS+ZxmSC+ Z-Controller+ Epson Sd-800+CHERRY G84-4400 Compact-Keyboard
    Guru Аватар для JV-Soft
    г. Харьков, Украина
    59
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
    ситуация все та же
    А тест пзу что говорит ?
    Арфы нет ,возьмите бубен
    Безумие это повторение одного и того же в ожидании другого результата.
    Сайт http://p-45.zzz.com.ua
    Amiga A500
    Восстановлен(2018) дополнен и в строю - Pentagon (1991) 1024k (256kb ROM 4 конфигурации ПЗУ)/turbo 7 мгц/кеш 32кб/covox/ TS /AY mouse/fdd 3.5" /Nemo-Ide/10gb HDD (DNA-OS)
    Восстановлен(2015) и в строю - Харьков 128
    Восстановлен(2016) ZX-Дигитайзер
    Ждут паяльника - пентагон 48 , pentagon 128.
    Activist
    Все отлично, включал 128 и 1024 , никаких нареканий. Aumtest вчера целый день крутил , без единого сбоя. С дисковода грузится, пишет , форматирует, с винта грузится ( пробовал и dna, на второй винт поставил wdc тоже грузится). Запускаю rage все ок, acros уходит в бейсик после первой сцены. Wild player после выбора драйвера показывает навигационную панель и висяк, в левой и правой панели пустоту показывает. Уже и GS ку снял что бы исключить конфликт какой нибудь. Питание в норме, подключал 3 разных бп. Ковокс работает. Все тестил как в турбо так и не турбо.
    Мой парк
    г. Харьков, Украина
    59
    17 сообщений
    Это с реального дисковода ? Попробуй перепиши ,может образы были битые , попробуй поставь просто стандартную 27с512 , попробуй кэш отключи.
    Amiga A500
    Activist
    И с реального и с эмулятора дисковода. Кеш отключал ещё изначально. Менял пзу все одно и тоже.
    Всплыл ещё один косяк не корректно работает рам диск, я его форматирую и когда в wdc выбираю диск d он оказывается не отформатирован.
    Попробовал запустить игры диззи 2 - ок, bomb jack - загружается но вываливается в Бейсик при старте. игры. Поставил gs , то chase h.q. Не идёт, и еще пару игрух дальше титульного экрана не доходят.
    Фото для наглядности
    Мой парк
    г. Харьков, Украина
    59
    17 сообщений
    saymon, попробовать заглушить nemo-ide может в нем что поломилось ,это по моему проще сделать сигналом /dos на второй ноге ИД7 ,отключить куда он там шел и на +5 его посадить.
    Amiga A500
  8. #437
    Activist
    Отключил /dos, кинул на 2 ногу ид7+5, немо иде работает. Ситуация не изменилась
    Блин что за ...запускаю тест 4.30 и он мне выдаёт
    Мой парк
    Activist
    Тест 4.30 который в пзу зашит показывает как обычно порт на чтение 7ffd не доступен.
    А с дискеты показывает то что на фото. Оба теста ругаются на AY. Хотя вчера ещё ничего подобного не было.
    Сегодня звука вообще нет. Приехали
    Последний раз редактировалось saymon; 25.06.2019 в 17:27.
    Мой парк
    Guru Аватар для goodboy
    109
    64 сообщений
    BombJack кстати при нестабильной ШД работать не будет.
    (вектор для im2 берётся строго из #39FF
    сигнал M1 участвует в выборке AY ?
  11. #440
    Activist
    Мой парк
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Память
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
