Страница 42 из 43 ПерваяПервая ... 383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 428
Тема: Помощь по Пентагон 128
  1. #411
    Activist
    г. Кривой Рог, Украина
    Благодарностей: 65
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    saymon, Вот кому я это пишу - https://zx-pk.ru/threads/27437-pomos...=1#post1007470
    При отключении 1024 , 128 aumt что показывает ?
    Запустить aum тоже нужна выдержка, на 100й раз удаётся.
    Сбросил и вот такое
    Мой парк
    Планарный Харьков 48к
    ATM-turbo 2+ v7.10. 1024Kb RAM, TSFM, ZxmGS
    Pentagon 48k+ AY+Zx-bus+3.5fdd
    Pentagon 128k +AY+ Fdd (5.25epson sd600+3.5)
    Pentagon 128k (MicroArt 1991)+Плата Jv-soft +GS 2mb+Hdd 1.8"+DNA os +Fdd Epson Sd-800
    Pentagon 1024sl v2.2 +NeoGs+ZxmSC+ Z-Controller+ Epson Sd-800+CHERRY G84-4400 Compact-Keyboard
    Activist
    Благодарностей: 65
    Заменил на плате расширений цанговую колодку на обычную панельку, поменял также переходные штыри.
    Пентагон ожил , крутит тесты , aum test первый круг ок, второй пошло несколько сбоев. Ещё бы на самом пентагоне перепаять панельку процессора .
    Запускаю wild player он виснет, не видет ide диска,
    и также не открывает список файлов со своей дискеты.
    Запускаю wdc 1.6 , виден ide, все видет и читает дисководы
    Мой парк
    Activist
    Благодарностей: 65
    Ночной прогон теста
    Мой парк
    Activist
    Благодарностей: 65
    Все, с памятью все ок, за сутки теста без ошибок.
    Но вылез другой косяк, некоторые программы и демы или не запускаются ,виснут, или в бейсик вываливаются
    пример
    wdc- ok видит и hdd и дисковод
    wild player- виснет, не видет дисков
    fatal -не запускается
    дема Rage -ok
    Across- вываливается в бейсик.
    Последний раз редактировалось saymon; 24.05.2019 в 18:54.
    Мой парк
    Moderator
    Симферополь
    Благодарностей: 422
    То что на картинке указано 104 провала теста( ошибок) не смущает ?
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #416
    Activist
    Благодарностей: 65
    это старые результаты. В новых за 3000 тестов -0 ошибок
    Мой парк
    Guru Аватар для JV-Soft
    г. Харьков, Украина
    Благодарностей: 1212
    В чем была причина ? Или само починилось ?
    Арфы нет ,возьмите бубен
    Безумие это повторение одного и того же в ожидании другого результата.
    Сайт http://p-45.zzz.com.ua
    Amiga A500
    Восстановлен(2018) дополнен и в строю - Pentagon (1991) 1024k (256kb ROM 4 конфигурации ПЗУ)/turbo 7 мгц/кеш 32кб/covox/ TS /AY mouse/fdd 3.5" /Nemo-Ide/10gb HDD (DNA-OS)
    Восстановлен(2015) и в строю - Харьков 128
    Восстановлен(2016) ZX-Дигитайзер
    Ждут паяльника - пентагон 48 , pentagon 128.
    Activist
    Благодарностей: 65
    после замены панельки и штырей под цангу, пропаял несколько переходных отверстий,
    хотел отколупать панельку процессора нашел поврежденную дорогу А5.
    Одно починилось , второе поламалось
    Мой парк
    г. Харьков, Украина
    Где то адрес на какой то порт потерялся или на tr-dos , может еще арбитр iorq
    Amiga A500
  10. Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    saymon (25.05.2019)
  11. #420
    Member Аватар для crrush
    Благодарностей: 6
    и снова здравствуйте, ето опять я
    попалась ко мне плата 2014 года, красная, собрана оч хорошо. ранее у предыдущего хозяина запускалась, потом "полежала два года и теперь вот так". вид без проца и пзу
    сама плата
    https://ibb.co/tpvPbyP и https://ibb.co/gFxK26q
    с процом без ПЗУ
    https://ibb.co/9V7QLQM
    с процом и тест ПЗУ
    https://ibb.co/3SWvdKn
    судя по первой картинке, либо нет озу либо видео. я потыкал все кп11, потыкал все ир 23. надо заметить что у меня тут был недавно ленинград с точно такой же ерундой, и там дело решилось ир23, она просто была непропаяна.
    но тут не понятное то ли озу то ли видео. да, и самое главное - оно работало раньше...
    ржавчины нет, вроде
    Последний раз редактировалось crrush; 06.06.2019 в 00:46.
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 19:35
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Память
    Последнее: 16.01.2010, 08:05
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 16:16
