Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Очередной однобитный велосипед для спектрума
  1. #21
    потому как два rld подряд дадут полноценный байт записанный в (hl)
    ;hl=start
    ;bc=length
    ld d,#10
    load:
    dup <на сколько байт подряд хватит наглости>
    in a,(#1f)
    rld
    dec bc
    in a,(#1f)
    rld
    inc hl
    edup
    ld e,a
    wait:
    in a,(#1f)
    xor e
    and d
    jp z,wait
    ld a,b
    or c
    jp nz,load
    а, в смысле так:
    in a,(#1f)
    ld (hl),a
    dec bc
    in a,(#1f)
    rld
    inc hl
    но синхримся же, так что лучше два rld, все же
  2. #22
    г. Тольятти
    Цитата Сообщение от char Посмотреть сообщение
    одно дело пользователям в старые компьютеры, которые итак еле дышат, лезть с паяльником, и совсем другое дело - просто воткнутся в стандартные пару разъемов - кемпстон и tape
    в общем, куда-то припаиваться - не дело, если можно этого избежать
    Тут у меня есть несколько возражений:
    Первое - совместимость и наличие разъёмов.
    У меня на двух спектрумах в детстве разъёмы Tape не совпадали: пришлось перепаивать чтобы грузится с одним шнурком от магнитофона.
    У оригинального спектрума джеки вроде были, а у тех что с кассетой шли вообще не было разъёма Tape. Кемпстона, кстати на одном моём компе вообще не было.
    Второе - питание и его гальваноразвязка
    Для одной "микросхемы" городить гальваноразвязанное питание - это как-то не по людски.
    Года два назад подключал как-то свой ПК к телеку по HDMI. Не показывает.
    Думаю всё, писец, смертоубийство, спалил материнку или разъём в телеке.
    Оказалось, что в разных розетках у меня разные фазы. На HDMI почему-то не выведена земля, а "земли" на разных фазах у импульсных источников питания получаются разными и более того - ползут относительно друг друга.
    То есть нужно гарантировать чтобы хоть у одного устройства (у спектрума или у нашей схемы) а лучше у обоих сразу будет гальваноразвязка от сети. Иначе маловероятны, но вполне возможны пиротехнические эффекты.
    Третье - конденсаторы в цепях Tape.
    Во первых они нам срежут постоянку, а во вторых сильно понизят скорость. Да и длинные провода в разъём кемпстон могут повлиять на ВЧ.
    Так что разъём Tape превращает проект в бессмыслецу.
    можно читать полубайт и ждать следующего, а можно считать несколько полубайтов влет и потом уже синхрануться
    Синхранутся можно когда мы примерно знаем период синхронизации. Почитайте ветку про состязательную и несостязательную оперативу. Я вот с удивлением узнал, что четырёхтактовая инструкция при определённых условиях запросто может до 10 тактов растянутся. Так что первый полубайт мы примем правильно, второй полубайт со смещением до 50% (думаю тут угадать реально), А вот третий приём уже не гарантируется. С четвёртым же - наверняка пролетите.
    PS. И ещё раз напоминаю:
    Устройство задумывается как максимально простое. Не ставится задачи загрузится за полсекунды. Пусть загрузка программы будет происходить не за 5 секунд, а за 8 или даже 10. Зато четыре раза ткнуть паяльником и приклеить термоклеем ардуинку.
    Те кто любит спектрум и впадает в бешенство, если игра грузится дольше полсекунды - тот давно уже сидит на спектруме-мутанте с процом частотой в 20 мегагерц или даже зашитым в ПЛИС и работающим до 100 мегагерц.
  3. #23
    тогда, если синхрит ардуинка, что-то такое будет?
    load:
    ld a,e
    out (#fe),a ;ардуинка, дай ещщо
    in a,(#1f)
    rld
    dec bc
    ld a,d
    in a,(#1f)
    rld
    inc hl
    ld a,b
    or c
    jr nz,load
  4. #24
    Воронеж
    320
    242 сообщений
    если непременно с точностью до такта, то можно так:
    in a,(#1f)
    ret m
    inc hl
    ld (hl),a
    in a,(#1f)
    rld
    но и железка может уметь сыпать ниблы неравномерно
    да и настраиваться на различное торможение
  5. #25
    load:
    ld a,e
    in a,(#1f)
    rld
    dec bc
    ld a,d
    in a,(#1f)
    rld
    inc hl
    ld a,b
    or c
    jr nz,load
    load:
    ld a,e
    ;тут, возможно, понадобятся паузы
    in a,(#1f)
    rld
    dec bc
    ld a,d
    in a,(#1f)
    rld
    inc hl
    ld a,b
    or c
    jr nz,load
  6. #26
    г. Тольятти
    	in a,(#1f)
    	rld
    	dec bc
    	in a,(#1f)
    	rld
    	inc hl
    И сравниваем что предложил krt17
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    	dup	8
    	in	a,(#fe)
    	add	c
    	rl	e
    	edup
    	ld	(hl),e
    	inc	hl
    59 тактов против 191. Разница в 3 раза.
    Добиваем сюда синхронизацию. Добиваем сюда контрольную сумму. Учитываем задержки при чтении с флешки.
    И получаем разницу в полтора-два раза.
    Спрашивается, нафига козе баян?
    В 2 раза усложняем схему, рискуем коротким замыканием через кемпстон-джойстик... и ускоряемся всего ничего.
    Из дополнительных проводков я считаю, что полезен будет сигнал IORQ - по нему засинхронизироваться можно.
    Поверьте, последовательная схема с синхронизацией по IORQ будет быстрее чем кемпстон-вариант с синхронизацией по пятому биту. Особенно это проявится в состязательной памяти (если процедуру хранить в буфере принтера)
  7. #27
    нехер припаиваться внутрь компа, этим будут заниматься единицы
    устройство же, которое можно тупо воткнуть (или максимум перепаять разъем), - более распространяемо.
  8. #28
    г. Тольятти
    ld a,e
    in a,(#1f)
    Да, идея "дай ышо" примерно такая.
    кстати "дай ышо" можно через OUT (BC),C: OUT (BC),B делать (экономятся и байты и такты)
    Ну просто не нравится мне кемпстон-порт.
    Радикального ускорения он не добавит.
    Если хочется побыстрее, то вон, на EvgenRU наехать и раскрутить его на тему эмулятора AY-8910 на Atmega8
    Прицепить к этой меге SD-карту и сделать синхронный байтовый обмен (команды INIR/INI OTIR/OTI) Тогда загрузка будет мгновенной.
    Хотя нет. Вру. Чтобы была мгновенной надо вместо меги чип побыстрее ставить, STM какой-нибудь, чтобы через DMA работать с флешкой.
    Но мне хочется максимально просто сделать.
    Чтобы повторить можно было не вдаваясь в схемотехнику и за копейки.
    Про "более распространяемо" - согласен. Только вот без пайки оно не заработает.
    Без пайки это просто цифровой магнитофон у которого и схему и прошивку выложили, тут действительно повторятся не стоит.
    Так что тут выбор простой - либо паять / либо вообще нах не делать.
  9. #29
    короче, будет коробочка, из которой два провода на разъемы кемпстона и магнитофона, даже я куплю, шоббыла
    а присобачивание внутрь компа - нафиг не нужно
    и пусть там герконы какие-нибудь замыкаются как будто параллельный джойстик нажимается, никак это на комп не повлияет...
  10. #30
    Воронеж
    320
    242 сообщений
    как-то криво такты считаешь, на самом деле 58 (с одним rld) против 197 ~3.4 раза
    (если ниблы отдавать неравномерно - retm не нужна и 53 такта ~3.7 раза)
    однократно перед запуском пакета - задаём через сколько тактов начать и на сколько байт развёрнут цикл приёма
    на весь пакет, после передачи, необязательно
    буферить
    в 3+
  1. однобитный WAV
    от ALKO в разделе Софт
    Ответов: 26
    Последнее: 28.07.2021, 05:03
  2. Наборы для сборки Орион-128/запчасти для Спектрума.
    Ответов: 15
    Последнее: 05.09.2007, 19:51
  3. Ответов: 11
    Последнее: 04.08.2006, 15:08
  4. Ответов: 21
    Последнее: 23.02.2005, 20:56
