Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Загрузка файла по имени
    83 сообщений
    По умолчанию Загрузка файла по имени
    Gogin ищет процедурку для будущего Mario:
    нужна процедура загрузки файла с диска!
    На вход:
    - HL - указатель на имя файла (9 символов) в памяти,
    - DE - адрес в памяти, куда грузить,
    На выходе:
    - в регистре C флаг ошибки или код ошибки.
    Вот типа такого:
    ld hl, filename
    ld de, #8000
    call trdos_lib.load_file
    ld a, c
    and a
    jr nz, load_failed
    так, чтобы это можно было легко адаптировать под .tap
    хотя хз как это сделать D
    а длину файла можно брать из дескриптора файла....
    потому что хардкодить длину всех файлов мне не хочется
    хочется просто по имени грузить, как в бейсике:
    LOAD "game" CODE 32768
    480
    145 сообщений
    Держи мою процедурку из Диззи редактора
    Для работы процедура использует два буфера. Один длинною в 256 байт используется под нужды парсера, второй содержит переменные
    о параметрах нашего файла. Для работы с драйвером нужно работать со вторым буфером напрямую, итак переменная NAME длнна 9 байт.
    Первые 8 байт - имя файла, последний байт - тип файла. Переменная SYSTEM содержит по смещению +0 адрес загрузки нашего
    файла или адрес откуда будет производиться запись (тип word). По смещению SYSTEM+2 содержится длина нашего файла в байтах,
    эта переменная актуальна для режима записи на диск. Далее по смещению SYSTEM+4 содержится информация о секторе (тип byte)
    и по SYSTEM+5 о положении файла на диске (тип word). Эти переменные используются драйвером для внутренних нужд.
    ; TRDOS --------------------------------------------------------------------------------
    INIT:	LD A,(#5D19)	;Считываем номер дисковода из переменных
    	AND #03
    	OR #2C
    	LD (DRIVE1+1),A
    	SET 4,A
    	LD (DRIVE2+1),A
    	RET
    LOAD:   SUB A       	; обнуляем регистр A (A=0 - режим загрузки)
            LD HL,адрес_загрузки
            LD (SYSTEM),HL
            CALL LOADER
            OR A
            JR NZ,файл_не_найден
            RET
    SAVE:   LD A,#FF	; (A<>0 - режим выгрузки)
            LD HL,адрес_выгрузки
            LD (SYSTEM),HL
            LD HL,длинна_файла
            LD (SYSTEM+2),HL
            CALL LOADER
            OR A
            JR NZ,нет_места_на_диске
            RET
    LOADER	DI
    	OR A
    	JR NZ,SAVER
    	SUB A
    LOOP	PUSH AF
    	LD HL,BUF
    	PUSH HL
    	LD E,A
    	SUB A
    	LD D,A
    	INC A
    	LD B,A
    	DEC A
    	CALL DRIVER
    	LD B,16
    	POP HL
    CHECK	PUSH BC
    	LD B,9
    	LD DE,NAME
    CHECK1	LD A,(DE)
    	CP (HL)
    	JR NZ,CHECK2
    	INC HL
    	INC DE
    	DJNZ CHECK1
    	POP BC
    	POP AF
    	INC HL
    	INC HL
    	LD E,(HL)
    	INC HL
    	LD D,(HL)
    	PUSH DE
    	INC HL
    	LD B,(HL)
    	INC HL
    	LD E,(HL)
    	INC HL
    	LD D,(HL)
    	DEC B
    	JR NZ,CHECK3
    	LD HL,BUF
    	PUSH HL
    	INC B
    	SUB A
    	CALL DRIVER
    	POP HL
    	LD DE,(SYSTEM)
    	POP BC
    	JR CHECK4
    CHECK3	PUSH BC
    	LD HL,(SYSTEM)
    	SUB A
    	CALL DRIVER
    	PUSH HL
    	INC B
    	LD HL,BUF
    	SUB A
    	CALL DRIVER
    	POP DE
    	POP BC
    	LD C,0
    	POP HL
    	OR A
    	SBC HL,BC
    	LD B,H
    	LD C,L
    	LD HL,BUF
    CHECK4	LDIR
    	SUB A
    	RET
    CHECK2	LD A,B
    	ADD A,7
    	LD C,A
    	LD B,0
    	ADD HL,BC
    	POP BC
    	DJNZ CHECK
    	POP AF
    	INC A
    	CP 8
    	JR NZ,LOOP
    	RET
    SAVER	LD HL,BUF
    	LD E,8
    	SUB A
    	LD B,A
    	LD D,B
    	INC B
    	CALL DRIVER
    	LD A,(BUF+228)
    	LD C,A
    	CP 128
    	RET NC
    	LD DE,(SYSTEM+2)
    	DEC DE
    	INC D
    	LD B,D
    	LD A,B
    	LD E,B
    	LD D,0
    	LD HL,(BUF+229)
    	LD (SYSTEM+4),A
    	OR A
    	SBC HL,DE
    	LD A,H
    	CP #FF
    	RET Z
    	LD A,C
    	OR A
    	EX AF,AF'
    	LD (BUF+229),HL
    	LD A,(BUF+228)
    	INC A
    	LD (BUF+228),A
    	LD DE,(SYSTEM)
    	LD HL,(BUF+225)
    	LD (SYSTEM+5),HL
    	EX DE,HL
    	CALL DRIVER
    	LD (BUF+225),DE
    	SUB A
    	INC A
    	LD B,A
    	LD HL,BUF
    	LD DE,8
    	CALL DRIVER
    	LD E,0
    	LD HL,BUF
    	LD BC,2048
    SLD3	EX AF,AF'
    	JR Z,SOHRAN
    	DEC A
    	EX AF,AF'
    	LD A,L
    	ADD A,#10
    	LD L,A
    	JR NZ,SLD4
    	INC E
    SLD4	DEC BC
    	LD A,B
    	OR C
    	JR NZ,SLD3
    SOHRAN	LD D,0
    	PUSH DE
    	PUSH HL
    	LD HL,BUF
    	SUB A
    	LD B,A
    	INC B
    	CALL DRIVER
    	POP DE
    	LD HL,NAME
    	LD BC,16
    	LDIR
    	POP DE
    	LD HL,BUF
    	SUB A
    	INC A
    	LD B,A
    	CALL DRIVER
    	SUB A
    	RET
    DRIVER  PUSH BC
            PUSH HL
            INC E
            OR A
            LD A,#A0
            LD HL,#3FCA
            JR NZ,TR_DOS1
            LD A,#80
            LD HL,#3FE5
    TR_DOS1 LD (TR_DOS0+2),HL
            LD (TR_DOS3+1),A
    TR_DOS5 CALL TRECK
            LD IX,#2F59
            CALL TR_DOS
            LD B,4
    WAIT    CALL #3DFD
            DJNZ WAIT
    TR_DOS4 BIT 6,B
            JR NZ,TR_DOS5
            POP HL
            POP BC
    NEXT    PUSH BC
            PUSH HL
            LD C,#5F
            LD A,E
            CALL PORT
            LD C,#7F
    TR_DOS3 LD A,0
            CALL TRRDOS
    TR_DOS0 LD IX,0
            CALL TR_DOS
            PUSH DE
            SUB A
            LD C,#3F
            CALL PORT
            LD A,#A
            LD C,#5F
            CALL PORT
            LD D,1
            LD IX,#3F33
            CALL TR_DOS
            POP DE
            LD A,D
            SRL A
            LD C,#3F
            CALL PORT
            SUB A
            OR B
            JR NZ,TR_DOS4
            POP HL
            INC H
            POP BC
            INC E
            LD  A,E
            CP #11
            CALL Z,TRECK-3
            DJNZ NEXT
            DEC E
            RET
            LD E,1
            INC D
    TRECK   LD A,D
            SRL A
            LD C,#7F
            CALL PORT
    DRIVE1  LD A,#2C
            JR C,TRECK0
    DRIVE2  LD A,#3C
    TRECK0  LD C,#FF
            CALL PORT
            LD A,#1C
    TRRDOS  LD IX,#2FC3
    TR_DOS  PUSH IX
            JP #3D2F
    PORT    LD IX,#2A53
            JR TR_DOS
    NAME    DEFB "********C"
    SYSTEM  DEFW #C000      ; START
            DEFW 0          ; LENGHT
            DEFB 0          ; SECTORS
            DEFW 0          ; TRK/SEC
            ORG #5B00
    BUF     DEFS 256        ; BUFFER
    Последний раз редактировалось drbars; 01.03.2017 в 04:58.
    91
    54 сообщений
    drbars, делать сегодня всякие турболоадеры это зло. нельзя было 3d13 использовать?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    г. Владивосток
    13
    ;загрузка файла
    ;вх  - de - адрес загрузки
    ;      hl - указатель на имя файла
    load_file  push de
               ld c,#13
               call #3d13
               pop hl
               xor a
               ld (#5cf9),a
               cpl
               ld c,#0e
               jp #3d13
    Ошибки не обрабатываются.
    Последний раз редактировалось SaNchez; 01.03.2017 в 06:05.
    480
    145 сообщений
    Нет Это полностью автономная поцедура. Ошибки кстати зацикливает в бесконечный Retry, не зависает.
    91
    54 сообщений
    Каким образом это полностью автономная процедура, если лезет в область ПЗУ трдос для работы с портами ВГ93?
    на дворе 2017год. 3d13 использовать выгоднее, т.к. на большинстве сегодняшних машин можно вгонять образ на рам диск и гонять от туда (а то и сразу с винта/sd карты), а своим турболоадером ты во1х, на этом поставил крест, а во2х, снижаешь возможность и шанс портирования продукта на другие платформы/системы, отличные от "трдосной". в общем и целом, турболоадер на сегодня это одно слово - понты.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    г. Арзамас
    176
    124 сообщений
    Помнится, что в древних релизах игр защита засирала всю память, так что турболоадер уместен. Другое дело - эмуляторы плохо эмулируют такое обращение с ВГ93, например Spectaculator.
    91
    54 сообщений
    вот именно, в древних релизах. тогда это было уместно. а сегодня уже нет. и игры те старые (многие) давно перерелижены (перерелизены, как правильно? ).
    тем более там речь не про древний релиз была, а про современный.
    Последний раз редактировалось Sayman; 01.03.2017 в 10:04.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    г. Арзамас
    176
    124 сообщений
    в любом случае отказываться от треклоадера неумно. Как вариант, использовать стандартную точку входа TR-DOS.
    91
    54 сообщений
    Шынни, вот объясни мне. новый проект, под трдос. запускается с трдос диска. формат диска стандартный, без всяких защит. Зачем делать "трекосекторный" лоадер для файлов, если с этим легко можно справляться через 3d13 (стандартная точка входа в трдос). при этом явные преимущества - можно грузить с образа, а не с реальной дискеты (исключение только ТС конфа, где не ведомым мне способом турболоадеры работают); возможность легко перетащить проект под другие платформы (и расширить аудиторию); компактный код - появляется место для прочих важных процедур (компактность кода SaNchez примерно в 10 раз, чем у dr.bars, а задачи те же самые - загрузить файл).
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Загрузка файла в TR-DOS (Ассемблер) не получается
    от IanPo в разделе Программирование
    Последнее: 01.02.2011, 19:54
  2. AY Emul имени С. Бульбы
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2005, 10:46
