Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Нет изображения на Ленинград 48к
    г. Ейск
    Спасибо, сейчас перепаяю и посмотрю.
    Нязепетровск
    Цитата Сообщение от Psha90 Посмотреть сообщение
    Можно ли обойтись без осциллографа ?
    Как минимум Логический пробник нужен, но по себе знаю, что без осциллографа никак и желательно не ниже хотябы 10мГц
    Во владении
    Рабочие:
    - Ленинград-1 + 256к (самостоятельная сборка, ждет AY);
    - ПИА Хоббит (маленький, без документации), восстановлен.;
    - Урал-8/64к (полный комплект + документация, схем нет);
    - Кворум 64 (полный комплект, без документации);
    Не рабочие:
    - Профи 3.2 (ждет ремонта)
    - Вектор-06Ц (отобран у мародеров , ждет ремонта)
    - Кворум 128 (ждет ремонта)
    - ATM Turbo ver 6.30 (в корпусе с БП)
    - БК-0010-01 (только распаянная плата)
    г. Ейск
    Ну вот пробником я и проверил лн1, не срабатывают элементы "не". Завтра утром схожу к знакомому с осциллографом , хоть что то проверю пока мой едет.
    Заменил генератор, теперь при включении/выключении пропадает надпись нет сигнала на мониторе( раньше она была постоянно). Странно, почему на 8 ноге d2 0 вольт, нет сигнала flash, 0,4 вольта мультиметром, на видеовыходе 4,8 в. Это нормально? И теперь совсем слабо греются кп13, а также d6 и d5. И что за перемычка на схеме на микросхеме d14?
    г. Ейск
    Телевизор увидел сигнал. Но картинка - темный квадрат. На видеовыходе- синусоида, точнее похожее на неё. На цветах есть сигналы, тактовый сигнал есть, есть сигналы h0-2 есть сигналы на счетчиках. Осциллограммы закинуть? Что можно посмотреть? Куда копать?
    Странный сигнал на green, прямая, плавно поднимающаяся вверх.
    При вставленном ЦП , если нажать резец появляется мусор( озу не впаяно) , несколько раз был белый дергающийся экран...
    Нязепетровск
    Квадрат, в смысле по середине экрана, с бордюром?
    Рано еще для картинки. Сигналы по "мануалу" все проверены?
    Во владении
    Рабочие:
    Не рабочие:
    г. Ейск
    А[IMG][IMG] это картинка которая есть, без озу
    Бордюра нет, просто чёрный экран без надписи нет сигнала, если зажать резет то появляется мусор
    Сигналы присутствуют, сейчас продолжаю проверять. Но все сигналы на счетчиках d3-d6 есть.
    Нязепетровск
    Простите, т.е. щас надо всматриваться, как на тех стереокартинках, чтоб увидеть квадрат
    Пиши, прям как в мануале, по порядку, где какой сигнал видишь, а пока забудь про изображение
    Во владении
    Рабочие:
    Не рабочие:
    г. Ейск
    Ошибочка, я в цитату ответ вставил, извиняюсь...
    Нязепетровск
    Я конечно, тоже не спец, но думаю знатоки подтянутся, когда будут реальные данные.
    Во владении
    Рабочие:
    Не рабочие:
    г. Ейск
    И так , сигналы , с d3 2,3,6,7 , тактовый сигнал и сигнал с d14.2[IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    3 нога
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG] это 6 нога процессора.
    [IMG][/IMG]
    Это d14 нога 2. Все как по мануалу
    На помехи не смотрите- щуп не высокого качества.
    Какие именно?есть фотографии осцилограмм
    На d6 и d5 сигналы очень слабые, почти не видны, а сами микросхемы очень горячие
    [IMG]
    D6 2 нога, не похоже на мануал
    D4 d6 с мануалом не совпадает( там осцилограммы в приложении есть
    Но чёрный квадрат это без z80
    Последний раз редактировалось Psha90; 09.03.2017 в 20:38.
  1. Ленинград 1 (48К) и Brand new DivMMC EnJOY
    от FSound в разделе Ленинград
    Последнее: 16.12.2016, 15:51
  2. Ленинград+ 48К
    от Oreanor в разделе Ленинград
    Ответов: 42
    Последнее: 11.12.2012, 19:32
  3. Куплю плату Ленинград 48К
    от Edward в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.04.2012, 20:14
  4. Квант-БК нет изображения
    от Vit Skystranger в разделе Изображение
    Ответов: 14
    Последнее: 11.05.2011, 17:45
  5. ленинград - 2 инверсия изображения
    от sevol в разделе Ленинград
    Последнее: 03.06.2010, 19:33
